Programme python arbre de données xml
    inviteaf0b43b2
    Lightbulb Programme python arbre de données xml
    Je suis en train d'essayer de créer un code python sous Linux Ubuntu afin de traiter des données afin de créer un tableau de données en les enregistrant dans un arbre xml.
    Je m'explique:
    mon projet a pour but de récupérer, depuis un PC utilisant Linux Ubuntu, des données numériques datées et émises en bluetooth.
    J'arrive pour l'instant à récupérer les données et à les afficher dans mon terminal
    Voici le code python que j'utilisais pour simplement récupérer les données sur mon PC:
    Code:
    # file: l2capclient.py
    # desc: Demo L2CAP server for pybluez.
    # $Id: l2capserver.py 524 2007-08-15 04:04:52Z albert $
    import bluetooth
    server_sock=bluetooth.BluetoothSocket( bluetooth.L2CAP )
    port = 0x1001
    server_sock.bind(("",port))
    server_sock.listen(1)
    client_sock,address = server_sock.accept()
    print "Accepted connection from ",address
    data = client_sock.recv(1024)
    print "Data received:", data
    while data:
        client_sock.send('Echo =>' + data)
        print "Data received:",data
    client_sock.close()
    server_sock.close()
    Résultat sur mon terminal: (pour l'instant je n'emets qu'une valeur incrémentée de 1 toutes les 2 secondes pour tester, le but final est de récupérer des données capteurs: température, pression,...)
    ubuntu@ubuntu:~/Desktop/PyBluez-0.18/examples/simple$ sudo python l2capserver.py
    Accepted connection from ('00:16:A4:0F:420', 4097)
    Data received: 22/04/16 17:37:49 2
    Data received: 22/04/16 17:37:51 3
    Data received: 22/04/16 17:37:53 4
    Data received: 22/04/16 17:37:55 5
    Data received: 22/04/16 17:37:57 6
    Data received: 22/04/16 17:37:59 7
    Data received: 22/04/16 17:38:01 8
    Data received: 22/04/16 17:38:03 9
    Data received: 22/04/16 17:38:05 10
    Ce code fonctionne sans aucun problème, les problèmes arrivent lorsque j'essaie de créer mon arbre xml.
    Voici maintenant le programme qui ne marche pas:
    Code:
    # -*- coding: UTF-8 -*-
    import bluetooth
    import xml.etree.cElementTree as ET
    temps=ET.Element("donnée").text = str(0)
    port = 0x1001
    while data:
        temps=ET.Element("donnée",name= str(data))
    tree = ET.ELementTree(data)
    tree.write("mesure.xml")
    client_sock.close()
    server_sock.close()
    Le fait est que les valeurs s'affichent bien dans mon terminal comme précédemment mais le fichier xml ne fonctionne pas et à la fin du programme l'erreur suivante s'affiche:
    Traceback (most recent call last):
    File "l2capserver1.py", line 29, in <module>
    AttributeError: 'module' object has no attribute 'ELementTree'
    (A la toute, j'aimerais pouvoir accéder à cette base de données pour pouvoir par exemple tracer l'évolution de mes données en fonction du temps dans un tableur par exemple)
    Je n'arrive pas à trouver l'erreur, j'ai grandement et rapidement besoin d'aide (c'est pour un projet urgent), pourriez-vous m'aider svp?
    invitee4bc0096
    Re : Programme python arbre de données xml
    Bonjour Oural,
    Je ne connais pas assez python pour t'orienter plus précisément, mais l'erreur semble infiquer que tu fais appel à une méthode qui n'est pas définie dans ton module importé.
    As-tu une doc sur ce dernier?
    Lyfa.
    invitee4bc0096
    Tu as regardé https://docs.python.org/2/library/xm...ementtree.html ? Il semble que tu utilises une implémentation C de cette lib. Tu ne confonds pas les deux ?
  1. Extraire données Python
    Par invite1a299084 dans le forum Programmation et langages, Algorithmique
    Réponses: 16
    Dernier message: 04/06/2015, 16h57
  2. Programme en python
    Par invite4c80defd dans le forum Programmation et langages, Algorithmique
    Réponses: 16
    Dernier message: 01/12/2014, 22h29
  3. Programme python
    Par invite70312004 dans le forum Programmation et langages, Algorithmique
    Dernier message: 20/09/2013, 22h52
  4. Programme en Python
    Par invitec13ffb79 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 19/09/2011, 20h14
  5. [Python] Récupération d'une séquence de banque de données
    Par invite17a570c1 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 13/02/2009, 17h13
