Javascript Chat gratuit
    johny005
    Exclamation Javascript Chat gratuit
    salut a tous,
    J'ai trouvé un site web qui offre un script javascript gratuit pour mettre un chat sur son site web.
    voici mon problème.
    Citation Envoyé par TSJChat
    Installation
    1. Copier l'ensemble des fichiers dans un répertoire de votre site. Votre
    site doit accepter le PHP4 et la base de données MySQL.
    2. Le module nécessite l'accès à la librairie mysql.php qui contient la
    fonction Connection() qui assure la connexion à la base de données.
    IL FAUT DONC COMMENCER PAR DEFINIR LES PARAMETRES DE CONNEXION DANS LE
    FICHIER MYSQL.PHP
    3. Lancez le fichier install.php dans votre navigateur qui va :
    1 - Détecter la présence de tables nécessaires (chat_XXX)
    2 - En l'absence de ces tables, lancer leur création
    3 - Si ces tables existent déjà, soit l'installation est faite, soit ces
    tables ont une autre utilité. Changez leur nom dans le fichier param.php
    4. Une fois les tables créées, lancez le fichier index.php. Le module est
    directement utilisable.
    Mon problème survient au point 3 lors de leurs création voici la page sur mon site web ;http://quebecchat.hebergratuit.com/install.php
    je clique sur oui mais rien ne ce crée.
    avez vous une idée ou un autre scripts javascripts gratuit a me proposé?
    Qui se pose une question! Devrai toujours commencer par Wikipédia!
    invitea0ecda6e
    Re : Javascript Chat gratuit
    Ça me parait un peu dangereux de laisser un accès libre à une page d'installation...
    As-tu vérifié si les tables avaient été créées ou non ? D'après ce que j'ai lu, il te suffit de cliquer sur oui et c'est tout. As-tu vérifié si le chat fonctionne ?
    Au passage, je précise que ce n'est en l’occurrence pas un script javascript mais un script php qui utilise une base de donnée.
    johny005
    oui jai vérifié bien sur avant de poster non les tables ne sont pas crée.
    donc le chat ne doit forcément pas fonctionner
    pourquoi?
    merci c'est bien a savoir
    invitea0ecda6e
    Il y a peut-être un problème au niveau de la connexion à la base. Es-tu sûr de ta config ?
    johny005
    Angry Re : Javascript Chat gratuit
    Non pas sur mais sa fais 2 que jessaie et je suis incapable en voici un autre
    http://scripts.toocharger.com/scripts/php/chat-irc/ chat express pas capable non plus de linstaller
    invitea0ecda6e
    Si ta connexion a la base mysql est configurée de manière incorrecte, tu peux en essayer 150, ça ne marchera pas.
    Comment as-tu configuré la connexion ?
    johny005
    tu veux pour me connecté a la base de donner tous semble bon parce que lorsque je modifie les parametres de connection par exemple en entrant un mauvais mot de passe sa dit erreur lorsque je clique sur oui ce qui n'est pas le cas présentement donc il doit réussir a se connecter.
    invite8666d089
    C'est probablement une question bête, mais est-ce que tu connais (MySQL) :
    - le nom de la base ?
    - le nom de l'utilisateur ?
    - le mot de passe ?
    - le nom de l'hôte ?
    J'ajoute que si tu as un premier problème de connexion, très souvent il faut effacer le contenu du cache et les cookies.
    johny005
    Code PHP:
    <?php
        $sqlhost
    ="sql303.byetcluster.com";
    $sqllogin="rober_9821118";
    $sqlpasswd="mon pass";
    $sqlDB="rober_9821118_Chat";
      function
    Connection()
        global
    $sqlDB,$sqllink,$sqlhost,$sqllogin,$sqlpasswd;
    $sqllink = mysql_pconnect($sqlhost,$sqllogin,$sqlpasswd);
    mysql_select_db("$sqlDB",$sqllink) or die("CONNEXION à MYSQL IMPOSSIBLE.<BR>Vérifiez les paramètres de connexion dans mysql.php.<BR>Lisez le fichier <A href='install.txt' target='_blank'>install.txt</A>");
    Nom : base_mysql.png
Affichages : 107
Taille : 23,6 Ko
    invitea0ecda6e
    Citation Envoyé par Dormeur74 Voir le message
    Je ne suis pas d'accord sur ce point, les info de connexions sont au niveau du code php compilé côté serveur. Ce n'est donc pas du tout stocké côté client (heureusement d'ailleurs) et donc ça ne peut pas être stocké dans le cache ou dans les cookies.
    johny005, j'ai vu que tu avais changé d'option pour ton chat. Pour info, sur ton site j'obtiens le message suivant:
    Database error: pconnect(sql303.hebergratuit.c om, rober_9821118_Chat_user, $Password) failed.
    Ce qui ressemble clairement à un problème de connexion à ta base.
    inviteccac9361
    Il faudrait voir le code qui crée la base et la(les) table(s).
    Apparement la création a échouée.
    Citation Envoyé par Johny005
    Le code proposé au post #9 ne correspondant qu'à la connection.
    JPL
    Il y a trois discussions ouvertes par johny005 sur ce sujet. Seule la dernière restera ouverte.
  1. Chat mort/chat vivant
    Par invite21348749873 dans le forum Physique
    Réponses: 131
    Dernier message: 01/02/2010, 17h07
  2. Javascript
    Par invitea28e5912 dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 14/11/2008, 15h47
  3. Javascript
    Par invite60ab18c5 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 17/02/2006, 16h22
  4. JavaScript : 1 + 2 = 12
    Par invite8074ea1e dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 01/08/2005, 16h57
  5. javascript
    Par invite92cc2275 dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 31/01/2004, 12h01
