Assembleur : freescale mc9s12dp512
    invite608f8f4e
    J'essaye de faire un programme capable de calculer la somme de nombres en assembleur. J'ai donc commencé avec un tableau de quatre valeurs simples (1, 2, 3, 4)
    j'obtient donc:
    ORG $1000
    LDAA #0
    LDAB #4
    LDX #table
    DEB ADDA 0,X
    INX
    DBNE B,DEB
    STAA $2000
    FIN BRA FIN
    table db 1,2,3,4
    Maintenant je voudrais faire la même chose mais avec 12,34,300,500 mais je ne suis pas sur de ce programme, j'obtient:
    ORG $1000
    LDD #0
    LDY #4
    LDX #table
    DEB ADDD 0,X
    INX
    DBNE Y,DEB
    STD $2000
    FIN BRA FIN
    table dw 12,34,300,500
    Je ne suis pas sur pour:
    "ADDD 0,X
    INX"
    car je ne sais pas si "INX" va me permettre de prendre la 2è valeur de mon tableau ou s'il rajoute seulement la valeur "1" à X (puisque dans le programme précédent dans les deux cas ça fonctionnerait).
    Merci d'avance.
    EDIT: Il faut peut être faire une deuxième fois "INX" car on réserve 2 octets pour chaque valeur de "table" ?
    Jack
    Re : Assembleur : freescale mc9s12dp512
    Tout doit être dans le jeu d'instruction de la doc. Mais pourquoi voudrais-tu que ça ajoute 2? Une incrémentation, en principe, c'est +1.
    Jack
    De plus, pourrais-tu présenter ton code plus lisiblement: une colonne pour les labels, une pour les mnémoniques et une pour les opérandes, voire une supplémentaire pour les commentaires (entre balises code bien sur)
    invite608f8f4e
    Désolé pour la mauvaise écriture des codes, les voici mieux agencés.
    Code:
            ORG $1000
            LDAA #0
            LDAB #4
            LDX #table
    DEB	ADDA 0,X
            INX
            DBNE	B,DEB
            STAA $2000
    FIN	BRA	FIN
    table	db	1,2,3,4
    Code:
            ORG $1000
            LDD #0
            LDY #4
            LDX #table
    DEB	ADDD 0,X
            INX
            INX
            DBNE	Y,DEB
            STD $2000
    FIN	BRA	FIN
    Et en fait je ne sais pas exactement ce que réalise "ADDD 0,X",
    1) soit on prend l'adresse de X et on lui rajoute 0, on obtient une nouvelle adresse et on prend donc la valeur de cette nouvelle adresse (que l'on ajoute à A)
    2) soit on prend la valeur de X et on lui ajoute 0, puis on ajoute cette nouvelle valeur à A.
    Et donc INX ajoute +$0001 donc j'ai supposé qu'il en faut deux pour pouvoir passer les deux octets de X (comme on est en 16bits ici et plus en 8bits comme sur l'exemple précédent).
    Jack
    Encore une fois RTFM: il s'agit d'un adressage indexé avec offset. Bref, on additionne le contenu de D avec ce qui se trouve à l'adresse (X + offset)
    invite608f8f4e
    D'accord j'ai compris merci.
    Le programme vous semble t-il bon du coup svp ? Il y a peut être mon deuxième INX qui n'est pas bon.
    Jack
    Non, un programme additionnant 4 nombres de 16 bits ne peut se contenter d'un résultat sur 16 bits. De plus il faut gérer les retenues.
    invite608f8f4e
    Citation Envoyé par Jack Voir le message
    Merci pour la réponse.
    Je ne dépasse pas 65535 avec mes valeurs c'est pourquoi je me permets de rester sur 16 bits. De même pour les retenues je suppose.
    Je demandais simplement au niveau de la structure déja établie, et notamment pour les INX.
    Jack
    Ca fait un bail que je n'ai plus fait d'assembleur freescale, mais ça me semble correct
    invite608f8f4e
    Encore merci pour toutes les réponses de la soirée.
  1. [Programmation] Microprocesseur - Assembleur : freescale mc9s12dp512
    Par invite608f8f4e dans le forum Électronique
    Réponses: 16
    Dernier message: 19/05/2016, 20h22
  2. µC Freescale ???
    Par BastienBastien dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/04/2008, 19h35
  3. Mc9S12DP512
    Par inviteb6a8e43c dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/10/2007, 16h23
  4. Freescale et Microcontroleur
    Par invitecb425c94 dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/04/2007, 15h27
