[Python] difficulté compréhension programme
    invite4fed8452
    Le but de l'exercice étant de trouver la position d'un mot dans une chaîne de caractère à partir d'une fonction crée par nous même, j'ai la correction mais je ne la comprend pas très bien :
    11 def recherche_mot(mot,chaine):
    12 taille_mot = len(mot)
    13 taille_chaine = len(chaine)
    14 for k in range(taille_chaine-taille_mot+1):
    15 i = 0
    16 while i < taille_mot:
    17 if mot[i] != chaine[k+i]: i = taille_mot
    18 elif i == taille_mot-1: return(k)
    19 else: i = i+1
    20 return("Le mot n’est pas présent")
    21
    22 test(recherche_mot,’ab’,’ ab’)
    23 test(recherche_mot,’là’,"C’est bien ce mot là que nous cherchons !")
    24 test(recherche_mot,’mots’,"C’e st bien ce mot là que nous cherchons !")
    Pouvez vous m'aider à l'interpreter ?
    invitef625d7cf
    Re : [Python] difficulté compréhension programme
    Comme "tu réfléchis", nous allons faire l'inverse, tu vas nous interpréter le programme et nous te dirons si c'est correct ou non.
    Code:
        i = 0
         else: i = i+1
    invite4fed8452
    D'accord
    Alors tout d'abord le programme récupère la taille du mot dont on veux connaître la position, il récupère aussi la taille de la chaîne dans lequel le mot se trouve ou non. Par la suite une boucle parcourt la taille de la différence de la taille de la chaîne et du mot. Et c'est donc là que je ne comprend pas très bien. Aussi, je n'arrive pas très bien à interpréter ce morceau ci : "if mot[i] != chaine[k+i]". Voilà, je peux difficilement aller plus loin puisque je ne comprend pas l'idée principale de l'algorithme..
    invitef625d7cf
    En Python on considère une chaîne de caractères comme un "array" (un tableau) par exemple:
    Soit la variable mot = "Python" que vaut mot[3] ?
    Ça devrait t'aider à comprendre la suite...
    invite4fed8452
    mot[3]=t
    mais ça ne me permet pas de mieux comprendre...
    invite4fed8452
    et c'est le t de python bien entendu
    invitef625d7cf
    Citation Envoyé par Jereflechis Voir le message
    mot[3]=t
    Non, c'est incorrect, car mot[3] = h en effet dans un "array" le premier élément est mot[0]
    Cela montre que tu n'as pas retenu les bases du langage Python, il conviendrait de relire attentivement ton support de cours. (Alternativement tu peux lire sur openclassrooms.com: Apprenez à programmer en Python et en particulier Les chaînes de caractères.
    Maintenant que tu sais tout ça, explique nous dans un français correct ce que fait l'instruction conditionnelle:
    Code:
    Pour t'aider, imagine que chaine = "les sanglots longs des violons de l'automne" et que mot = "violons" et fait sur papier ou dans ta tête ce que fera le programme, suis chaque instruction et écris la valeur de chaque variable à chaque itération.
    invite4fed8452
    je n'y arrive pas justement
    invitef625d7cf
    Dans le cas cité plus haut:
    - chaine = "les sanglots longs des violons de l'automne" et que mot = "violons"
    Si les variables i et k valent 0 (zéro) que contient mot[ i ] et chaine[ k+i ] ?
    Que signifie mot[ i ] != chaine[ k+i ] ?
    invite4fed8452
    mot[0]=v
    et chaine[0]=l
    v est donc différent de l donc on affecte 5 à i qui est la taille de "violons".
    Mais je ne comprend pas non plus l'utilité de faire cette différence dans cette ligne : for k in range(taille_chaine-taille_mot+1):
    invitef625d7cf
    Dans le cas exemple, cité plus haut que vaut range(taille_chaine-taille_mot+1) ?
    Un doute me vient à l'esprit, as-tu installé Python sur ton PC ?
    Car le corrigé que tu as donné comporte certaines erreurs. Il devraient s'écrire:
    Code:
        i = 0
          else: i = i+1
    print(recherche_mot('ab',' ab'))
    print(recherche_mot('là',"C’est bien ce mot là que nous cherchons !"))
    print(recherche_mot('mots',"C’est bien ce mot là que nous cherchons !"))
    invite4fed8452
    range(taille_chaine-taille_mot+1) va jusque 36 mais le programme fonctionne aussi avec range(taille_chaine) donc "-taille+" est inutile si ce n'est que cela permet d'aller un peux plus vite pour le programme.
    J'ai bien installé python mais je n'ai pas mis tous le code c'est pour cela que vôtre version diffère mais le reste est inutile en faite c'était une portion de code test.
    J'ai fais des essais à la main en partant de i=0 et je ne comprend toujours pas comment cela fonctionne
    invitef625d7cf
    Oui c'est de l'optimisation: inutile de continuer à parcourir la chaîne de caractères restante si elle est plus courte que la longueur du mot recherché.
    Avec tout ce que tu as compris jusqu'à maintenant, je ne vois pas ce qui te manque pour comprendre la fonction recherche() de ton exercice...
    En gros on scanne chaque lettre de la phrase en la comparant avec l'initiale du mot recherché, si on tombe sur la même lettre on compare ce qui suit avec le mot recherché.
    invite4fed8452
    C'est bon j'ai compris en traduisant en algorithme standard, je voyais plus facilement les boucles.
    Merci pour vôtre aide
  1. Programme en python
    Par invite4c80defd dans le forum Programmation et langages, Algorithmique
    Réponses: 16
    Dernier message: 01/12/2014, 21h29
  2. Besoin d'explication sur un programme en Python 3
    Par invite70312004 dans le forum Programmation et langages, Algorithmique
    Dernier message: 03/03/2014, 11h25
  3. Programme python
    Dernier message: 20/09/2013, 21h52
  4. Programme en Python
    Par invitec13ffb79 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 19/09/2011, 19h14
  5. Execution d'un programme avec python
    Par invite242c100d dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 06/09/2004, 16h47
