windows().activate
windows().activate
    invite7f696a56
    windows().activate
    Me voici avec un nouveau problème :
    Si j'écris windows(monfichier).activate et que monfichier est ouvert, tout ce passe bien.
    Mais je voudrais que si monfichier n'est pas ouvert, plutôt que de planter, ma macro envoie un message d'erreur.
    Je vous remercie d'avance
    Guy
    invitef625d7cf
    Re : windows().activate
    Avant de lancer windows(monfichier).activate, il faut que tu testes si le fichier est ouvert.
    Si ce n'est pas le cas, l'ouvrir, puis lancer alors windows(monfichier).activate.
    invite7f696a56
    Merci,
    En fait, je ne veux pas l'ouvrir s'il n'est pas ouvert.
    Donc, tester si le fichier est ouvert, s'il ne l'est pas, fin de la macro.
    Je pense que c'est ça?
    Mais je ne sais pas l'écrire en vba
    je débute avec les macros
    Guy
    invitef625d7cf
    Tu trouveras ton bonheur ici:
    Detect whether Excel workbook is already open (using VBA)
    La première réponse t'indique comment créer la fonction IsWorkBookOpen() qui teste si le fichier est ouvert. La fonction retourne True si c'est le cas et False si ce n'est pas le cas
    invite7f696a56
    bé j'ai pas réussi.
    Je voudrais simplement mettre au début de ma macro :
    Si le fichier c:\dossier\nomdufichier.xls est ouvert alors on continue la macro, sinon, on stop la macro.
    Guy
    Stan_94
    place un "on error resume next" avant la commande d'activation.
    (ou un on error goto xxxx si tu veux intercepter l'erreur)
    invitef625d7cf
    Si tu suis le lien que j'ai donné plus haut, tu trouves le srcipt suivant:
    Code:
    Option Explicit
    Sub Sample()
        Dim Ret
        Ret = IsWorkBookOpen("C:\myWork.xlsx")
        If Ret = True Then
            MsgBox "File is open"
        Else
            MsgBox "File is Closed"
        End If
    End Sub
    Function IsWorkBookOpen(FileName As String)
        Dim ff As Long, ErrNo As Long
        On Error Resume Next
        ff = FreeFile()
        Open FileName For Input Lock Read As #ff
        Close ff
        ErrNo = Err
        On Error GoTo 0
        Select Case ErrNo
        Case 0:    IsWorkBookOpen = False
        Case 70:   IsWorkBookOpen = True
        Case Else: Error ErrNo
        End Select
    End Function
    Après la ligne:
    Code:
     If Ret = True Then
    au lieu de:
    Code:
    Tu mets ce que doit faire ton programme si le fichier est ouvert.
    et après:
    Code:
     Else
    au lieu de:
    Code:
    Tu mets ce que doit faire ton programme si le fichier n'est pas ouvert.
    Ça ne me semble pas insurmontable, même pour un débutant.
    invite7f696a56
    Mais c'est parfait !
    ça fonctionne nickel
    Merci beaucoup
    Problème résolu
    Guy
  1. Avast 2014 payant ou windows sécurity essentials pour windows xp sp3?
    Par Bdx50 dans le forum Sécurité et malwares : désinfectez votre machine
    Dernier message: 05/02/2014, 08h21
  2. windows n'a pas pu analyser ou traiter le fichier de reponses sans assistance[c:\windows\panther\una
    Par invite60c2539d dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 24/09/2010, 16h56
  3. Impossibilité de télécharger les mises à jour Windows pour Windows XP
    Par invite3750ca14 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 21/12/2006, 01h37
