c++11 thread différence entre &A::fonction et &(A::fonction)
    docEmmettBrown
    voila je me suis fait un petit thread et je bloque sur quelque chose que je ne comprend pas. Mon thread fonctionne tres bien quand je met :
    std::thread t1(&A::fonction, &a); et mon compilateur crie quand je met std::thread t1(&(A::fonction), &a); pourtant je donne bien à ma classe thread l'addresse de la méthode fonction dans les deux cas, alors ou est le probleme.
    je vous met mon code au besoin:
    Code:
    #include <thread>
    class A{
    	public:
    		A(){}
    		void fonction(){
                            //implémentation
    int main(int argc, char const *argv[])
    	A a;
    	std::thread t1(&A::fonction, &a); //pourquoi &A::fonction marche et non &(A::fonction)
    	t1.join();
    	return 0;
    invite1c6b0acc
    Re : c++11 thread différence entre &A::fonction et &(A::fonction)
    Et ça marche ???
    Je ne vois vraiment pas comment : ça voudrait dire que tu lances une méthode d'un objet sans avoir d'objet.
    Si tu veux lancer une méthode en thread, il faut :
    - soit que ce soit une méthode de classe (déclarée 'static')
    - soit que la classe de l'objet se charge elle-même de lancer la méthode : on fait ça en dérivant une classe Thread générique.
    D'ailleurs j'ai essayé ton programme. Résultat :
    Code:
    #0  0x00007f24cc9b13e5 in raise () from /lib/x86_64-linux-gnu/libc.so.6
    #1  0x00007f24cc9b4b4b in abort () from /lib/x86_64-linux-gnu/libc.so.6
    #2  0x00007f24ccfefd7d in __gnu_cxx::__verbose_terminate_handler() () from /usr/lib/x86_64-linux-gnu/libstdc++.so.6
    #3  0x00007f24ccfedf26 in ?? () from /usr/lib/x86_64-linux-gnu/libstdc++.so.6
    #4  0x00007f24ccfedf53 in std::terminate() () from /usr/lib/x86_64-linux-gnu/libstdc++.so.6
    #5  0x00007f24ccfee04e in __cxa_throw () from /usr/lib/x86_64-linux-gnu/libstdc++.so.6
    #6  0x00007f24ccf9aa3e in std::__throw_system_error(int) () from /usr/lib/x86_64-linux-gnu/libstdc++.so.6
    #7  0x00007f24ccfa4cb7 in std::thread::_M_start_thread(std::shared_ptr<std::thread::_Impl_base>) () from /usr/lib/x86_64-linux-gnu/libstdc++.so.6
    #8  0x0000000000400f42 in std::thread::thread<void (A::*)(), A*> (this=0x7fffe96de250, __f=@0x7fffe96de230) at /usr/include/c++/4.6/thread:135
    #9  0x0000000000400c3f in main (argc=1, argv=0x7fffe96de368) at thread.cpp:15
    Ce que tu as fait, c'est utiliser une syntaxe improbable dont le compilateur n'a pas compris qu'elle ne rimait à rien.
    C'est remarquable en soit, mais c'est quand même faux.
    pm42
    Citation Envoyé par Chanur Voir le message
    Si. C'est un des constructeurs de std::thread : il passe un pointeur de méthode de classe puis les arguments en varargs, le 1er étant l'objet sur lequel appliquer la dite méthode. Dans le cas présent, il a passé un pointeur vers une fonction sans argument de A puis un pointeur vers a, instance de A.
    Aucun problème ici.
    Sinon, la syntaxe indiquée marche avec &A::fonction parce que c'est la syntaxe pour un pointeur de méthode. En mettant les parenthèses, on se retrouve avec un pointeur de fonction classique et on ne peut pas l'appeler... Les joies de la syntaxe du C++...
    docEmmettBrown
    ok mais j'ai essayé de faire une fonction relai pour tester, mais ca ne marche pas, voici mon code
    Code:
    template<typename T>
    void relai(T *f, A *a){
    	a->*f();
    	A a;
    	relai(&A::fonction, &a);
    	return 0;
    Ce code n'a aucun interet mais il devrait marcher, ou est mon probleme?
    Jack
    La classe A n'est pas définie.
    PS: autant pour moi, je n'avais pas vu qu'elle était définie plus haut.
    Dernière modification par Jack ; 23/05/2017 à 22h51.
    sandrecarpe
    Après bien du mal :
    Code:
    #include <iostream>
    class A
            public:
                    A()
                    void fct()
                            std::cout << "relai" << std::endl;
    template <typename T>
    void relai(void (T::*f)(), A* a)
            (a->*f)();
    int main()
            A a;
            relai(&A::fct, &a);
            return 0;
    Cependant, j'ai beau chercher je n'ai pas vu de façon d'utiliser le prototype que tu proposes pour la fonction relai
    Sinon, y a surement moyen de faire ça mieux avec std::function
    Dernière modification par sandrecarpe ; 23/05/2017 à 22h36.
    invite1c6b0acc
    Je m'incline devant les explications de pm42 : ma connaissances du C++ étant beaucoup plus récente et moins approfondie que celle du C, il est certainement de meilleur conseil que moi.
    En particulier je n'ai jamais utilisé la classe std::thread.
    J'utilise, selon le contexte la classe QThread de Qt ou les fonctions pthread_create() etc. déclarées dans pthread.h
  1. Différence entre fonction f et fonction f tilde
    Par inviteec33ac08 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 25/03/2022, 13h17
  2. la différence entre application et fonction
    Par invitebcc897db dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 21/02/2018, 12h47
  3. la difference entre la fonction
    Par invite366aa11e dans le forum Chimie
    Dernier message: 17/12/2012, 18h45
  4. Quelle différence entre un opérateur et une fonction ?
    Par invitefd4e7c09 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 16/11/2012, 21h54
  5. différence entre famille et fonction=>?
    Par invite0731164c dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 14/09/2012, 01h41
