python : probleme avec int.from_bytes
    docEmmettBrown
    bonjour a tous,
    voila je réceptionne via une réception série un octet et je veux le convertir en entier.
    voici mon code:
    Code:
    from serial import *
    from math import *
    ser = Serial('/dev/ttyAMA0', 9600)
    data=ser.read(1)
    recp = int.from_bytes(data,'big')
    print(recp)
    mais ca me met le message d'erreur suivant:
    AttributeError: type object 'int' has no attribute 'from_bytes'
    avez vous une idée pourquoi car je seche
    merci d'avance
    invite43901482
    Re : python : probleme avec int.from_bytes
    Je pense que tu recherches la fonction unpack du module struct
    polo974
    il faut voir si ça existe dans ta version de python.
    c'est peut-être assez récent comme fonctionnalité.
    Jusqu'ici tout va bien...
    docEmmettBrown
    j'ai python3.2 et normalement ca devrait marcher... je comprend pas pourquoi il accepte pas ca
    il faut pas importer un truc en plus ?
    invite43901482
    Tu as les deux versions d'installées ?
    docEmmettBrown
    probleme résolu, enfaite j'ai bien les 2 pythons sur mon PC, et il exécutait python2.7 et non python3.
    merci de votre aide
  1. problème avec TinkerForge avec python
    Par invite1066d387 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 02/07/2012, 16h58
  2. Python 2.6 avec Tcl/tk8.6
    Par invitea6f89eb3 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 08/09/2009, 15h49
  3. Problèmes avec Python
    Par invite8f082fcf dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 16/06/2009, 23h51
  4. prob avec python 3.0.1
    Par invite177078b9 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 26/03/2009, 08h50
  5. Execution d'un programme avec python
    Par invite242c100d dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 06/09/2004, 17h47
