problème en code blocks
    invite17e26942
    j'ai écrit un programme que j'ai nommé toto sur code blocks et j'ai rencontré un problème avec le message suivant:
    "toto - Debug" uses an invalid compiler. Probably the toolchain path within the compiler options is not setup correctly?! Skipping...
    qui peut me donner un peu d'aide???
    et merci en avance.
    invite483e428b
    Re : problème en code blocks
    Quelle compilateur utilises-tu ?
    invite17e26942
    J'utilise C.
    invite483e428b
    Non pas le langage, le compilateur, Mingcw par exemple, etc. Toujours étant que ton problème vint du compilateur, normalement, quand tu installes Code::Block, il te demande quelle compilateur tu veux utiliser et si tu as bien pris Code::Bloc avec Mingcw d'intégré, tu devrais pouvoir choisir celui-là, ce qui corrigerait ton problème (en théorie).
    invite17e26942
    j'ai désinstallé et j'ai installé de nouveau un code block avec le compilateur GNU GCC, il me donne encore un msg d'erreur mais cette il'est comme suit: "test - Debug" uses an invalid compiler. Skipping...
    Nothing to be done.
    mon mprogramme je l'appelé test.
    j'ai suivi la solution indiquée par smith11 sur ce lien http://www.commentcamarche.net/forum...ec-code-blocks , mais rien s'est passé.
    invite483e428b
    Code::Block dit que le compilateur que tu utilises est invalide, je pense donc que tu as téléchargé le "mauvais Code::Block, il allait téléchargé celui avec le compilateur inclut(codeblocks-10.05mingw-setup.exe). Désinstalle l'ancien et installe celui-ci.
    invite17e26942
    Merci Legaral , votre solution est valide.
    invite483e428b
    De rien
  1. problème code blocks
    Par invite7167e6ff dans le forum Programmation et langages, Algorithmique
    Dernier message: 14/12/2011, 19h11
  2. probléme code blocks!!!!! [urgent]
    Par invite39a3aa53 dans le forum Programmation et langages, Algorithmique
    Dernier message: 29/03/2011, 20h43
  3. problème code blocks
    Par invite3ba0dddb dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Réponses: 35
    Dernier message: 26/04/2010, 12h48
  4. langage C probléme avec code blocks
    Par inviteb6dc9791 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 22/02/2010, 10h31
  5. problème ajout de fichier à projet sous code::blocks
    Par inviteead871d5 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 02/06/2008, 15h46
