méthode sur access
méthode sur access
    invitebd13ba1a
    méthode sur access
    Je ne suis pas très fortiche en office access et ai besoin d'un avis éclairé.
    Je dois traiter un excel de près de 100Mo avec 10 colonnes et 700 000 lignes
    Je voudrais l'importer dans access (ça je sais faire) et le traiter.
    En gros les colonnes indiquent des spécificités : numéro machine, taille de lot, date, nombre de rebuts, personne travaillant dessus.......
    Les lignes sont classées dans l'ordre chronologique du 01 janvier au 31 décembre de chaque année et pour toutes les machines
    Ma question est la suivante : puis-je créer un sorte de requête de sorte à ce qu'une fois tout attribué, si je sélectionne exemple machine 3 --> janvier 2016 ça me sélectionne juste la plage de data qui m'intéresse?
    Si oui comment?
    invite948b37db
    Re : méthode sur access
    Citation Envoyé par poetowski25 Voir le message
    Tel que tu poses la question, c'est impossible (1) car ce que tu décris est une procédure pour tableur et Excel ferait ça très bien.
    Dans un SGBD comme Access, on travaille par requête qui va extraire les données filtrées selon tes critères et les afficher dans une fenêtre spécifique. Il n'y a pas de sélection de lignes au milieu d'un tableau.
    (1) Il est peut-être possible d'afficher une table et de sélectionner des données mais ce n'est pas l'utilisation normale.
    Dlzlogic
    Bonjour Cherbe,
    Es-tu sûr qu'Access ne puisse pas faire cela ? Je crois au contraire qu'un SGBD est justement fait pour cela. Autant gérer 700000 articles avec Excel, je ne conseillerai à personne, autant le gérer avec Access, c'est une opération normale. Personnellement je connais MySql, mais pas Access.
    Bonne journée.
    invite948b37db
    Citation Envoyé par Dlzlogic Voir le message
    Bonjour Cherbe,
    Tel que la question initiale est posée, non ce n'est pas possible selon ma terminologie. Comment ferais-tu une "sélection de lignes" dans Mysql ?
    Je sais bien qu'une requête est une forme de sélection mais en gestion de données, cela a un autre sens.
    pm42
    Citation Envoyé par cherbe Voir le message
    Je ne vois pas ce qui empèche de faire un formulaire avec comme entrée la plage qui l'intéresse et comme résultat le select qu'il veut.
    Select * from xxxx where machine_id = 3 and date between '1/1/2016' and '31/1/2016'
    C'est un peu le principe de tous les outils autour d'une base.
    Cela n'est pas une question de terminologie mais de besoin exprimé par le primo-posteur.
    J'ai un gros doute.
    invite0bbe92c0
    Je dirais bien au contraire que ce qu'il décrit est une requête sql "b-a-ba" (même si les Sql de access est, il est vrai, un peu "étrange" et non standard par bien des points notammment par la confusion introduite entre sélection des données et présentation).
    invite948b37db
    Citation Envoyé par Bluedeep Voir le message
    On peut aussi faire une requête dans Excel soit à l'aide ce code "SQL un peu étrange" soit à l'aide d'un "assistant requêteur" graphique.
    Pour des extractions basiques et en particulier sur de gros fichiers, c'est largement suffisant.
    Vu que l'on peu enregistrer la requête, on peut la ré exécuter d'un clic de souris sans ouvrir le fichier contenant les données.
    pm42
    Personne ne dit le contraire mais cela ne répond pas aux objections faites sur tes remarques plus haut.
    invite948b37db
    Manifestement, on ne se comprend pas !
    CM63
    Comme d'habitude:
    - polémique entre toujours les mêmes, qui se foutent de la question initiale,
    - pas de retour du posteur initial.
    pm42
    D'un autre coté, maintenant que tu es arrivé pour nous sauver avec cette contribution qui va faire revenir le posteur initial, tout va bien
    CM63
    Il manque une proposition principale dans ta phrase. oui, je sais, c'est également hors sujet, mais bon, au diable les varices
    CM63
    .Autant pour moi, il y a juste une erreur de concordance des temps ("tout va bien aller" et non pas "tout va bien"), mais bon, je chipote.
    invitebd13ba1a
    Bonjour, je suis le posteur initial
    J'ai eu la réponse à ma question.
    Quitte à être dans le sujet j'en ai une autre.
    J'ai une colonne dans une table access avec des quantités au cumul :
    Exemple : 120,120,122,124,128,134,0
    En gros arrivé à 134 j'ai fini un lot qui totalise 134 pièces, le lot suivant passe à 0 et progresse.
    J'ai déjà crée une requête qui me permet d'isoler cette colonne.
    Je cherche en gros à chaque fois que j'ai un maximum à l'isoler car au final j'ai créé 134 pièces, et pas 134+128+124.....etc etc
    Sur excel si j'avais en colonne A15 par exemple ce fameux 134, je taperais en B15: "SI(A16=0;A15;0)" et ainsi B15 vaudrait 134.
    Il me suffirait ensuite de sommer tous les termes de la colonne B et hop le tour est joué.....
    Mais comment faire ça sur access...........Please?
    inviteb6b93040
    en SQL il faut utiliser la fonction lag(nom de colonne) qui te renvoie la valeur de la colonne dans la ligne précédente
    donc ta requête serait
    select lag(ta_colonne) from ta_table where ta_colonne=0
    le problème c'est que le sql acces ne la reconnais pas
    invite0bbe92c0
    Citation Envoyé par EauPure Voir le message
    La syntaxe est fausse; LAG est une fonction analytique, elle doit donc avoir une clause de fenêtrage ("OVER" ....)
    inviteb6b93040
    dommage que ça ne marche pas par défaut sur l’enregistrement physique précédent
    donc ça oblige à avoir une clef numérique incrémentée
    alors sous access on peut faire ça :
    select ta_colonne , (select ta_colonne from ta_table o where o.ta_colonne=0 and ta_table.id=o.id-1) as prec from ta_table
    invite0bbe92c0
    La notion d'enregistrement physique est totalement étrangères aux DBMS. (bon, on peut certes s'interroger à bon droit sur le fait de considérer Access comme un DBMS).
    Les rownum et rowid c'est pas fait pour les lapins.
    CM63
    Attend vous utilisez encore cette daube d'Access? Pourquoi pas Forth aussi, tant que vous y êtes ?
    invite0bbe92c0
    Citation Envoyé par CM63 Voir le message
    Entièrement d'accord.
    invitebd13ba1a
    Nom : test.jpg
Affichages : 164
Taille : 22,5 Ko Je souhaiterai isoler les lots ayant un maximum exemple : 887045000 28
    invitebd13ba1a
    Est-il possible de créer une requête pour ça?
    invite0bbe92c0
    Pièce jointe 335984 Je souhaiterai isoler les lots ayant un maximum exemple : 887045000 28
    Fonction d'agrégation MAX.
    Code:
    select MAX(la_colonne) ....
    inviteb6b93040
    [/COLOR]
    Alors access est un lapin car il ne connait pas rownum et rowid
    select MAX(cumul) avec grouped by LOT non ?
    inviteb6b93040
    Dire ça sans donner d'alternative à prestation supérieure c'est aussi de la daube de post
    La version open source dans OpenOffice, Base le module de bases de données équivalent de MS-Access, est elle meilleure ?
    CM63
    Pas mieux, ce qui est meilleur c'est d'utiliser un vrai SGDB digne de ce nom , base SQL ou Oracle, par exemple, et l'"attaquer" avec de l'applicatif , bureautique ou pas, bref séparer le fonctionnel-applicatif pur du coté SGDB.
    pm42
    Pour remplacer Excel dans le cas actuel, Oracle + un applicatif semble une solution légère, facile à maitriser, et j'en passe en effet...
    inviteb6b93040
    c'est plus lourd à installer et quel applicatif peut faire des état, des formulaires ... et un langage aussi simple que VBA, aussi bien qu'access ?
    J'avais une applis sous accees et j'ai écrit en vba un export des états, des formulaires, des requêtes et du code vba traduit en html, jvs et php MySql pour l'avoir en client serveur et sur le net car c'est pour moi le seul défaut d'Access.
    inviteb6b93040
    Mais il est écrit en quoi l'applicatif pour ne pas être obliger de passer par ODBC qui pénalise la vitesse d’exécution ?
    et ça coûte combien de plus qu'Office ou OpenOffice ?
    invite0bbe92c0
    Aucun langage n'impose l'usage d'ODBC. ODBC n'est qu'une solution pour le développement d'appli sans faire d'hypothese sur le SGBD qui sera sous-jacent.
  1. Problème de compatibilité Access 2013/access 2007
    Par sunyata dans le forum Programmation et langages, Algorithmique
    Dernier message: 27/05/2015, 12h02
  2. Réponses: 1
    Dernier message: 04/09/2014, 15h37
  3. La commande P&O,methode classique et la methode avancée.
    Par invite6ea8c28e dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/10/2013, 01h47
  4. Optimisation, méthode de tir directe multiple, méthode de transcription
    Par invite4afd691f dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 13/06/2012, 12h41
