[C] Warning code::blocks, incompatible implicit ...
    invite48ca7510
    Bonsoir à tous,
    j'ai un programme assez simple (et qui marche sans problème), lors duquel j'utilise les fonctions d'allocation dynamique calloc et free.
    Lors de la compilation, j'ai deux warnings :
    incompatible implicit declaration of built-in function 'calloc'
    incompatible implicit declaration of built-in function 'free'
    Voici mon code :
    Code:
    #include <stdio.h>
    void rempli(int *tab, int taille)
        int i;
        for (i=0;i<taille;i++) tab[i]=rand()%20;
    int main (void)
        int *tab;
        int taille,i=0;
        printf("saisir taille tableau ");
        scanf("%d",&taille);
        printf("\n");
        tab=(int*)calloc(taille,sizeof(int));
        rempli(tab,taille);
        while (i<taille)
            printf ("%d ", tab[i]);
            i++;
        free(tab);
        printf("\n");
        system("PAUSE");
        return 0;
    Merci par avance de vos réponses !
    invite765732342432
    Re : [C] Warning code::blocks, incompatible implicit ...
    Ajoute au début de ton code:
    #include <stdlib.h>
    Ca devrait mieux marcher
    Ces alertes veulent dire que tu utilises des fonctions qui n'ont pas été déclarées avant leur appel.
    Tant qu'elles sont jointes dans une lib, ça peut passer, mais ce n'est pas très propre...
    invite43901482
    Il y a 2,5 erreurs
    1) Tu n'inclues pas la bibliothèque time et stdlib
    Code:
    include <time.h>
    include <stdlib.h>
    2) Tu n'utilises pas srand, ce qui implique la même valeur pseudo aléatoire à chaque appel de rand()
    Code:
    srand( time(NULL) );
    3) system("PAUSE") n'est pas portable, remplace le par getchar
    Code:
    getchar();
    invite48ca7510
    Ok ok, merci beaucoup !
    Donc dès que j'emploie les fonctions d'allocation, j'inclus stdlib ?
    Et merci aussi pour le time, c'était un oubli bien bête !
    invite43901482
    Oui pour malloc, realloc, ... et aussi pour rand() et srand()
    Le time est là juste pour la graine, la graine permettant d'initialiser le générateur de nombres aléatoires.
    invite48ca7510
    Ok, merci !
    J'en profite (au lieu d'ouvrir un nouveau sujet) : je veux faire une fonction qui affiche le'élément maximum d'un tableau, et elle me retourne des valeurs bizarres !
    La voici :
    Code:
    void max(int *tab, int taille)
        int i,maxi,ind=0;
        maxi=tab[ind];
            if (maxi<tab[i+1])
                maxi=tab[i+1];
                ind = i+1;
        printf("\n\nLe plus grand element du tableau est %d, c'est le %deme element.",maxi, ind+1);
    J'ai fais quasi-exactement le même code pour une fonction qui, elle, cherche l'élément minimum dans le même tableau; et elle marche parfaitement !
    invite43901482
    A mon avis il doit y avoir des problèmes soit dans l'observation de vos codes, soit dans celui de la fonction minimum...
    Vous dépassez la limite du tableau avec tab[i+1], faîtes le sur un papier pour vous en rendre compte.
    Du coup dans votre code vous devez faire attention à cela.
    Code:
        int i,maxi,ind=0;
        maxi=tab[ind];
        for (i=0;i<taille-1;i++) /* taille-1 et pas taille */
            if (maxi<tab[i+1])
                maxi=tab[i+1];
                ind = i+1;
        printf("\n\nLe plus grand element du tableau est %d, c'est le %deme element.\n",maxi, ind+1);
    invite48ca7510
    Effectivement, je n'avais pas fais attention à ça ...
    Surement parce que dans la fonction min (ci-dessous), cela marchait !
    Code:
    void min(int *tab, int taille)
        int i,petit,ind=0;
        petit=tab[ind];
            if (petit>tab[i+1])
                petit=tab[i+1];
                ind = i+1;
        printf("\n\nLe plus petit element du tableau est %d, c'est le %deme element.",petit,ind+1);
    invite48ca7510
    edit :
    en fait, avec min, pour un très grand tableau, ma solution ne marchait pas non plus ^^
    Merci !!!
    invite43901482
    Le problème quand tu lis à un indice dépassant la taille du tableau, c'est que tu puisses lire n'importe quoi, il est donc possible, mais pas à tous les coups que ton résultat puisse être tronqué ou que rien ne se passe. Cependant ça reste un dépassement qu'il faut à tout prix éviter.
  1. problème en code blocks
    Par invite17e26942 dans le forum Programmation et langages, Algorithmique
    Dernier message: 14/07/2012, 15h58
  2. problème code blocks
    Par invite7167e6ff dans le forum Programmation et langages, Algorithmique
    Dernier message: 14/12/2011, 19h11
  3. problème code blocks
    Par invite3ba0dddb dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Réponses: 35
    Dernier message: 26/04/2010, 12h48
  4. code:blocks+ gnuplot
    Par invite6f723495 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 29/03/2010, 16h46
  5. Code::Blocks et Qt
    Par invite4c1ed2fa dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 20/02/2006, 21h59
