problème code blocks
    invite7167e6ff
    Ce n'est peut-être pas le meilleur endroit mais bon. J'essaye depuis peu de coder mais je ne peux pas avancer car quand je clique sur "build and run" sur Code::Blocks et bien rien ne se passe.
    J'espère que quelqu'un pourra m'aider..
    invite4492c379
    Re : problème code blocks
    Hello,
    tu devrais ouvrir un nouveau fil ... (je l'ai fait pour lui. JPL, modérateur) en précisant la version de code::blocks, l'environnement (OS, compilateur), et en postant éventuellement le code source que tu essayes de compiler.
    Dernière modification par JPL ; 06/12/2011 à 00h06.
    JPL
    Séparé d'une ancienne discussion ce qui était source de confusions.
    invite7167e6ff
    Merci à JPL pour avoir déplacer mon message. ^^
    Donc j'ai Code::Blocks 10.5 sur Windows 7 et rien qu'avec le main il ne se passe rien.
    invite4492c379
    Citation Envoyé par Kayoken Voir le message
    Hello,
    qu'as-tu essayé de faire car avec un simple «ça ne marche pas» on ne peux pas vraiment t'aider.
    As-tu essayé un tuto ?
    invite7167e6ff
    J'avais déjà commencer à coder avec CB grâce au Site du Zéro. Et quand je l'ai ré-installer j'ai suivis les étapes données sur ce même site. Et ensuite je lance le fichier main je clique sur "Build and run" et rien ne se passe. Je n'ai aucun message d'erreur.
    invite4492c379
    Peux-tu poster ton code ?
    Pour bien faire encadre le avec les balises [code] et [/code]
    invite7167e6ff
    Code:
    #include <stdio.h>
    #include <stdlib.h>
    int main(int argc, char *argv[])
    { printf ("Welcome Ladies and Genleman");
      int nombreDeVies = 5, niveau = 1;
      printf("Vous avez %d vies et vous etes au niveau n°%d\n", nombreDeVies, niveau);
      int age = 0;
      scanf("%d", &age);
      return 0;
    Dernière modification par JPL ; 06/12/2011 à 19h12. Motif: correction de balise
    invite4492c379
    Presque pour les balise codes
    Tu as créé un projet console ?
    invite7167e6ff
    Bah j'ai fait comme sur le Tuto du Site du Zéro. "Nouveau projet>Console application".
    Je viens de réessayer et en fait en bas j'ai ça de marquer: "Programme - Debug" uses an invalid compiler. Probably the toolchain path within the compiler options is not setup correctly?! Skipping...
    Nothing to be done.
    invite4492c379
    JPL a modifié ton post ...
    alors tu as créé un projet console ? à propos as-tu installé un compilateur ?
    invite483e428b
    Je vais te dire où est ton erreur, pour commencer, as-tu télécharger le bon Code::Blocks, c'est-à-dire, avec le compilateur (mingw32) ?
    Ensuite, tu vas dans "Settings" --> "Compiler and Debugger" ensuite dans la rubrique "Selected compiler", tu prends "GNU GCC Compiler".
    Puis tu cliques sur le bouton "Auto-detect" un peu plus bas", tu valides tes modifications en cliquant sur "Ok" et voilà, tu peux maintenant compiler !
  1. probléme code blocks!!!!! [urgent]
    Par invite39a3aa53 dans le forum Programmation et langages, Algorithmique
    Dernier message: 29/03/2011, 20h43
  2. problème code blocks
    Par invite3ba0dddb dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Réponses: 35
    Dernier message: 26/04/2010, 12h48
  3. langage C probléme avec code blocks
    Par inviteb6dc9791 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 22/02/2010, 10h31
  4. problème ajout de fichier à projet sous code::blocks
    Par inviteead871d5 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 02/06/2008, 15h46
  5. Code::Blocks et Qt
    Par invite4c1ed2fa dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 20/02/2006, 21h59
