Problème remplissage ListBox VBA Excel
    invite3b879c03
    Je souhaite combiner une ListBox avec un TabStrip de manière à obtenir plusieurs onglets qui me permettent d'afficher des données selon un critère précis.
    Cependant, je n'arrive pas à remplir la ListBox des ligne que je parcours dans une boucle FOR (voir code ci-dessous):
    Code:
    Select Case n
            Case 0 'Tous les coureurs
                UserForm1.ListBox1.Clear 'Efface la listBox1 et ré-écris tous les coureurs dedans
                Lecture_liste 'Execute la lecture de toute la page engagements
            Case 1 'Poussins
                temp = UserForm1.ListBox1.ListCount 'Garde en mémoire le nombre de coureur dans la liste
                UserForm1.ListBox1.Clear 'Efface la listBox1 et ré-écris les poussins dedans
                    For i = 2 To temp
                        If (Sheets("Engagements").Cells(i, 5) = "Poussin") Then
                                UserForm1.ListBox1.List = .Range("A" & i&":F"&i)   '<-----------------------------------------Problème sur cette ligne
                        End If
                    Next i
    End Select
    Je sais que la syntaxe sur la ligne où j'ai un problème est fausse mais c'est juste pour bien comprendre ce que je souhaite faire.
    Quelqu'un saurait me "dépatouiller" ? ^^
    invite3b879c03
    Re : Problème remplissage ListBox VBA Excel
    Un petit up.
    Le message d'erreur est le suivant:
    "Impossible de définir la propriété List. Index de table de propriétés non valide.
    Lorsque je met rien que la valeur d'une cellule:
    Code:
    UserForm1.ListBox1.List = .Range("A" & i).Value
    Stan_94
    as-tu regardé l'aide en ligne VBA, pour explorer les propriétés et méthodes de l'objet ListBox ?
    Il me semble que c'est la méthode addItem de l'objet List qui permet d'ajouter des entrées à la listbox...
  1. ListBox Excel VBA
    Par invite3b879c03 dans le forum Programmation et langages, Algorithmique
    Dernier message: 23/11/2014, 16h37
  2. Probleme avec LISTBOX en VB
    Par invite534da86b dans le forum Programmation et langages, Algorithmique
    Dernier message: 04/12/2011, 08h53
  3. VB - Remplir listbox avec décimaux
    Par invite1038f851 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 24/03/2010, 23h14
  4. Insertion d'une ligne dans une listbox
    Dernier message: 19/03/2010, 10h30
  5. Problème conversion fichiers excel PC vers excel MAC
    Par invite6b974360 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 14/11/2007, 21h31
