warning code php
warning code php
    invite2bc2fcd9
    warning code php
    J'ai plein de warning dans mon code, faut savoir que ce code est très vieux et que c'est basé mediawiki, ces erreurs sont survenus après le upgrade de php, sa faisait très très très longtemps qu'elle n'avait pas été upgrade.
    Voici les erreurs:
    Warning: preg_match_all(): Compilation failed: group name must start with a non-digit at offset 4
    Warning: Invalid argument supplied for foreach()
    Code:
    public function matchAndRemove( &$text ) {
    		$found = array();
    		$regexes = $this->getRegex();
    		foreach ( $regexes as $regex ) {
    			if ( $regex === '' ) {
    				continue;
    			preg_match_all( $regex, $text, $matches, PREG_SET_ORDER );
    			foreach ( $matches as $m ) {
    				list( $name, $param ) = $this->parseMatch( $m );
    				$found[$name] = $param;
    			$text = preg_replace( $regex, '', $text );
    		return $found;
    ET AUSSI :
    Warning: Cannot modify header information - headers already sent
    public function header($string, $replace=true) {
    		header($string,$replace);
    Dernière modification par JPL ; 23/04/2015 à 15h00. Motif: Ajout de la balise Code (#) pour garder l'indentation
    invite2bc2fcd9
    Re : warning code php
    Re bonjour,
    petite mise à jour j'ai réglé le problème de deux erreurs me reste encore:
    Warning: Cannot modify header information - headers already sent by
    Warning: preg_replace(): Compilation failed: group name must start with a non-digit at offset 4
    invite2bc2fcd9
    J'ai isolé le problème pour:
    une idée ce qui cloche avec
    et
  1. [C] Warning code::blocks, incompatible implicit ...
    Par invite48ca7510 dans le forum Programmation et langages, Algorithmique
    Dernier message: 13/01/2013, 10h43
  2. warning sur moto
    Par invite1cd5b488 dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/03/2006, 07h12
