VBA communiquer entre les fichiers
    invitec078c399
    Je me trouves confronté à un problème dont je ne trouves pas la réponse sur internet. C'est pourquoi je vous pose la question.
    Ma requête est la suivante :
    En VBA, comment faire pour récupérer les noms de toutes les feuilles d'un fichier fermé, pour ensuite les stockés dans des cellules ?
    Merci pour votre aide.
    invite948b37db
    Re : VBA communiquer entre les fichiers
    Citation Envoyé par julienslr Voir le message
    Je ne vois pas comment obtenir de l'information contenue dans un fichier sans l'ouvrir ?
    A mon avis, il faut ouvrir le fichier, récupérer les noms d'onglets et fermer.
    invitec078c399
    Bonjour cherbe, est-il possible de le faire en passant par du VBA ? Comment ?
    invite948b37db
    Je ne me souviens plus de la procédure d'ouverture de fichier qui n'est pas triviale. Met-toi en mode enregistrement, ouvre et ferme un fichier, copie-colle le code généré.
    Pour parcourir la collection sheets (onglets) :
    Code:
    For compteur=0 to  Sheets.Count -1
         liste=liste & " " & Sheets(compteur).Name
    Next
    Msgbox "Voici la liste des onglets : & liste
    invitec078c399
    Merci pour cette réponse cherbe, je vais mettre ça en œuvre.
    invitec078c399
    J'ai réussi à obtenir ce que je voulais, merci cherbe !
    Pour ceux à qui ça pourrais servir, voici le programme :
    Code:
    Sub recup_nom()
    ' recup_nom Macro
        Workbooks.Open Filename:= _
            "chemin d'accès et nom du fichier contenant les feuilles.xlsx" 'fichier où l'on veux récupérer le nom des feuilles
        For compteur = 1 To Sheets.Count
        liste = Sheets(compteur).Name
        Windows("fichier de destination.xlsm").Activate 'fichier oùu l'on veux afficher le nom des feuilles
        Sheets("test2").Select
        Cells(compteur + 1, 2) = liste
        Windows("Nom du fichier contenant les feuilles.xlsx").Activate
        Next
        Windows("Nom du fichier contenant les feuilles.xlsx").Close
    End Sub
    Je rappel le principe, ce code va permettre à un fichier excel d'aller ouvrir un autre fichier excel et récupérer le nom de toutes les feuilles de celui-ci.
    invite948b37db
    Reste à optimiser tout ça car activer le fichier source puis le fichier cible à chaque onglet prend énormément de temps.
    Ce serait beaucoup plus rapide en stockant les noms d'onglets dans une variable tableau (array).
    invitec078c399
    Je me pose une question, est-il possible de remplacer le morceau du code suivant :
    par quelque chose qui désignerais le fichier, non pas par son nom, mais, par le fichier qui contient la macro ?
    Car le problème que j'ai vite rencontré est que si je renomme mon fichier, le programme ne fonctionne plus. Ce qui est logique.
    invite948b37db
    Si tu fais un appel à l'aide du nom de la macro, ça va l'exécuter et ce n'est pas ce que tu cherches. Et comme elle est déjà active, tu auras une erreur.
    Tu peux récupérer et stocker le nom du fichier dans une variable et utiliser ce nom par la suite en insérant ceci au début de la routine :
    Code:
    toto=activeworkbook.name
    invitec078c399
    Super, encore une fois, merci cherbe !
    invitec078c399
    Je n'arrive pas à utiliser cette fonction au niveau de cette ligne :
    Windows("cefichier").Activate
    Comment écrire ce passage ? J'ai essayé pas mal de choses sans résultats.
    invite948b37db
    et
    Code:
    workbooks("ce_fichier").activate
    invitec078c399
    Cela ne fonctionne pas, voila ce que j'ai fais pourtant :
    Code:
    ce_fichier = ActiveWorkbook.Name    'Placé au début du programme
    Workbooks("ce_fichier").Activate
    invite948b37db
    Code:
    C'est normal que ça ne marche pas. On ne met jamais de quotes autour d'un nom de variable. Une chaine de caractères entre quotes est lue comme chaine de caractères ! Le programme cherche un fichier qui s'appelle ce_fichier et évidemment, il n'existe pas.
    Enlève les quotes !
    invitec078c399
    Exacte suis-je bête. Mais cela ne fonctionne toujours pas. Voici le code au complet, peux être que vous y verrez vous une erreur ?
    Code:
    Sub recup_of()
    Application.ScreenUpdating = False
            "blabla.xlsx"
        j = 2
        Sheets(compteur).Select
        Nb_lignes = Range("B7").End(xlDown).Row
            For i = 7 To Nb_lignes
            Cells(i, 1).Select
            couleur = Selection.Interior.Color
            If couleur = 13434828 Then
            Selection.Copy
            Workbooks(ce_fichier).Activate
            Sheets("base encours").Select
            Cells(j, 2).Select
            ActiveSheet.Paste
            j = j + 1
            Windows("blabla.xlsx").Activate
            End If
            Next
        Next
        Windows("blabla.xlsx").Close
        Application.ScreenUpdating = True
    End Sub
    invite948b37db
    Qu'est-ce qui ne marche pas ? Ça bloque sur quelle ligne ?
    invitec078c399
    Alors que ce programme ne fonctionnait pas après plusieurs tentatives, aujourd'hui ça fonctionne normalement. J'ai changé le nom du fichier d'origine et cela ne pose pas de problème. Je ne sais pas pourquoi ça ne fonctionnais pas. Merci pour votre aide!
    invite948b37db
    Ce problème peut être dû à la présence de caractères non conventionnels dans le nom du fichier (accents...).
  1. Communiquer entre Labview et un Itouch ou téléphone portable
    Par invite2baf7880 dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/02/2011, 21h05
  2. transfert de fichiers entre 2 DD
    Par invite2297e396 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 27/04/2008, 18h12
  3. Transfert de nombreux fichiers entre 2 pc
    Par invited7d9c64b dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 30/08/2007, 00h12
  4. Transfert de fichiers entre 2 PC
    Par invite96a93ba8 dans le forum Matériel - Hardware
    Réponses: 58
    Dernier message: 30/12/2006, 14h59
