définition d'une fonction ( algorithme )
    invite116e237b
    Bonsoir, tout d'abord je tiens a préciser que je suis débutant ca se remarquera ^^. J'ai un projet à faire en C mais je commence par faire l'algorithme ( le projet : intégrer ( méthode monte carlo ) une fonction polynome de degré inferieur ou egal a 20, les coeff du poolynomes sont donnée par l'utilisateur, l'objectif est de donné une valeur apporché de l'intégrale de cette fonction sur l'intervalle [-1;1] ).
    seulement voila j'ai un problème au début de mon algo j'arrive pas a faire ressortir une expression y=f(x) pour pouvoir utiliser la fonction en fonction de x ensuite dans l'algo
    ce que j'ai fais :
    Ecrire (" entrer le degré du poly" !)
    Lire (clavier! D)
    Ecrire (" entrer le coeff de degré ", D !)
    Lire (Clavier ! P)
    Pour ind de 1 a D par pas de 1
    Ecrire ( " entrer le coeff de degré ", D-ind !)
    Lire (Clavier! a)
    P=a + x * P
    Finpour
    ici ( si ca marchait j'aurai eu P=f(x) sauf que j'ai tester l'algo et sa marche pas... )
    si queulqu'un pourrait m'aider!
    Dlzlogic
    Re : définition d'une fonction ( algorithme )
    Encore une fois, il y a une utilisation maladroite du terme algorithme.
    Vous avez écrit un algorithme, mais pourquoi l'écrire dans une langue pseudo-informatique. Ce que vous avez écrit voudrait dire :
    "On lit les données d'un polynôme, c'est à dire son degré et les coefficients correspondants."
    "Calculer la valeur de ce polynôme pour une valeur de x."
    Maintenant, développez le détail de chacune des deux phrases (en français) et revenez.
    invite8a1b1525
    Dlzlogic (toujours aussi sympathique ...),
    Quel est le problème avec l'utilisation d'un pseudo code ? Tu veux une dissertation de trois pages (en français) pour décrire un algorithme simple comme celui-ci ??
    Si tu ne peux pas comprendre l'algorithme présenté ainsi, alors passe ton chemin, tout simplement.
    Agen47
    Citation Envoyé par agen47 Voir le message
    comment avez-vous constaté qu'il ne fonctionnait pas ?
    (...parce qu'il fonctionne parfaitement)
    invite116e237b
    Bonjour, merci pour vos réponse.
    En fait c'est un langage qu'on utilise en cours désolé pour dlzlogic.
    Bon prof math, j'ai écrit l'algo dans codeblocks et j'obtient pas les bon résultats :
    mon programme sur codeblocks
    Code:
     int D;
        float P;
        int a;
        float x;
        int ind;
        printf(" entrer le degre du poly ");
        scanf("%d", &D);
        printf(" entrer le coeff de degre %d ", D);
        scanf("%f", &P);
        for ( ind=1; ind<=D; ind=ind+1)
            printf(" entrer le coeff de degre %d", D-ind);
            scanf("%d", &a);
            P=a+x*P;
        x=1;
        printf(" le poly pour x=1 est de : %f ", P);
    admettons que j'entre un polynome de degré 3 avec toujours des coeffs de 1 il me mets P=1 tout le temps ....
    Dernière modification par JPL ; 01/05/2017 à 22h26. Motif: Ajout de la balise Code (#)
    invite116e237b
    donc j'ai fais avec une autre méthode à l'aide de tableau :
    Code:
    printf("entrer le degre du poly attention le degre est inferieur ou egal a 20 : ");
      scanf("%d", &D);
      for (ind=0; ind<=D; ind=ind+1)
          printf(" entrer le coeff de degre %d : ", D-ind);
          scanf("%f", &Tab[ind]);
      P=0;
      for (ii=0; ii<=D; ii=ii+1)
          P=P*x+Tab[ii];
      x=1;
      printf("pour x =1 on a y= %f", P);
    et toujours pareil j'obtient pas de bon résultats ... ca m'énerve car ca a l'air simple mais je n'y arrive pas ^^
    invite8a1b1525
    C'est donc un problème de code.
    si vous placez le x=1; juste après la déclaration float x; ?
    invite116e237b
    merci beaucoup d'avoir pris le temps de m'aider !
    en effet ca m'affichait le bon résultat mais du coup lorsque je continue mon programme j'ai des mauvais résultats pour les ymax et ymin :
    Code:
    int D;
      int ind;
      float P;
      int xmax;
      int xmin;
      float ymax;
      float ymin;
      float i;
      float yxi;
      float x;
      int a;
      scanf("%d", &D);
      scanf("%f", &P);
        scanf("%d", &a);
        P=a+x*P;
      xmax=1;
      xmin=-1;
      ymax=0;
      ymin=0;
      for (i=-1; i<=1; i=i+0.01)
          x=i;
          yxi=P;
          if (yxi<ymin)
              ymin=yxi;
          if (yxi>ymax)
              ymax=yxi;
      printf("le ymax est %f le min %f ", ymax, ymin);
    Dernière modification par JPL ; 01/05/2017 à 22h27. Motif: Ajout de la balise Code (#)
  1. Enregistrement et fonction (algorithme)
    Par invite3c38e32c dans le forum Programmation et langages, Algorithmique
    Dernier message: 12/01/2017, 12h33
  2. Algorithme et fonction
    Par invite6f66c6c8 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 17/12/2015, 09h53
  3. recherche d'une fonction ou d'un algorithme sur MATLAB
    Par invite601a5f00 dans le forum Programmation et langages, Algorithmique
    Dernier message: 14/09/2014, 13h41
  4. Maximisation de fonction, et algorithme de Nelder-Mean
    Par invitebfb0bb71 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 08/08/2013, 07h27
  5. Algorithme de calcule de la fonction phi d'Euler
    Par invite8c3060a6 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 22/02/2007, 10h38
