Quelle différence entre un opérateur et une fonction ?
    invitefd4e7c09
    Quelle est la différence entre un opérateur et une fonction ?
    Exemple 1
    La notation factorielle peut être vue comme un opérateur "!"
    Elle peut être vue également comme une fonction à une variable f : n->n*(n-1)*(n-2)*...*1
    Exemple 2
    L'addition peut être vue comme un opérateur "+"
    Elle peut être vue également comme une fonction à deux variables g : (n;m)->n+m
    Anthony CANU
    invite179e6258
    Re : Quelle différence entre un opérateur et une fonction ?
    salut, je suppose que ta question a trait à un langage informatique. Je pense que l'unique différence est dans la syntaxe de l'appel à l'opérateur ou fonction. Mais pour un interpréteur ou un compilatuer c'est traité de la même façon (empilement des arguments, etc)
    invite179e6258
    ah pardon si, il y a une différence. Le langage interprété S, quand il rencontre une expression comme exp1 && exp2, évalue d'abord exp1 et selon la valeur trouvée, renvoie la valeur de l'opération sans évaluer exp2, alors qu'avec la syntaxe f(exp1,exp2) il évalue d'abord les deux arguments. Il a ce comportement avec les opérateurs logique &, |, && et || C'est utile parce que dans certains cas l'évaluation de exp2 renverrait une erreur, sauf si exp1 a certaines valeurs (FALSE ou NA dans le cas de l'opérateur &&)
    pour d'autres langages il faut voir au cas par cas.
    invite7a96054d
    personnellement je vois les choses ainsi : un opérateur est juste un symbole utilisé pour représenter une opération qui elle peut être une fonction. Par exemple + est un opérateur qu'on utilise pour noter l'[opération d']addition qui est une fonction.
  1. Quelle est la différence entre un état et une phase?
    Par invite0731164c dans le forum Physique
    Dernier message: 19/09/2012, 08h40
  2. Réponses: 2
    Dernier message: 19/05/2010, 16h27
  3. Quelle est la différence entre un four et une chaudière ?
    Par invite15518c50 dans le forum Technologies
    Dernier message: 03/03/2010, 12h12
  4. Quelle est la différence entre une fonction et une application?
    Par invitef80ee1ab dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 25/12/2008, 20h48
  5. quelle est la différence entre une ampoule halogène de 20wet une de 50w
    Par invite34d49d73 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 21/10/2008, 18h41
