probleme code en java
    invitec37ba28d
    Bonjour, dans le cadre d'un projet en java, j'ai été confronté a un probleme:
    Code:
    for(k=0 ; k<9 && alone<2 ; k++)
    if(res[j][k][i]==1)
          alone++;
          nbr=k;
          System.out.println("k = "+k+"\tj = "+j);
    if(alone==1)
          sur[j][k]=(char)nbr;
    ici, ma variable k est egale a 9 quand elle passe sur le println, et je ne trouve pas pourquoi..
    Dernière modification par Jack ; 08/05/2016 à 01h18. Motif: Ajout balises code
    invitec37ba28d
    Re : probleme code en java
    oh fait, le k s'arrete a 9 dans le for au lieu de s'arreter a 8..
    Jack
    Merci de lire les règles participatives de ce forum avant de poster.
    Les balises code et une indentation correcte sont attendues lors de la présentation de code.
    Jack
    Citation Envoyé par Skydax Voir le message
    Non, la dernière valeur de k dans la boucle est 8. Pour une boucle for, k est incrémenté puis testé pour sortir ou non de la boucle.
    invite66e50ce0
    Code:
    if(res[j][k][i]==1)
          alone++;
          nbr=k;
    if(alone==1)
    Bonsoir Skydax,
    Ton k n'est absolument jamais égal à 9 dans ta boucle for, vérifie ton affichage mais il est strictement impossible qu'il soit égal à 9 avec l'affichage à cet endroit.
    Je pense que tu dois mettre un peu d'ordre dans ton affichage avec ta fonction "System.out.println"
  1. Code Java Script
    Par invitec317ce18 dans le forum Programmation et langages, Algorithmique
    Dernier message: 12/02/2014, 20h03
  2. creation uml à partir du code source java
    Par invite9da73615 dans le forum Programmation et langages, Algorithmique
    Dernier message: 13/07/2012, 18h14
  3. code java==> fichier texte
    Par invitecf64a78a dans le forum Programmation et langages, Algorithmique
    Dernier message: 24/02/2012, 05h50
  4. problème dans un code en java
    Par invitef9e3d1d4 dans le forum Programmation et langages, Algorithmique
    Dernier message: 22/02/2012, 08h36
  5. Appeler un code java depuis C
    Par inviteb4450379 dans le forum Programmation et langages, Algorithmique
    Dernier message: 12/07/2011, 13h21
