Javascript: Calcul dans un formulaire !Help!
Affichage des résultats 1 à 30 sur 43
    invitee974e0e3
    Je tente de faire un calcul à partir d'un formulaire mais je dois avoir une erreur quelque part....
    L'idée et de rentrer des valeur dans mon formulaire et qu'il me donne le résultat lorsque je clique sur le bouton.
    Pouvez vous m'aider SVP?
    Code HTML:
    <!DOCTYPE html>
    <html>
    <script type="text/javascript">
    function calcul()
    	Var A    =  Number(document.getElementById('A').value);
    	Var B     = Number(document.getElementById('B').value);
    	Var C  =    Number(document.getElementById('C').value);
    	Var D  =    Number(document.getElementById('D).value);
            Var Resultat = Number( A+ B + C + D);
            document.getElementById('Resultat').value = Resultat;
    		</script>
    <form>
    <label for="ameliorer">A ?</label><br />
    <input type="text" id="A"/><br><br>
    <label for="ameliorer">B ?</label><br />
    <input type="text" id="B"/><br> <br>
    <label for="ameliorer">C ?</label><br />
    <input type="text" id="C"/><br> <br>
    <label for="ameliorer">D ?</label><br />
    <input type="text" id="D"/><br> <br>
    <input type="button" value="Calculer"  onclick= "Javascript:Calcul();" >
    </form>
    	</html>
    Dernière modification par JPL ; 31/03/2015 à 14h34. Motif: Ajout de la balise HTML
    invite948b37db
    Re : Javascript: Calcul dans un formulaire !Help!
    Tu as plusieurs erreurs.
    Quand tu déclares une variable, le mot-clé est var, et non Var ;
    Dans le code HTML, bouton "onclick", tu appelle une fonction Calcul qui n'existe pas. Ta fonction s'appelle calcul (majuscule, encore et toujours).
    Dernière ligne du script :
    Code:
    l'élément Resultat n'a pas été déclaré comme balise HTML.
    2 conseils supplémentaires :
    utilise un éditeur avec coloration syntaxique ; les mots clés du langage étant colorés, c'est plus facile de détecter les erreurs de syntaxe.
    Notepad++ le fait très bien.
    Dans ton navigateur, affiche la fenêtre de débogage. Ça t'indique le 1er bug rencontré.
    invitee974e0e3
    Bonjour Cherbe et merci pour ton aide,
    J'ai retravaillé dessus entre temps mais rien n'y fait, aucun résultat.....
    Pour ce qui est des éditeurs je ne peux pas les installer sur mon pc d'entreprise
    je tourne complètement en rond....
    Code HTML:
    <!DOCTYPE html>
    <html>
    function calcul()
    	var A= Number(document.getElementById('A').value);
    	var B= Number(document.getElementById('B').value);
    	var C= Number(document.getElementById('C').value);
    	var D= Number(document.getElementById('D').value);
            var Resultat= A + B + C + D;
    		</script>
    <form>
    <input type="button" value="Calculer"  onclick= "javascript:document.getElementById('Total').innerHTML = document.getElementById
    ('Resultat').value;"/ >
    <p id="Total"></p>
    </form>
    	</html>
    Dernière modification par JPL ; 31/03/2015 à 14h35. Motif: Ajout de la balise HTML
    invite948b37db
    Citation Envoyé par olivier147 Voir le message
    alors change de métier : on ne demanderait pas à un mécanicien de travailler sans lui fournir quelques outils !
    Notepad++ est totalement gratuit et très éprouvé, aucun risque pour l'informatique d'entreprise.
    Tu y es presque mais je ne comprends rien à ceci :
    Code:
    <input type="button" value="Calculer"  onclick= "javascript:document.getElementById('Total').innerHTML = document.getElementById('Resultat').value;"/ >
    Remplace par :
    Code:
    <input type="button" value="Calculer" onclick= "calcul();"/ >
    et ajoute ceci à la fin du script :
    Code:
    document.getElementById('Total').innerHTML=Resultat;
    invitee974e0e3
    Nickel!!!
    Je te remercie tu es un chef.
    Pour ce qui est de ma boîte, tout est bridé de toute part, mais je ne suis pas censé faire de la programmation...
    Encore merci, je vais peut être encore avoir besoin de toi.
    invite948b37db
    Dans ce cas, télécharge HAPEdit. Il fonctionne sans installation préalable.
    invitee974e0e3
    Je suis déolé je t'embête un peu mais j'aimerai utiliser des calculs plus compliqué, mais là ça ne fonctionne pas....
    Vois tu l'erreur??
    var Resultat= (Math.sqrt(((A + 1.013)*(A+ 1.013))-((48600*0.54*C)* (Math.pow(B,1.82))/(Math.pow
    (D,4.82)))-1.013);
    invite948b37db
    Vois tu l'erreur??
    Code:
    var Resultat=(Math.sqrt(((A + 1.013)*(A+ 1.013))-((48600*0.54*C)* (Math.pow(B,1.82))/(Math.pow(D,4.82)))-1.013)
    La coloration syntaxique t'aurait montré que la toute première parenthèse, Resultat=(... n'est pas fermée.
    invitee974e0e3
    Trop fort!
    Ce n'est pas de la mauvaise volonté je ne peux absolument rien télécharger du travail, mais vraiment rien
    JPL
    En gros : je voudrais jouer du piano mais on m'a attaché les mains derrière le dos Situation difficile !
    invitee974e0e3
    C'est un peu l'idée ^^
    invitee974e0e3
    J'ai une AUTRE doléance si c'est possible
    Je voudrais que mon calcul se décline en deux formules différentent selon le choix d'une liste déroulante.
    Si choix "x" dans ma liste déoulante alors le calcul sera celui-ci: (Math.sqrt(((A + 1.013)*(A + 1.013))-((48600*0.54* C )* (Math.pow(B,1.82))/(Math.pow
    (D,4.82))))-1.013)
    Si choix "Y" dans ma liste déoulante alors le calcul sera celui-ci: (Math.sqrt(((A + 1013)*(A + 1013))-((23200000*0.54* C )* (Math.pow(B,1.82))/(Math.pow
    (D,4.82))))-1.013)
    Ce serait sympa si vous aviez une idée
    invite948b37db
    A mettre dans la partie HTML :
    Code:
    Choisissez une formule, X : <input type="radio" id="choix" value="X"> Y :<input type="radio" id="choix" value="Y" checked>
    <input type="button" value="Calculer" onclick= "calculer();"/ >
    A mettre dans le script (non testé):
    Code:
    function calculer()
         if(document.getElementById('choix')=='X')
              variable_X=(Math.sqrt(((A + 1.013)*(A + 1.013))-((48600*0.54* C )* (Math.pow(B,1.82))/(Math.pow(D,4.82))))-1.013);
        if(document.getElementById('choix')=='Y')
              variable_Y=(Math.sqrt(((A + 1013)*(A + 1013))-((23200000*0.54* C )* (Math.pow(B,1.82))/(Math.pow(D,4.82))))-1.013);
    invitee974e0e3
    merci encore Cherbe
    Je n'arrive pas à le faire fonctionner...
    Le Code que tu me propose a mettre dans le script et a ajouter au script existant ou a remplacer??
    invitee974e0e3
    Là j'arrive à ça, mais ça ne fonctionne pas....
    Code HTML:
    <!DOCTYPE html>
    <html>
    function calculer()
    		</script>
    <form>
    </form>
    	</html>
    Dernière modification par JPL ; 31/03/2015 à 20h38. Motif: Ajout de la balise HTML
    invite948b37db
    Le premier crochet fermant met fin à la fonction. C'est donc normal qu'il ne ce passe rien.
    N'ayant pas testé le script, il contenait des erreurs. Celui ci-dessous ne renvoie pas d'erreur mais avant, remplace les boutons radio par ceci :
    Code HTML:
    Choisissez une formule, X : <input type="radio" id="XX" name="nom"> Y :<input type="radio" id="YY" name="nom">
    Voici le script :
    Code HTML:
    function calculer()
        if(document.getElementById('XX').checked)
        if(document.getElementById('YY').checked)
    </script>
    invitee974e0e3
    Toujours pas lol
    J'suis vraiment désolé, je débute, pas simple pour moi ^^
    <!DOCTYPE html>
    <html>
    function calculer()
    var A= Number(document.getElementById ('A').value);
    var B= Number(document.getElementById ('B').value);
    var C= Number(document.getElementById ('C').value);
    var D= Number(document.getElementById ('D').value);
    if(document.getElementById('XX ').checked)
    if(document.getElementById('YY ').checked)
    </script>
    <form>
    </form>
    </html>
    invite948b37db
    Qu'est-ce qui ne va pas, le fait qu'il ne se passe rien ?
    Sinon, la fermeture de la balise form est mal placée
    invitee974e0e3
    Oui il ne se passe rien
    invite948b37db
    C'est normal, tu n'as pas mis :
    document.getElementById('Resul tat').value = Variable_X (ou Y);
    Tu n'a pas non plus mis la balise Resultat.
    invitee974e0e3
    Citation Envoyé par cherbe Voir le message
    Je dois la placer où?
    invite948b37db
    ici :
    Code HTML:
            document.getElementById('Resultat').value = Variable_X;
            document.getElementById('Resul tat').value = Variable_);
    N'oublie pas de créer cette balise dans le code HTML
    invitee974e0e3
    Bon bha j'suis perdu lol
    invitee974e0e3
    je dois le mettre où ça: document.getElementById('Resul tat').value = Variable_X (ou Y);
    invitee974e0e3
    Pour le moment ça donne ça:
    <!DOCTYPE html>
    <html>
    function calculer()
    document.getElementById('Resul tat').value = Variable_X;
    </script>
    <form>
    </form>
    </html>
    invite948b37db
    Cette page s'exécute chez moi :
    Code HTML:
    <html>
    function calculer()
            document.getElementById('Resultat').innerHTML = variable_X;
    	document.getElementById('Resultat').innerHTML = variable_Y;
    </script>
    <form>
    <p id="Resultat"></p>
    </form>
    </html>
    JPL
    Bon c'est un peu pénible : tu ne peux pas faire l'effort d'utiliser les balises pour mettre ton code ? Il y a des règles dans ce forum. Apparemment cela ne te fait pas réfléchir que je les aies ajoutées dans trois de tes précédents messages.
    Je rappelle que quand c'est en vert c'est un avertissement de la modération.
    invite948b37db
    Ce serait bien de préciser à qui tu t'adresses. Je l'ai mal pris en 1ère lecture diagonale.
    invitee974e0e3
    Heuu désolé, a vrai dire j'en savais rien...
    invitee974e0e3
    Merci Cherbe mais chez moi ça me met "NaN"...
    Je verrai tout ça demain à tête reposée.
    Bonne fin de soirée à toi et encore merci
  1. Javascript : Intégrer une variable javascript dans un champ de formulaire html
    Par invitea1400dd5 dans le forum Programmation et langages, Algorithmique
    Dernier message: 03/08/2014, 12h15
  2. Javascript dans PHP
    Par invite06a166f3 dans le forum Programmation et langages, Algorithmique
    Dernier message: 22/01/2014, 10h36
  3. calcul en javascript
    Par electrique10 dans le forum Programmation et langages, Algorithmique
    Dernier message: 03/10/2013, 20h41
  4. CSS + JavaScript ; Changer la couleur des champs d'un formulaire
    Par zoup1 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 05/07/2011, 16h17
  5. Afficher le résultat d'un calcul dans un formulaire web
    Par invite234d9cdb dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 20/08/2008, 11h38
