Concaténation
Concaténation
    invite1e354676
    Concaténation
    J'avais une petite question, je ne sais pas si c'est possible mais j'aimerais concaténer le contenu deux lignes.
    Par exemple si une requête donne ce résultat :
    Code:
    ID_Personne_Genre            NOM            PRENOM     NUM_COMMANDE
    2                            MARTIN         FLORIE     35698
    2                            MARTIN         FLORIE     35678
    J'aimerais obtenir ce résultat :
    Code:
    2                            MARTIN         FLORIE     35698 & 35678
    Plus qu'une seule ligne avec dans la dernière colonne la concaténation des deux champs NUM_COMMANDE.
    Merci pour votre aide
    Jack
    Re : Concaténation
    Sans indication sur le système ou le langage utilisé (comme c'est pourtant bien précisé dans les recommandations du forum info), je dirais qu'il suffit de faire un couper/coller
    invite1e354676
    Re : Concaténation
    Ah oui autant pour moi, veuillez m'en excuser.
    Alors il s'agit du langage SQL (Structured Query Language) sous Windows Server 2008.
    Vous remerciant d'apporter une réponse aussi pertinente que votre remarque maintenant que ma question est complètement formulée.
    Jack
    Re : Concaténation
    Ce n'est plus de mon ressort car hors de mon champ de compétences. En tout cas le problème est plus clairement posé et tu devrais obtenir normalement des réponses.
    invite897e49b2
    Re : Concaténation
    est ceci te conviendrait ?
    http://dracoater.blogspot.fr/2009/06...by-in-sql.html
    invite1e354676
    Re : Concaténation
    Merci beaucoup, c'est en effet très riche en information !
    Cependant la fonction GROUP_CONCAT n'est pas disponible sur ma version, mais la fonction SUBSTRING m'a permis de résoudre mon problème.
    Merci encore.
  1. [C] Fonction de concaténation
    Par invite48ca7510 dans le forum Programmation et langages, Algorithmique
    Dernier message: 14/01/2013, 16h58
  2. concatenation de 10 matrices
    Par invited12fa08c dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/04/2011, 06h28
  3. Concaténation matricielle en C++/IT++
    Par inviteb8477130 dans le forum Programmation et langages, Algorithmique
    Dernier message: 06/04/2011, 12h48
  4. Concatenation
    Par invite2b4da655 dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/05/2006, 12h06
