Problème en multi-threading
    invite19e61be6
    je viens de terminer une partie d'une bibliothèque et je souhaiterai la tester au moyen d'un petit programme qui est le suivant :
    Code:
    #include <stdio.h>
    #include <stdlib.h>
    #include <pthread.h>
    #include <semaphore.h>
    #include "lampe.h"
    #include "gpio.h"
    /*		PINS GPIO		   */
    #define PIN_LAMPE 2
    #define PSHARED_BETWEEN_THREADS 0
    #define TEMPS_ACTUAL 30.0
    #define VALEUR_INITIALISATION_SEMAPHORE 1
    #define ADRESSE_FICHIER_LAMPE "/home/nicolas/Documents/lampe.schedule"
    int main()
    	struct lampe_args * parametre;
    	parametre=malloc(sizeof(*parametre));
    	parametre->addr=ADRESSE_FICHIER_LAMPE;
    	parametre->TEMPS_ACTUALISATION=TEMPS_ACTUAL;
    	parametre->pin=PIN_LAMPE;
    	parametre->donnees=NULL;
    	parametre->GPIO_ACCESS=map_memory();
    	pthread_t * thread_lampe;
    	//Initialisation des semaphores
    	sem_init(parametre->sem_GPIO, PSHARED_BETWEEN_THREADS, VALEUR_INITIALISATION_SEMAPHORE);
    	sem_init(parametre->sem_lampe_file, PSHARED_BETWEEN_THREADS, VALEUR_INITIALISATION_SEMAPHORE);
    	//Creation des threads
    	pthread_create(thread_lampe,NULL,(void * (*)(void *))lampe_main,parametre);
    	//Attente des threads
    	pthread_join(*thread_lampe,NULL);
    	//Destruction des semaphores
    	sem_destroy(parametre->sem_lampe_file);
    	sem_destroy(parametre->sem_GPIO);
    	unmap_memory(parametre->GPIO_ACCESS);
    	free(parametre);
    	return 0;
    Le programme est assez simple conceptuellement.
    La structure paramètre possède toutes les données nécessaires à l’exécution du thread thread_lampe.
    Il y a notamment l'adresse d'un fichier qui sera lu par un thread thread_actualiser_donnees pour actualiser une information de parametre.
    Un autre thread s'execute (le thread_gerer_GPIO) qui va changer la valeur de certains registres en fonction de l'information contenue dans parametre.
    L'utilisation de ressources partagées nécessite l'exécution de deux threads selon moi (peut-être ai-je tort sur ce coup).
    Je n'obtiens aucune erreur à la compilation mais le programme s'arrete automatiquement.
    Je ne comprends pas pourquoi et je pense qu'il s'agit d'une mauvaise manipulation des threads.
    Quelqu'un pour me remettre dans le droit chemin ?
    Merci par avance à tous les lecteurs.
    Jack
    Re : Problème en multi-threading
    Code:
    Je n'en vois qu'un.
    Et où se trouve la fonction lampe_main qui va exécuter le thread?
    invite19e61be6
    Merci pour votre réponse rapide.
    Je joins lampe.h et scheduler.h
    lampe.h :
    Code:
    #ifndef LAMPE_H
    #define LAMPE_H
    #include <stdio.h>
    #include <stdlib.h>
    #include "scheduler.h"
    struct lampe_args
    	struct GPIO_control GPIO_ACCESS;
    	struct data * donnees;
    	unsigned int pin;
    	float TEMPS_ACTUALISATION;
    	char * addr;
    	sem_t * sem_GPIO;
    	sem_t * sem_lampe_file;
    void * lampe_main(struct lampe_args * parametre);
    #endif
    schedule.h :
    Code:
    #ifndef SCHEDULER_H
    #define SCHEDULER_H
    #include <stdio.h>
    #include <stdlib.h>
    #include <fcntl.h> //pour ouvrir les fichiers
    #include <unistd.h>//avec fcntl.h
    #include <sys/types.h>
    #include <sys/stat.h>
    #include <time.h>//pour les structures de temps
    #include <pthread.h>//pour les semaphores
    #include <semaphore.h>//pour les semaphores
    #include "gpio.h"
    struct schedule_args
    	unsigned int pin;
    	char * addr;
    	sem_t * sem_GPIO;
    	sem_t * sem_scheduler_file;
    struct data
    	long * ptr_date_event;
    	unsigned char state;
    //Cette fonction lit la première ligne du fichier qui est la date d'initialisation
    static long lire_initializer(FILE * file);
    //Cette fonction lit la deuxième ligne du fichier qui est la date butoir
    static long lire_ender(FILE * file);
    //cette fonction lit la troisième ligne du fichier qui est le temps de la période
    static int lire_period(FILE * file);
    static int lire_debut_ligne(FILE * file, int ligne);
    static int lire_fin_ligne(FILE * file, int ligne);
    //cette fonction renvoie la date du prochaine évenement en variable de type time_t
    static void * actualiser_donnees(struct schedule_args * parametre);
    static void * gerer_GPIO(struct schedule_args * parametre);
    void * scheduler_main(struct schedule_args * parametre);
    #endif
    Dans la fonction scheduler_main, deux threads sont lancés :
    Code:
    	pthread_t * thread_actu_data, * thread_gestion_scheduler;
    	pthread_create(thread_actu_data,NULL,(void * (*)(void *))actualiser_donnees,parametre);
    	pthread_create(thread_gestion_scheduler,NULL,(void * (*)(void *))gerer_GPIO,parametre);
    	pthread_join(*thread_actu_data,NULL);
    	pthread_join(*thread_gestion_scheduler,NULL);
    	return NULL;
    Jack
    Avec lamp_main, ça en fait 3.
    De plsu comme on ne sait pas ce que font les threads, comment deviner pourquoi ton programme s'arrête? Si les threads se terminent, ton programme également.
    invite19e61be6
    Je voulais éviter de publier ces codes parce qu'ils sont vraiment très long mais bon après tout.
    J'ai testé toutes les fonctions que j'utilise notamment actualiser_donnees et gerer_GPIO qui sont en boucle infinie.
    Code:
    	FILE * file;
    	int date_debut_event, date_fin_event,period,ligne;
    	long initializer, ender, now;
    	int i;
    	while (1)
    		now=time(NULL);
    		ligne=0;
    		sem_wait(parametre->sem_scheduler_file);
    		if (file=fopen(parametre->addr,"r"))
    			initializer=lire_initializer(file);
    			ender=lire_ender(file);
    			period=lire_period(file);
    			if (now <initializer)
    				*((parametre->donnees)->ptr_date_event)=initializer+lire_debut_ligne(file,0);
    				(parametre->donnees)->state=0;
    			else if (now<=ender)
    				do
    					date_fin_event=initializer+((now-initializer)/period)*period+lire_fin_ligne(file, ligne);
    					ligne++;
    					i=fseek(file,1,SEEK_CUR);
    				while ((i!=EOF)&&(now>date_fin_event));
    				date_debut_event=initializer+((now-initializer)/period)*period+lire_debut_ligne(file, ligne-1);
    				if (now<date_debut_event)
    					*((parametre->donnees)->ptr_date_event)=date_debut_event;
    				else if (now > date_fin_event)
    					*((parametre->donnees)->ptr_date_event)=initializer+((now-initializer)/period+1)*period+lire_debut_ligne(file, 0);
    				else
    					*((parametre->donnees)->ptr_date_event)=date_fin_event;
    					(parametre->donnees)->state=1;
    		fclose(file);
    		sem_post(parametre->sem_scheduler_file);
    		sleep(parametre->TEMPS_ACTUALISATION);
    	return NULL;
    	long now=time(NULL);
    	while (1)
    		if (now<*((parametre->donnees)->ptr_date_event))
    			if ((parametre->donnees)->state)
    				sem_wait(parametre->sem_GPIO);
    				GPIO_set_output(parametre->GPIO_ACCESS,parametre->pin);
    				GPIO_set_high(parametre->GPIO_ACCESS,parametre->pin);
    				sem_post(parametre->sem_GPIO);
    			else
    				GPIO_set_low(parametre->GPIO_ACCESS,parametre->pin);
    		else
    			else
    	return NULL;
    J'ai regardé aucun pthread_join ne retourne de valeur alors j'imagine en effet que les threads sont déjà terminés avant que j'exécute pthread_join.
    Jack
    Je n'ai pas bien compris ce que tu veux dire. Quel test as-tu effectué?
    invite19e61be6
    J'ai juste voulu regarder la valeur que retournait pthread_join dans les trois cas
    Et dans les trois cas, aucune valeur n'est retournée, c'est pourquoi je pense que pthread_join n'est pas exécuté
    invite19e61be6
    je crois que mon programme a plusieurs problèmes tout compte fait.
    je reviendrai vers vous avec quelque chose de plus propre à vous montrer (peut-être même la solution).
    polo974
    man pthread_create
    VALEUR RENVOYÉE
    En cas de réussite, pthread_create() renvoie 0 ; en cas d'erreur, elle
    renvoie un numéro d'erreur, et le contenu de *thread est indéfini.
    toujours tester les retours des fonctions...
    Jusqu'ici tout va bien...
    Jack
    C'est ce que je ne comprends pas: pthread_join ou pthread_create renvoient forcément une valeur.
    invite19e61be6
    j'ai résolu mon problème finalement.
    Vous aviez raison il ne s'agissait pas d'une mauvaise manipulation des threads c'était dans le programme actualiser_donnees, une des instructions ne pouvait s'éxecuter parce qu'une variable n'était pas initialisé.
    Je vous remercie pour vos réponses.
    shinishi
  1. Threading -
    Par invite0bdb1463 dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/03/2015, 22h27
  2. Problème avec multi threading en c sous linux
    Par invite6ae216d1 dans le forum Programmation et langages, Algorithmique
    Dernier message: 11/08/2011, 14h58
  3. [Thermique] Problème climatisation multi spit
    Par invited2da2dc4 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/05/2011, 15h26
  4. Chargeur (GSM) - multi input - multi output
    Par invite85353d3b dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/07/2006, 18h14
