[VBA] appliquer plusieurs contraintes et instructions - Page 2
Affichage des résultats 31 à 32 sur 32
    invitee6dd3631
    Re : [VBA] appliquer plusieurs contraintes et instructions
    Oui mais je veux qu'il ne crée qu'une seule fois une nouvelle feuille. Et par contre qu'il crée une nouvelle ligne pour chaque nouvelle valeur.
    Par exemple si j'ai :
    A B C D
    1 1 2 1
    3 1 3 5
    4 0 3 1
    0 0 3 3
    alors je dois additionner 1 + 5 et copier 6 dans une cellule, puis 1 + 3 et copier 4 dans une autre cellule (car on passe de 1 à 0 dans B)
    Avec les différentes aides et comentaire j'ai pour l'instant le code suivant:
    Code:
    Option Explicit
    Sub macro2()
    Dim ligne As Integer
        Dim total As Double
        Dim feuille As Worksheet
        Dim Flag_Ok As Boolean
     Dim NL As Integer
     Dim NB As Integer
     Dim x As Integer
      Dim ST As Double
        NL = 1
        NB = 1
        ligne = 2
        total = Worksheets("feuil1").Range("D" & ligne).Value 'les données démarrent à partir de la seconde ligne : PROBLEME 1
        'feuille selection existe ??
        For x = 1 To Worksheets.Count
            If Worksheets(x).Name = "selection"  Then
                Flag_Ok = True
                Exit For
            End If
        Next x
        'ajout feuille si existe pas
        If Not Flag_Ok Then
            Set feuille = Sheets.Add
            feuille.Name = "selection"
        End If
        With Worksheets("feuil1")
            .Range("B2:D" & .Range("B" & Rows.Count).End(xlUp).Row).Sort Key1:=.Range("B2")     'tri zone par Colonne B: PROBLEME 2
            Do While .Cells(ligne, 2).Value <> "" 'données à comparées en colonne 2
                If .Cells(ligne, 2).Value = .Cells(ligne + 1, 2) Then
                    total = total + .Cells(ligne + 1, 4).Value
                    NB = NB + 1
                Else
                    'je mets les résultats dans un autre onglet
                    If NB > 1 Then     'x cellules colonnes 2 egales
                        ST = total + .Cells(ligne + 1, 4)
                    Else        'une seule cellule
                        ST = .Cells(ligne, 4)
                    End If
                    Worksheets("selection" ).Cells(NL, 1).Value = ST
                    NL = NL + 1     'incremente ligne feuille resultat
                    total = 0           'initialisation Somme: PROBLEME 3
                End If
                ligne = ligne + 1       'incremente ligne feuille donnees
            Loop
        End With
    End Sub
    Si tu as encore de l'aide à m'accorder!! En tout cas merci beaucoup!
    invitee6dd3631
    Thumbs up Re : [VBA] appliquer plusieurs contraintes et instructions
    Rebonjour!
    Le code qu'on m'a donné bien gentiment et que j'essaie toujours de comprendre!
    Donc dans le tableau suivant la colonne B sert de référence et lorsque ça valeur change l'addition des cellules correspondantes de la colonne D est effectuée.
    Donc ici on a 6+5=11 copié dans la cellule d'une nouvelle feuille, ensuite 1+3+2=6 copié dans la cellule suivante etc...
    A B C D
    1 1 2 6
    3 1 3 5
    4 0 3 1
    0 0 3 3
    3 0 7 2
    Code:
    Option Explicit
    Sub macro5()
    Const n = "selection"
    Dim f As Worksheet
    Dim c As Range
    Dim d As Range  'destination
    Dim t As Double
      On Error Resume Next
      Set f = Worksheets(n)
      On Error GoTo 0
      If f Is Nothing Then
        Set f = Worksheets.Add
        f.Name = n
      End If
      Set d = f.Cells(1, 1)
      With Worksheets("feuil1").Range("A1").CurrentRegion
        .Sort Key1:=.Cells(2, 2), Header:=xlYes
        With .Resize(.Rows.Count - 1).Offset(1)
          For Each c In .Columns("B").Cells
            If c.Value = c.Offset(-1).Value Then
              t = t + c.Offset(0, 2).Value
              d.Value = t
            Else
              t = c.Offset(0, 2).Value
              If c.Row > .Row Then Set d = d.Offset(1)
              d.Value = t
            End If
          Next c
        End With
      End With
    End Sub
    Merci encore!
  1. Instructions string
    Par invitee6712f08 dans le forum Programmation et langages, Algorithmique
    Dernier message: 14/05/2011, 10h55
  2. Instructions privilégiées
    Par invitec85fb8ec dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 22/10/2010, 10h08
  3. Instructions AT ELZ50
    Par invitea88e6ae4 dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/05/2008, 09h40
  4. VBA Excel: appliquer une macro a plusieurs fichiers
    Par inviteb73ce398 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 14/03/2007, 09h45
  5. instructions??
    Par invite9b9d0eb8 dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/11/2006, 14h36
