Programmation VBA...Help
    invite70fb39e1
    Je suis complètement paumé avec une programmation sous VBA.
    J'ai des fichiers nommés 1.xlsx, 2.xlsx, etc. jusqu'à 251.xlsx. Ils ont tous la même mise en page.
    J'ai besoin de copier des cellules des ces fichiers d'entrées dans un autre fichier ligne à ligne.
    Voici le code que j'ai fait :
    Sub CopierDonnees()
    Dim Entree As Workbook, Sortie As Workbook
    NomFichierSortie = Application.GetOpenFilename("F ichier Excel (*.xlsm), *.xslm")
    If NomFichierSortie <> False Then
    Set Sortie = Workbooks.Open(NomFichierSorti e)
    For i = 1 to 251
    Nomfichierentree = "C:\Users\burger\Desktop\3 .1c FICHES\i.xlsx"
    If Nomfichierentree <> False Then
    Set Entree = Workbooks.Open(Nomfichierentre e)
    Sortie.Worksheets("Feuil1").Ra nge("A" & 4+i) = Entree.Worksheets("Feuil2 (2)").Range("B8")
    Sortie.Worksheets("Feuil1").Ra nge("B" & 4+i) = Entree.Worksheets("Feuil2 (2)").Range("B9")
    Sortie.Worksheets("Feuil1").Ra nge("C" & 4+i) = Entree.Worksheets("Feuil2 (2)").Range("B10")
    Sortie.Worksheets("Feuil1").Ra nge("D" & 4+i) = Entree.Worksheets("Feuil2 (2)").Range("B11")
    Sortie.Worksheets("Feuil1").Ra nge("E" & 4+i) = Entree.Worksheets("Feuil2 (2)").Range("B14")
    Sortie.Worksheets("Feuil1").Ra nge("F" & 4+i) = Entree.Worksheets("Feuil2 (2)").Range("B15")
    Sortie.Worksheets("Feuil1").Ra nge("G" & 4+i) = Entree.Worksheets("Feuil2 (2)").Range("B18")
    Sortie.Worksheets("Feuil1").Ra nge("H" & 4+i) = Entree.Worksheets("Feuil2 (2)").Range("B24")
    Sortie.Worksheets("Feuil1").Ra nge("I" & 4+i) = Entree.Worksheets("Feuil2 (2)").Range("C24")
    Sortie.Worksheets("Feuil1").Ra nge("J" & 4+i) = Entree.Worksheets("Feuil2 (2)").Range("D24")
    Sortie.Worksheets("Feuil1").Ra nge("K" & 4+i) = Entree.Worksheets("Feuil2 (2)").Range("E24")
    Sortie.Worksheets("Feuil1").Ra nge("L" & 4+i) = Entree.Worksheets("Feuil2 (2)").Range("B25")
    Sortie.Worksheets("Feuil1").Ra nge("M" & 4+i) = Entree.Worksheets("Feuil2 (2)").Range("B27")
    Sortie.Worksheets("Feuil1").Ra nge("N" & 4+i) = Entree.Worksheets("Feuil2 (2)").Range("B28")
    Sortie.Worksheets("Feuil1").Ra nge("O" & 4+i) = Entree.Worksheets("Feuil2 (2)").Range("B29")
    Sortie.Worksheets("Feuil1").Ra nge("P" & 4+i) = Entree.Worksheets("Feuil2 (2)").Range("B30")
    Sortie.Worksheets("Feuil1").Ra nge("Q" & 4+i) = Entree.Worksheets("Feuil2 (2)").Range("B31")
    Sortie.Worksheets("Feuil1").Ra nge("S" & 4+i) = Entree.Worksheets("Feuil2 (2)").Range("B42")
    Sortie.Worksheets("Feuil1").Ra nge("T" & 4+i) = Entree.Worksheets("Feuil2 (2)").Range("D42")
    Sortie.Worksheets("Feuil1").Ra nge("U" & 4+i) = Entree.Worksheets("Feuil2 (2)").Range("B50")
    Sortie.Worksheets("Feuil1").Ra nge("V" & 4+i) = Entree.Worksheets("Feuil2 (2)").Range("B51")
    Sortie.Worksheets("Feuil1").Ra nge("W" & 4+i) = Entree.Worksheets("Feuil2 (2)").Range("B52")
    Sortie.Worksheets("Feuil1").Ra nge("X" & 4+i) = Entree.Worksheets("Feuil2 (2)").Range("B53")
    Sortie.Worksheets("Feuil1").Ra nge("Y" & 4+i) = Entree.Worksheets("Feuil2 (2)").Range("B54")
    Sortie.Worksheets("Feuil1").Ra nge("Z" & 4+i) = Entree.Worksheets("Feuil2 (2)").Range("B55")
    Entree.Close
    End If
    Next i
    Sortie.Close
    End If
    End Sub
    Il me dit que le fichier n'existe pas...en effet je n'ai pas de fichier "i.xlsx".
    Du coup pour pallier ce problème, j'ai fait tourner ce code 251 fois dans le même module.... avec un message d'erreur parce que le module est trop lourd....
    invite948b37db
    Re : Programmation VBA...Help
    Citation Envoyé par yu2yu2000 Voir le message
    Remplace :
    Code:
    par
    Code:
    Nomfichierentree = "C:\Users\burger\Desktop\3 .1c FICHES\" & i &".xlsx"
    Je n'ai recherché que cette erreur. Il est possible qu'il y en ait d'autres
    invite70fb39e1
    merci je vais regarder ça tout de suite.
    invite70fb39e1
    Le compteur fonctionne bien mais il me dit que le fichier n'existe pas ou qu'il a été déplacé. Il est bien situé dans le fichier C:\Users\burger\Desktop\3 .1c FICHES\.
    Aurais-tu une idée??
    invite70fb39e1
    Ca y est...ca focntionne (j'avais une erreur dans le chemin...)
    Merci bcp pour ta réactivité!!
  1. quelle est la difference entre programmation procedurale et la programmation orientee objet
    Par invite430abc62 dans le forum Programmation et langages, Algorithmique
    Dernier message: 27/01/2016, 12h34
  2. programmation
    Par inviteb595f793 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 30/09/2007, 12h44
  3. programmation
    Par invite70772835 dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/04/2007, 17h22
  4. programmation
    Dernier message: 04/04/2007, 18h29
