Intégrer des images sur Matlab pour les utiliser à la méthode de reconnaissance faciale
    invite58619fed
    svp comment peut on intégrer des images sur matlab afin de les utiliser pour la reconnaissance faciale eigenfaces
    inviteb9f49292
    Re : Intégrer des images sur Matlab pour les utiliser à la méthode de reconnaissance faciale
    Si tu veux importer des images dans MATLAB, "imread"... Un minimum de recherche avant de poster c'est pas mal non plus...
    invite58619fed
    j'ai essayé comme ca et ca marche pas imdata = imread('C:\Users\hp\Downloads\ SingleRun\SingleRun.tiff')
    SingleRun\SingleRun se sont 2 fichiers
    invite58619fed
    merci ca marche en utilisant I = imread('KA.AN1.39.tiff')
    invite58619fed
    eigenface
    Bonjour je voudrais intégrer des images du fichiers JAFEE pour les utiliser dans la reconnaissance faciale sur Matlab,mais jé reçu le msg suivant Requires more input arguments to run
    Code:
    function [tdataset x dataset] = load_data(itrain,itest)
    % Read in images from JAFFE database (180 images total)
    if itrain == 1
        files = dir('C:\Program Files\simulink\bin\JAFFE\*.tiff');
        tdataset = cell(length(files),1);
        for i = 1:size(files,1)
            pic = strcat('C:\Program Files\simulink\bin\JAFFE\',files(i).name);
            tdataset{i} = imread(pic);
        end
    % Read in images from HFH database (192 images total)
    elseif itrain == 2
        files = dir('C:\Program Files\simulink\bin\HFH\*.jpg');
            pic = strcat('C:\Program Files\simulink\bin\HFH\',files(i).name);
            tdataset{i} = rgb2gray(imread(pic));
        end
    end
    Dernière modification par JPL ; 14/11/2014 à 00h45. Motif: Ajout de la balise Code (#) pour garder l'indentation
    JPL
    Fusion de deux discussion.
    invite58619fed
    Télécharger des images à partir d'un fichier à MATLAB
    Bonjour je voudais télecharger des images à partir d'un fichier ( images)
    et j'ai utilisé load (images) ou bien importdata(images) et ça marche pas
    et voila le msg affiché par matlab
    Error using load
    Unable to read file images: No such file or directory.
    inviteb9f49292
    Re : Télécharger des images à partir d'un fichier à MATLAB
    pour importer une image avec MATLAB c'est "imread", seulement il faut lui donner le bon chemin...
    invite58619fed
    ouii imread pr charger une seule image, moi je voudrais charger une base de données des images et de l' intégrer dans une matrice pour faire le traitement
    inviteb9f49292
    Le mot "base de donnée" il est là pour faire jolie ou bien tes images sont réellement dans une base de donnée? Si c'est le cas il faut trouver le moyen de faire des requêtes par MATLAB.
    MATLAB interprète une image comme une matrice 2D (image niveau de gris) ou une matrices 3D (avec 3 plans RGB ou YUV). Si ton algo a besoin d'une autre représentation, c'est à toi de la définire et de l'implémenter !
    invite58619fed
    j'ai un fichier contenant des images à traiter en noir et blanc
    inviteb9f49292
    Si tu veux qu'on t'aide, il va falloir faire un effort pour décrire ta situation, et employer le vocabulaire que tout le monde utilise... Tu as donc un fichier qui contient plusieurs images, ce n'est certainement pas une image au format standard (jpeg, bmp, png ou autre, éventuellement un gif), donc quel est le format de ce mystérieux fichier, ensuite suivant le format, tu cherches dans google ou autre le nom du format associé à MATLAB et tu verras bien... En général l'extension du fichier est un bon indice sur le format.
    JPL
    N'oublie pas qu'on rencontre souvent des gens qui confondent fichiers et dossiers. Au moins à l'époque où il n'existait que le mot répertoire la confusions était plus rare.
    invite58619fed
    j'ai des images en format .tiff . pour ma situation je voudrais elaborer un programme de reconnaissance faciale à l'aide de la méthode Eigenface ou PCA tout d'abord il faut intégrer les images dans une mm matrice N*N puis dans un vecteur N²*1 apres calculer la moyenne de ces images
    j'ai intégré les images sans matlab comme suit
    files = dir('C:\Program Files\simulink\bin\JAFFE\*.tif f');
    pic = strcat('C:\Program Files\simulink\bin\JAFFE\',fil es(i).name);
    end
    est ce que c'est bon? si ouii il faut que j'intégre ces images dans un vecteur N²*1
    Merciiiiiiiii d'avanceeeeeeeeeeeeeeeeeee
    JPL
    Fusion d'une troisième discussion. Merci de ne pas te disperser et de continuer toujours dans la même puisque c'est le même projet.
    invite58619fed
    Comment faire Mr JPD
    inviteb9f49292
    On ne peut pas jouer aux devinettes éternelement...
    En général, (déjà dit) une image = une matrice. Si tu veux "concatener" plusieurs images dans une même matrice, vas-y, choisi ton "format" puis assemble tes images comme bon te semble, mais personne ne pourra répondre à cette question...
    Un indice: l'algorithme qui va utiliser cette matrice géante contenant plein d'images, il impose peut-être la manière de concatener les images en une seule matrice...
  1. Reconnaissance faciale
    Par invite9e71be9f dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 05/10/2011, 20h21
  2. Reconnaissance faciale dans banque d'images
    Par Juju41 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 05/09/2008, 13h20
