VBA Excel : Chercher des valeurs dans les entrées d'un tableau et copier les cellules
    invitea8c61abd
    Question VBA Excel : Chercher des valeurs dans les entrées d'un tableau et copier les cellules
    Bonjour à tous !
    Je débute en VBA mais j'aurais besoin de comparer chaque valeur de cellule d'une colonne à des valeurs d'entrée d'un tableau, puis lorsque la valeur correspond, remplacer la valeur de la cellule juste à côté par celle correspondant du tableau.
    En fait je dispose d'un tableau avec les dizaines (20, 30, 40...) en entrées de ligne, et les unités en entrées de colonnes. A chaque couple [dizaine, unité] correspond une valeur, disons un coefficient. Sur une autre feuille, j'ai une série de mesures avec des valeurs (24, 35, 400 etc.), et je veux faire correspondre chaque valeur au coefficient à trouver dans le tableau. J'ai donc essayé de faire un petit programme - qui ne fonctionne pas - mais je ne sais pas si je m'y suis bien pris, pouvez-vous m'aider s'il-vous-plaît ?
    Voici mon code :
    Sub conversion_s_mv()
    Dim n As Integer 'n : ligne des dizaines
    Dim m As Integer 'm : colonne unité
    Dim i As Integer 'i : ligne de température
    n = 3
    m = 15
    For i = 3 To 25984
    If Worksheets("825-3tc").Cells(i, 9).Value >= Worksheets("Feuil1").Cells(n, 14).Value And Worksheets("825-3tc").Cells(i, 9).Value < Worksheets("Feuil1").Cells(n + 1, 14).Value Then
    While Worksheets("825-3tc").Cells(i, 9).Value <> Worksheets("Feuil1").Cells(n, 14).Value + Worksheets("Feuil1").Cells(3, m).Value
    m = m + 1
    Wend
    Worksheets("825-3tc").Cells(i, 10).Value = Worksheets("Feuil1").Cells(n, m).Value
    n = n + 1
    End If
    Next
    End Sub
    J'espère que je me suis bien expliqué...!
    Merci pour votre aide !
    Stonestar
    invitec6556318
    Re : VBA Excel : Chercher des valeurs dans les entrées d'un tableau et copier les cellules
    A voir ce que t'as fait, pour chaque mesure, tu regardes si elle est comprise entre deux dizaines, mais pas toute:
    1ère mesure: 0 <= mesure < 10 ??
    2ème mesure: 10 <= mesure < 20 ??
    etc...
    Du coup t'as peu de chance de trouver à quelle dizaine ce rapporte t'as mesure. De plus si t'as mesure est plus grande que la dizaine en cours, t'as boucle while va tourner sans fin. Il faudrait faire une boucle qui parcours les dizaine, puis une autre boucle qui parcours les unité..
    Perso je ferai un truc du genre:
    For i = 3 To 25984 'Parcours les mesures
    n = Cint(Int(Worksheets("825-3tc").Cells(i, 9).Value / 10)) + 3 'Calcul la ligne des dizaines (>10 = ligne 3 + 0 , 10<= x < 20 = ligne 3 + 1, 20 <= x < 30 = ligne 3 + 2 , etc...)
    m = Cint( Worksheets("825-3tc").Cells(i, 9).Value mod 10) + 15 'Calcul la colonne des unités (0 = colonne 15 + 0 , 1 = colonne 15 + 1, etc...)
    Worksheets("825-3tc").Cells(i, 10).Value = Worksheets("Feuil1").Cells(n, m).Value 'Affecte le coefficient
    Next
    End Sub
    A essayer...
    invitea8c61abd
    Salut Fred, merci pour ta réponse elle marche à fond !
    En fait je suis certain que mes mesures sont comprises entre 20 et 980 °C, c'est pour ça que je ne cherchais pas les dizaines inférieures mais moyennant un + 2 au lieu de + 3 ça marche^^
    Bon par contre Cint je connais pas, ça fera l'occasion de se renseigner un peu
    Merci encore !
    Stone
  1. Elimination de valeurs excentriques dans un tableau de données
    Par invite1d044595 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 04/03/2013, 14h54
  2. Rentrer des valeurs dans un tableau
    Par invitee8f75e57 dans le forum Programmation et langages, Algorithmique
    Dernier message: 25/07/2012, 11h29
  3. excel: espacer des cellules dans une colonne
    Par invitebb29dda1 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 08/03/2010, 22h14
  4. Comment exporter des valeurs dans un tableau à Excel
    Par inviteb1dc4efc dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 05/12/2008, 22h35
  5. Recuperer les courbes/valeurs d'isosurface dans Excel
    Par invite8d07f046 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 19/08/2008, 12h49
