svp comment peut on intégrer des images sur matlab afin de les utiliser pour la reconnaissance faciale eigenfaces
Si tu veux importer des images dans MATLAB, "imread"... Un minimum de recherche avant de poster c'est pas mal non plus...
j'ai essayé comme ca et ca marche pas imdata = imread('C:\Users\hp\Downloads\ SingleRun\SingleRun.tiff')
SingleRun\SingleRun se sont 2 fichiers
merci ca marche en utilisant I = imread('KA.AN1.39.tiff')
Bonjour je voudrais intégrer des images du fichiers JAFEE pour les utiliser dans la reconnaissance faciale sur Matlab,mais jé reçu le msg suivant Requires more input arguments to run
Code:function [tdataset x dataset] = load_data(itrain,itest) % Read in images from JAFFE database (180 images total) if itrain == 1 files = dir('C:\Program Files\simulink\bin\JAFFE\*.tiff'); tdataset = cell(length(files),1); for i = 1:size(files,1) pic = strcat('C:\Program Files\simulink\bin\JAFFE\',files(i).name); tdataset{i} = imread(pic); end % Read in images from HFH database (192 images total) elseif itrain == 2 files = dir('C:\Program Files\simulink\bin\HFH\*.jpg'); tdataset = cell(length(files),1); for i = 1:size(files,1) pic = strcat('C:\Program Files\simulink\bin\HFH\',files(i).name); tdataset{i} = rgb2gray(imread(pic)); end end
Dernière modification par JPL ; 13/11/2014 à 23h45. Motif: Ajout de la balise Code (#) pour garder l'indentation
Fusion de deux discussion.
Bonjour je voudais télecharger des images à partir d'un fichier ( images)
et j'ai utilisé load (images) ou bien importdata(images) et ça marche pas
et voila le msg affiché par matlab
Error using load
Unable to read file images: No such file or directory.
pour importer une image avec MATLAB c'est "imread", seulement il faut lui donner le bon chemin...
ouii imread pr charger une seule image, moi je voudrais charger une base de données des images et de l' intégrer dans une matrice pour faire le traitement
Le mot "base de donnée" il est là pour faire jolie ou bien tes images sont réellement dans une base de donnée? Si c'est le cas il faut trouver le moyen de faire des requêtes par MATLAB.moi je voudrais charger une base de données des images
MATLAB interprète une image comme une matrice 2D (image niveau de gris) ou une matrices 3D (avec 3 plans RGB ou YUV). Si ton algo a besoin d'une autre représentation, c'est à toi de la définire et de l'implémenter !et de l' intégrer dans une matrice pour faire le traitement
j'ai un fichier contenant des images à traiter en noir et blanc
Si tu veux qu'on t'aide, il va falloir faire un effort pour décrire ta situation, et employer le vocabulaire que tout le monde utilise... Tu as donc un fichier qui contient plusieurs images, ce n'est certainement pas une image au format standard (jpeg, bmp, png ou autre, éventuellement un gif), donc quel est le format de ce mystérieux fichier, ensuite suivant le format, tu cherches dans google ou autre le nom du format associé à MATLAB et tu verras bien... En général l'extension du fichier est un bon indice sur le format.j'ai un fichier contenant des images à traiter en noir et blanc
N'oublie pas qu'on rencontre souvent des gens qui confondent fichiers et dossiers. Au moins à l'époque où il n'existait que le mot répertoire la confusions était plus rare.
j'ai des images en format .tiff . pour ma situation je voudrais elaborer un programme de reconnaissance faciale à l'aide de la méthode Eigenface ou PCA tout d'abord il faut intégrer les images dans une mm matrice N*N puis dans un vecteur N²*1 apres calculer la moyenne de ces images
j'ai intégré les images sans matlab comme suit
files = dir('C:\Program Files\simulink\bin\JAFFE\*.tif f');
pic = strcat('C:\Program Files\simulink\bin\JAFFE\',fil es(i).name);
end
est ce que c'est bon? si ouii il faut que j'intégre ces images dans un vecteur N²*1
Merciiiiiiiii d'avanceeeeeeeeeeeeeeeeeee
Fusion d'une troisième discussion. Merci de ne pas te disperser et de continuer toujours dans la même puisque c'est le même projet.
Comment faire Mr JPD
On ne peut pas jouer aux devinettes éternelement...tout d'abord il faut intégrer les images dans une mm matrice N*N
En général, (déjà dit) une image = une matrice. Si tu veux "concatener" plusieurs images dans une même matrice, vas-y, choisi ton "format" puis assemble tes images comme bon te semble, mais personne ne pourra répondre à cette question...
Un indice: l'algorithme qui va utiliser cette matrice géante contenant plein d'images, il impose peut-être la manière de concatener les images en une seule matrice...
