Dichotomie - JavaScript
    DavianThule95
    Bonjours,
    Je viens de débuter le JavaScript.
    J'ai essayé tant bien que mal de coder un algorithme de dichotomie, sans y parvenir. Voici mon code :
    Code HTML:
     <script>
    			function gamma(x)
    				var n, a;
    				a = 1;
    				n = 1;
    				while (n <= 100000)
    					a *= (n/(n+x))*Math.pow(((n+1)/n), x);
    					n++;
    				return a;
    			function dichotomie(x)
    				var a, b, c;
    				a = 0;
    				b = 100;
    				c = (a + b)/2;
    				while (gamma(c) >  arround(x*100000)/100000)
    					if ((gamma(a)*gamma(b)) < 0)
    						b = c;
    					else
    						a = c;
    					c = (b+a)/2;
    				return c;
    			nombre = parseFloat(prompt('Indiquez le nombre dont vous voulez connaître la réciproque de sa factorielle : '));
    			reponse = 'La factorielle égale à ' + nombre + ' est environ ' + dichotomie(nombre) + '.';
    			alert(reponse);
    		</script>
    Je ne vois pas où est mon erreur ?
    Merci d'avance.
    Je dis ça je dis rien mais j'le dis quand même.
    invite948b37db
    Re : Dichotomie - JavaScript
    Citation Envoyé par DavianThule95 Voir le message
    Sur les navigateurs modernes, tu as un outil pour débuguer. Ca ne marche pas à tous les coups mais généralement, il indique la première erreur du script.
    que dit le tien ?
    imoca
    Code:
     <script>
    			function gamma(x)
    				var n, a;
    				a = 1;
    				n = 1;
    				while (n <= 100000)
    					n++;
    				return a;
    				var a, b, c;
    				a = 0;
    				b = 100;
    				c = (a + b)/2.00;
    				while (a!=b)
    					if (x<gamma(c))
    						b = Math.floor(c);
    					else
    						a = Math.ceil(c);
    					c = (b+a)/2.00;
    				return c;
    			alert(reponse);
    		</script>
    invite948b37db
    Citation Envoyé par imoca Voir le message
    [CODE]
    Pas facile de comparer deux exemples de code. Si tu nous disais ce que tu as changé ?
    DavianThule95
    Merci pour ce code qui marche !
    Mais, je ne vois pas comment avoir plus de précision :
    Si j'enlève les fonctions floor et ceil, le code bug.
    J'ai divisé par 100 le nombre d'itération, mais rien ne fait, je ne comprends pas ???
    DavianThule95
    cherbe, mon navigateur m'indique une erreur au niveau de l'ouverture de la boucle while dans la fonction dichotomie.
    invite948b37db
    C'est quoi cette instruction arround() dans :
    Code:
    imoca
    Code:
    				var a, b, c;
    				a = 0;
    				b = 10000;
    				c = (a + b)/2.00;
    				while (a!=b)
    					if (x<gamma(c/100.00))
    						b = Math.floor(c);
    					else
    						a = Math.ceil(c);
    					c = (b+a)/2.00;
    				return c/100.00;
    Cela rajoute deux chiffres significatifs
  1. dichotomie
    Par invitef5197fd1 dans le forum Programmation et langages, Algorithmique
    Dernier message: 15/07/2015, 15h27
  2. Javascript : Intégrer une variable javascript dans un champ de formulaire html
    Par invitea1400dd5 dans le forum Programmation et langages, Algorithmique
    Dernier message: 03/08/2014, 12h15
  3. Dichotomie
    Par inviteb0ca76e7 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Réponses: 20
    Dernier message: 06/05/2011, 18h25
  4. dichotomie
    Par invitec5af58ac dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 21/09/2009, 22h25
  5. Principe de Dichotomie
    Par invite01b26842 dans le forum Science ludique : la science en s'amusant
    Dernier message: 18/09/2007, 11h39
