Robot incendie: programme
    invite008cf043
    Question Robot incendie: programme
    En bref, je dois faire une robot incendie pour le Bac. Ce robot possède un capteur ultrasons HC-SR04. (plus de détails sur le robot http://forums.futura-sciences.com/te...-capteurs.html)
    Je me questionne sur la validité de mon programme. Est-il bon ? Des erreurs de définition de variables, contradictions ... ? Je ne connais pas trop la programmation, alors merci d'avance de votre aide
    JPL
    Re : Robot incendie: programme
    Les programmes doivent être postés en mode texte encadré par les balises [Code]...[/Code] (outil# dans l’éditeur en mode avancé) et en aucun cas sous forme d’image. Merci.
    invite008cf043
    Navrée, je ne savais pas comment faire. Merci
    Code:
    #define PROCHE 20
    #define DANGER 10
    #define AFOND 200
    #define PRUDENT 50
    #define NBMESURE 5
    #define VSON 59
    //initialisation
    int pinSRF=2; //pin numérique utilisé pour le capteur ultrasons.
    void setup() {
      Serial.begin(9600);
    void loop() {
      switch (mesure()){ //utilisation de la condition switch
        case 0: //l'obstacle est dans la zone DANGER
          Serial.println("*DANGER*");
          arret(); // on arrête le robot
          delay(200);
          recule(PRUDENT); // on le fait reculer un peu
          delay(200);
          recherche(); // on recherche la bonne voie
          break;
        case 1: //l'obstacle est dans la zone PROCHE
          Serial.println("Attention...");
          avance(PRUDENT); // on ralentit la vitesse
        default:
          avance(AFOND);
    //fonctions
    int mesure(){
      //fonction qui mesure une distance avec le capteur
      unsigned long mesure = 0; // variable de mesure
      unsigned long cumul = 0; //variable pour la moyenne
      for (int t = 0; t < NBMESURE; t++) { // boucle pour effectuer les mesures
        pinMode (pinSRF, OUTPUT); //on prépare le pin pour envoyer le signal
        digitalWrite(pinSRF, LOW); //on commence à l'état bas
        delayMicroseconds(2); //on attend que le signal soit clair
        digitalWrite(pinSRF, HIGH);//mise à l'état haut
        delayMicroseconds(10); //pendant 10 µs
        digitalWrite(pinSRF, LOW); //mise à l'état bas
        pinMode(pinSRF, INPUT); //on prépare le pin pour recevoir un état
        mesure = pulseIn(pinSRF, HIGH); // fonction pulseIn qui attend un état haut et renvoie le temps d'attente
        cumul+=mesure; //on cumule les mesures
        delay(50); //attente obligatoire entre deux mesures
      mesure=cumul/NBMESURE; //on calcule la moyenne des mesures
      mesure=mesure/VSON;//on transforme en cm
      if (mesure<=DANGER){//on teste si l'obstacle est dans la zone DANGER
        return 0; //si oui, on retourne le code de danger
      else if (mesure>DANGER && mesure<=PROCHE){//on teste s'il est dans la zone PROCHE
        return 1; //si oui, on retourne le code de proche
      return 2; // on retourne le code de sans risque
    void recherche(){
      //fonction pour rechercher un passage
      tourneGauche(AFOND); //on positionne le robot à gauche (facultatif)
      delay (300);
      int etat=0; //variable de test de possibilité d'avancer
      while (etat!=2){ // tant que la distance n'est pas suffisante
        etat=mesure(); // on effectue la mesure
        tourneDroite(PRUDENT); //on fait tourner le robot
      Serial.println("La voie est libre !");
      //retour au programme principal
    void arret(){
      Serial.println("Je stoppe");
      //fonction d'arrêt des moteurs
    void avance(int v){
      Serial.print("J'avance");
      affiche(v);
      //fonctin de mise en route des deux moteurs dans le sens avant
      // on utilise la variable v pour le pilotage PWM
    void recule(int v){
      Serial.print("Je recule");
      affiche(v);
      //fonctin de mise en route des deux moteurs dans le sens arrière
    void tourneDroite(int v){
      Serial.print("Je tourne a droite");
      affiche(v);
      //fonction de rotation à droite : un moteur dans un sens, l'autre dans le sens opposé
    void tourneGauche(int v){
      Serial.print("Je tourne a gauche");
      affiche(v);
      //fonction de rotation à gauche : un moteur dans un sens, l'autre dans le sens opposé
    void affiche(int v){
      //fonction complémentaire d'affichage
      if (v==AFOND){
        Serial.println(" a fond !");
      else{
        Serial.println(" prudemment...");
    Merci beaucoup encore une fois. Au cas où je n'aurais pas été assez précise (et il est probable que ce soit le cas), le programme est juste au niveau de la syntaxe, mais je ne suis pas sûre qu'il corresponde bien à ce que je veux faire ... Si vous avez des pistes, je suis preneuse. Merci beaucoup d'avance
    albanxiii
    Une question bête : vous n'avez pas de quoi tester ce programme ?
    "Dans la vie, rien n'est à craindre, tout est à comprendre." Marie Curie
    invite6c250b59
    Le code parait très propre, je ne pense pas qu'il contienne de bugs. Par contre il est incomplet car il manque les fonctions aux lignes suivantes
    Code:
    Cela ressemble à un exercice, avec un beau squelette de programme où il ne manque que les fonctions spécifiques d'activation des moteurs.
    PS: quand à savoir s'il correspond à ce que vous voulez faire, c'est difficile à dire si vous ne dites pas ce que vous voulez faire
    invite008cf043
    Citation Envoyé par albanxiii Voir le message
    Eh bien non, je ne reçoit la carte qu'au dernier moment, et en dehors des heures de cours je n'ai pas moyen d'installer "l'application" Arduino ...
    Citation Envoyé par Jiav Voir le message
    Effectivement, navrée. J'avais mis un lien vers un autre fil où il y a plus de détails, je remets quand même les spécifications ici.
    Dans le cadre d'un projet pour le bac, nous devons construire un robot capable d'éteindre des incendies. Il possède un capteur HC-SR04, une caméra embarquée (classique, et non thermique). Moteur 100W, roues 1/8, "lance" 15mm (il s'agit en fait d'un tuyau d'arrosage), et je crois que j'ai fait le tour. Il est inspiré du robot-pompier Colossus déjà existant, mais en bien réduit.
    Merci encore de vos réponses
    Citation Envoyé par Manonsti2d Voir le message
    Y'a quelque chose qui ne tourne pas rond dans l'éducation nationale . . .
    Dépiauter le programme sur papier est particulièrement fastidieux, celà m'étonnerait que tu trouve un volontaire !
    Jack
    On y apprend néanmoins qu'on ne doit pas généraliser à partir de cas particuliers
    Citation Envoyé par Jack Voir le message
    Cela va sans dire . . .
    Mais parfois j'ai l'impression que les choses qui ne vont pas sont toujours des cas particuliers.
    Jack
    je ne vais pas flooder la discussion, mais ayant travaillé pour le privé et pour l'EN, j'en ai surtout conclu qu'on trouve des incompétents partout.
    Ayant également l'habitude de mener des projets avec des étudiants, j'essaie également de ne pas prendre pour argent comptant tout ce qui peut être affirmé sur le travail demandé.
    Oui, je me suis sans doute emballé !
    invite008cf043
    Merci pour vos réponses. Je l'ai un peu modifié et voilà le résultat
    Code:
    #define PROCHE 20
    #define DANGER 10
    #define AFOND 200
    #define PRUDENT 50
    #define NBMESURE 5
    #define VSON 59
    définit variables qd faut agir
    enum { CASDANGER
         CASPRUDENT
         CASDEFAULT }
    //initialisation
    void setup() {
      Serial.begin(9600);
    void loop() {
        case : CASDANGER //l'obstacle est dans la zone DANGER
          delay(200);
          delay(200);
          break;
        case :CASPRUDENT //l'obstacle est dans la zone PROCHE
        default:
          avance(AFOND);
    //fonctions
    int mesure(){
        return CASDANGER; //si oui, on retourne le code de danger
        return CASPRUDENT; //si oui, on retourne le code de proche
      return CASDEFAULT; // on retourne le code sans risque
    void recherche(){
      delay (300);
    void arret(){
      //fonction d'arrêt du moteur
    void avance(int v){
      affiche(v);
      //fonction de mise en route du moteur dans le sens avant
    void recule(int v){
      //fonction de mise en route du moteur dans le sens arrière
    Donc voilà
  1. qu'est-ce qu'un incendie?
    Par invite7bc2cfab dans le forum Physique
    Dernier message: 27/06/2014, 20h29
  2. PROGRAMME C robot
    Par invite764d6438 dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/06/2013, 19h18
  3. Programme d'évitement d'obstacle pour robot
    Par inviteafe3eeac dans le forum Programmation et langages, Algorithmique
    Dernier message: 04/05/2012, 22h32
  4. programme de robot suiveur de ligne (PIC asm)
    Par inviteb298d239 dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/05/2012, 17h35
  5. recherche un programme , ou un programmateur ,pour un robot
    Par invite4e28cbb3 dans le forum Électronique
    Dernier message: 30/01/2009, 16h17
