Erreurs de compilation
    invite6236f8da
    J'essaie de programmer une subroutine sur Fortran90 comme suit :
    Code:
    subroutine thomas(m,a,b,c,F,T)
    integer m,i
    real dimension (a(m),b(m),c(m),alpha(m),beta(m),y(m),F(m),T(m))
    !--- boucle vecteur alpha(i), beta(i)
    alpha(1)=a(1)
    do i=2,m
    beta(i)=b(i)/alpha(i-1)
    alpha(i)=a(i)-beta(i)*c(i-1)
    enddo
    !--- boucle y(i)
    y(1)= F(1)
    do i=2,m
    y(i)= F(i)- (beta(i)*y(i-1))
    enddo
    !--- boucle T(i)
    T(m)=y(m)/alpha(m)
    do i=m-1,1,-1
    T(i)= ((y(i)-c(i)*T(i+1))/alpha(i))
    enddo
    return
    end subroutine
    end program main.
    mais le programme ne tourne pas. Voilà les erreurs :
    C:\MSDEV\Projects\ADIf.f90(260 ): error FOR3852: syntax error detected between END and SUBROUTINE
    C:\MSDEV\Projects\ADIf.f90(260 ): error FOR1768: missing END statement or missing program unit (possibly free-form source in fixed-form file) detected between END and SUBROUTINE
    Error executing fl32.exe.
    Merci de votre aide.
    Dernière modification par Antoane ; 03/02/2017 à 13h41. Motif: Ajout balises code
    Re : Erreurs de compilation
    https://fortran.developpez.com/faq/?page=section8
    donc sans doute: end subroutine thomas ?
    et où est déclaré le program main ?
    Bien souvent la plupart des compilo perdent toute logique dans leurs messages s'il y a plusieurs erreurs en chaine.
    jacknicklaus
    tu as omis le mot clé CONTAINS.
    invite6236f8da
    Le programme main est en haut, je l'ai pas copié.
    Je ne comprends pas ! qu'est ce qu'il insinue par syntax error alors que la syntaxe de déclaration est correcte.
    invite6236f8da
    Citation Envoyé par jacknicklaus Voir le message
    Bonjour Jack
    Le mot CONTAINS, je dois le mettre où ?
    avant la subroutine.
    5s avec gogol :http://www.personal.psu.edu/jhm/f90/.../contains.html
    il faut tout de même faire un peu de recherche soi même!
    Calvert
    plusieurs problèmes dans ton code, la syntaxe est généralement assez fausse, ce qui perturbe beaucoup le compilateur.
    1. Le bloc de code contenant la sous-routine ne doit PAS être incluse dans le corps principal du programme (program main --> end program main). Sinon, comme mentionné plus haut, il faut ajouter contains avant la déclaration de la fonction/sous-routine.
    2. En fortran 90, les tableaux se déclarent par exemple de la manière suivante:
    Code:
    real, dimension(m):: a,b,c,alpha,beta,y,F,T
    le compilateur accepte la syntaxe fortran 77:
    Code:
    real a(m),b(m),c(m),alpha(m),beta(m),y(m),F(m),T(m)
    mais pas un mélange des deux.
    3. Il faut enlever le point après end program main.
    Au sujet des réponses précédentes:
    C'est sûrement mieux de le préciser, mais c'est facultatif en fortran.
    invite6236f8da
    Un grand merci à vous tous
  1. Erreurs glissées dans une lettre de motivation, réparer les erreurs
    Par invite625ce2f4 dans le forum Orientation avant le BAC
    Dernier message: 01/05/2013, 10h24
  2. PB de compilation
    Par invitef97198f3 dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/05/2010, 13h10
  3. Erreurs c++,
    Par invite098f4123 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 12/03/2010, 23h28
  4. Le jeu des 8 erreurs.
    Par f6bes dans le forum Science ludique : la science en s'amusant
    Dernier message: 02/09/2008, 18h33
  5. Erreurs FTP ?
    Par invitebc6fe826 dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 09/02/2005, 07h58
