Mon but est d’étudier la déflexion d’une membrane carré lorsqu’on applique une pression
L’équation de ce système est une équation aux dérivées partielles de Lagrange d’ordre 4 est en dessous (voir les images)
∝_Si : Le coefficient d’anisotropie est constant
La géométrie (la structure) est en dessous (voir les images)
h : l’épaisseur de la membrane
d : distance entre les deux armatures
L : la longueur de la membrane (dans mon cas c’est « a »)
A : est la surface de l’électrode
La relation de la capacité est en dessous (voir les images)
w(x,y,p) la déflexion bidimensionnelle de la membrane en fonction de la pression appliquée P au point des coordonnées cartésiennes (x,y) de la membrane.
L’expression de la déflexion de la membrane de forme carrée en dessous (voir les images)
W0 : déflexion de la membrane au centre
D, K, Kij : sont des constants
P : pression appliquée
J’ai tenté déjà de programmer et voici le code :
J’aimerais savoir le problème de cette erreur :Code:clear all; h=50*10^-6; d=1.7*10^-6; A=6.327; a=sqrt(A); eps=8.86*10^-12; nu=0.22; E=210*10^6; K=0.0220; P=2; % Lorsqu'on applique une pression P D=(E*h^3)/(12*(1-nu^2)); k02=0.2140; k20=0.2140; k22=0.2700; k40=-0.0062; k04=-0.0062; k42=0.0980; k24=0.0980; k44=-0.103; for x=1:a for y=1:a w(x,y)=(P*a^4*K/16*D*((1-(2*x/a)^2)^2)*((1-(2*y/a)^2)^2))*(1+(k02*(2*y/a)^2)+(k20*(2*x/a)^2)+(k22*(2*x/a)^2*(2*y/a)^2)+(k40*(2*x/a)^4)+(k04*(2*y/a)^4)+(k42*(2*x/a)^4*(2*y/a)^2)+(k24*(2*x/a)^2*(2*y/a)^4)+(k44*(2*x/a)^4*(2*y/a)^4)); end end f=inline('eps/d-w(x,y)'); c=int(int(f(d,w),0,6.327),0,6.327); plot(P,c,'--rs'); grid on; ylabel('capacité (pF)'); xlabel('pression (bar)'); title('capacité en fonction de la pression');
Et comment programmer l’équation aux dérivées partielles de Lagrange d’ordre 4 en MATLABCode:??? Error using ==> inline.subsref at 14 Not enough inputs to inline function. Error in ==> capts2 at 36 c=int(int(f(d,w),0,6.327),0,6.327);
Merci pour toute réponse.
Meilleures salutations.
