Calcul d'intégrale Matlab
    invite90b2dcd4
    Question Calcul d'intégrale Matlab
    Je cherche à calculer une intégrale sous matlab, je me suis renseigné dans la doc et je ne comprends pas pourquoi il y a une erreur dans mon script.
    Code:
    clear all;
    % Dimensions du Smartphone
    M = 0.117;      %Kg
    L = 0.1253;     %m
    l = 0.0661;     %m
    % Constantes du problème
    g =  9.81 ;             %Constante gravitationelle
    z = 0.1*l ;             %Enfoncement dans le sol
    theta = 30*pi/180 ;     %Orientation du téléphone
    k = 1 ;                 %Modélisation de la constante de raideur
    %Calcul de la force exercée par le sol
    F1 = int( k*(z*tan(theta) + u)* cot(theta) , u = -z*tan(theta)..0 );
    F2 = int( k*(z*cot(theta) - u)* tan(theta) , u = 0..z*cot(theta) );
    F = F1 + F2;
    %Théorème de la résultante cinétique : Obtention de l'accélération.
    a = -g + (1/M)*F;
    %Théorème du moment cinétique en 0
    Matlab me donne comme erreur :
    >> SyTI_Dossier_Meca
    Error: File: SyTI_Dossier_Meca.m Line: 18 Column: 48
    The expression to the left of the equals sign is not a valid
    target for an assignment.
    Je pense qu'il y aune erreur simple et sans doute bête mais étant un débutant en matlab , je n'ai pas réussi à la trouver
    Paraboloide_Hyperbolique
    Re : Calcul d'intégrale Matlab
    Je ne comprend pas très bien ce que vous voulez faire à la ligne:
    Code:
    Cherchez-vous à effectuer une intégration symbolique ? Dans ce cas il vous faut déclarer une variable symbolique.
    Voyez des exemples sur: http://nl.mathworks.com/help/symbolic/int.html
    Si vous cherchez à effectuer une intégrale numérique, voyez (par exemple) la fonction "quad".
  1. Calcul intégrale sous Matlab
    Par Sloch dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 01/05/2012, 10h44
  2. Calcul double integrale in matlab
    Par invite211f2610 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 31/01/2012, 09h32
  3. Intégrale sur Matlab
    Par invite570302ea dans le forum Programmation et langages, Algorithmique
    Dernier message: 01/04/2011, 19h13
  4. intégrale sous matlab
    Par invite171704fd dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 04/05/2008, 18h22
  5. intégrale sous matlab
    Par invite489dde05 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 08/08/2005, 13h31
