xml html et ilot de données ne marche pas
    nikkos12
    Je ne comprends pas pourquoi, via la fonction ilot de données que j'ai trouvé sur internet, mon code html ne va pas chercher les donner xml pour les afficher
    Cela me crèe bien le tableau avec les cellules tests d'ecriture mais cela ne remplit pas les noms et prenoms
    le fichier xml
    Code:
    <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
    	<personne>
    		<nom>Bond</nom>
    		<prenom>James</prenom>
    	</personne>
    et le html dans le meme dossier
    Code HTML:
    <<!DOCTYPE html>
    <html>
        <head>
            <meta charset="utf-8" />
            <title>Premiers tests </title>
        </head>
    <body>
    <h1>Site de test de James</h1>
    <p>Bonjour et bienvenue sur mon site !</p>
    <xml id="fichierxml" src="simple3.xml"></xml>
    <table border="1" datasrc="#fichierxml">
    <tr>
    <td> test d'ecriture
    <td><span datafld="nom"></span></td>
    <td><span datafld="prenom"></span></td>
    <td> test d ecriture de  nouveau
    </tr>
    </table>
    </body>
    </html>
    Merci d'avance de toute aide éventuelle
    Dernière modification par JPL ; 26/12/2016 à 23h04. Motif: ajout de balises
    invite948b37db
    Re : xml html et ilot de données ne marche pas
    Citation Envoyé par nikkos12 Voir le message
    A vérifier mais il me semble que "data islands" ne soit pas standard et ne fonctionne que sous IE9.
    Pour lire un fichier XML avec n'importe quel navigateur, il faut passer par un javascript, dommage !
    invite0bbe92c0
    Citation Envoyé par cherbe Voir le message
    Jamais entendu parler de cela mais, dans tous les cas, je ne vois rien qui fait la liaison entre son "code" HTML et l'objet <personne> définit dans son fichier xml, qui n'est pas référencé dans le HTML.
    invite948b37db
    Citation Envoyé par Bluedeep Voir le message
    Si, son code semble conforme à la sauce Microsoft mais il faut IE entre 5 et 9 inclus pour le mettre en oeuvre.
    invite0bbe92c0
    Je veux bien, car, comme je l'ai dit, je ne connais pas cette feature.
    Mais il y a quand même une question que je réitère en la reformulant : où est il marqué dans le HTML que <nom> et <prenom> doivent être trouvés dans <personne> ?
    invite948b37db
    J'utilise assez peu le XML mais de mémoire car c'est très loin, il me semble que l'on accéder au contenu d'une balise "enfant" sans se référer à la balise "parent", <personne> pour le cas présent.
    Dans tous les cas, on est en train de discuter "du sexe des anges" car totalement inutile vu que c'est déprécié !
    Ikhar84
    Animateur Informatique
    Pareil pour moi:
    Ou on fournit le code xml directement au navigateur, dans ce cas il affiche les noeuds (tous les noeuds), indentés et avec la possiblité de cacher ou "d'étendre" ces noeuds (les signes + ou - sont placé en tête des noeuds selon le cas). Je ne trouve pas d'interêt à ce mode particulier, car même une fonction basique mais essentielle est absente: la vérification du code xml...
    Ou on utilise un parser xml pour analyser le code et en extraire les données. Ce que l'on ne peut faire en html, simple langage de présentation, puisque on utilisera (au minimum) des boucles et des comparaisons pour identifier les noeuds recherchés, et leurs attribut.
    On passera donc par des script : javascrit côté client, php, asp (ou une multitude d'autre) côté serveur, quand même plus interressant, car seules les données utiles voyageront jusqu'au navigateur: Imaginons que l'on ai accès aux données de TOUS les clients (téléphone, adresse, mail, mot de passe, compte bancaire, etc, en fonction du domaine de l'application !) dans le code source d'une page web !
    Ce serait la fête aux pirates
    Je ne connais pas d'utilisation d'XML directement embarqué dans du html qui puisse parser ce xml, tout au plus afficher le contenu, sans pouvoir "isoler" une donnée particulière (ici une personne particulière)...
    Mais peut être me trompe-je...
    invite0bbe92c0
    Certes, mais on peut toujours l'activer en IE10(et 11?) avec :
    <meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=EmulateIE9">
    Voir ici : https://msdn.microsoft.com/fr-fr/lib...(v=vs.85).aspx
    Ca reste un nanar à ne pas utiliser.
    invite948b37db
    Mes sentiments sont plus partagés.
    D'un côté je ne comprends pas ces auteurs de pages web qui publient un code hors normes exploitable par un seul navigateur et qui de fait, rejettent tous les autres utilisateurs !
    D'un autre, je ne peux m'empêcher d'avoir de la sympathie pour cette technique de "datas island" infiniment plus compact, plus simple et plus lisible que son équivalent Javascript rédigée dans un langage bien ténébreux pour moi !
  1. ENIGME - Le pêcheur sur l'îlot
    Par PPathfindeRR dans le forum Science ludique : la science en s'amusant
    Dernier message: 14/08/2013, 20h45
  2. Base de données, page html
    Par inviteddefc4b3 dans le forum Programmation et langages, Algorithmique
    Dernier message: 01/06/2011, 09h28
  3. [Blanc] Hotte ilot ronde ?
    Par invite215ad6fa dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/09/2007, 14h41
