encore un petit programme qui ne marche pas (langage C)
    benjgru
    j'ai fait un petit programme en C qui renvoie le code ASCII d'une lettre de l'alphabet, c'est bien le cas, mais la boucle "while" ne marche pas...(laréponse est un booléen)
    Il renvoie "lettre ?10" à tout bout de champ...
    Merci pour votre aide.
    Ci-joint le code:
    Code:
    #include <stdio.h>
    #include <stdlib.h>
    #include <string.h>
    int main()
       int  reponse;
       char lettre;
       do
           printf(" lettre ?"),
           scanf ("%c", &lettre);
           printf("%d\n",lettre);
           printf ("encore ?");
           scanf("%d",&reponse);
       } while  (reponse==1);
      return 0;
    Dernière modification par Jack ; 20/01/2019 à 22h35. Motif: Ajout balises code, indentation, suppression ligne vides inutiles, etc.
    Ikhar84
    Animateur Informatique
    Re : encore un petit programme qui ne marche pas (langage C)
    Avant qu'un gentil modo se dévoue pour éditer le post et ajouter les balises code:
    - aucune indentation et code illisible
    - variables déclarées mais non initialisées
    - la variable reponse est un int et pas un booléen, c'est l'expression
    Code:
     reponse==1
    qui retourne un booléen.
    J'ai glissé Chef !
    invite44510b00
    Citation Envoyé par benjgru Voir le message
    Au bout de 585 messages sur le forum, on peut raisonnablement penser que vous connaissez la balise "CODE", non ?
    benjgru
    Ben non je ne connais pas...il n' y a pas que le forum Informatique ici non ??
    pm42
    Super réponse qui donne envie d’aider.
    benjgru
    Et bien ne m'aidez pas !! Que voulez-vous que je vous dise...je ne savais pas que c'était un forum pour les geeks ici.
    Ikhar84
    On ne s'enerve pas ! Ici c'est chez les softeux pas les geeks !!
    Et pour commencer, avec ce code ça donne quoi ?
    Code:
    #include <stdio.h>
    #include <stdlib.h>
    #include <string.h>
    int main()
        int reponse= 1;          //la déclaration ET l'initialisation
        char lettre = 'a';
        do
            printf("Entrez une lettre ? "),
            //vu que l'on attend que la valeur attendu pour continuer est l'entier 1, autant le mettre en valeur !
            printf ("Voulez vous continuer ? (1 pour continuer, 0 pour arrêter)");
        while (reponse==1);
        return 0;
    Il sera bien temps de découvrir les problèmes posés par scanf() (et plus tard encore, les formatages et autres sauts de ligne...) plus tard...
    Edit: et bien plus tard, le flush...
    Dernière modification par Ikhar84 ; 20/01/2019 à 21h24.
    J'ai glissé Chef !
    benjgru
    @Ikhar: merci pour ton aide. Effectivement je n'ai pas initialisé la variable "reponse" , par contre je ne savais pas qu'on devait initialiser la variable "char" vu que ça va être une lettre ! (Cela veut dire quoi d'ailleurs initialiser une lettre ?)
    Sinon hélas cela ne marche toujours pas...
    Ci-joint une capture d'écran pour que tu bois bien ce qu'il se passe.
    Jack
    Il faut vider le buffer clavier. Les solutions doivent se trouver sur la toile.
    Un exemple.
    Sinon, il suffit de consommer un caractère "bidon" qui va faire sauter le saut de ligne (le 10 quoi)
    benjgru
    Merci mais il semble qu'il y ait une erreur dans le programme "buffer"...ça ne marche pas.
    Ikhar84
    Oui maintenant on peut parler des flush comme promis. Mais pas là: je suis au boulot !
    J'ai glissé Chef !
    Jack
    Citation Envoyé par Ikhar84 Voir le message
    Attention au flush(sdin) qui n'est pas standard, même s'il fonctionne visiblement sous Windows.
    benjgru
    C'est quoi les flush ? ça a un rapport avec le poker ou les chasses d'eau ?
    invite44510b00
    Dans ce contexte, plus près de la chasse d'eau que du poker.
    Ca veut dire qu'on force la vidange / l'écriture du buffer vers le periph de sortie.
    invite9dc7b526
    une question (ça fait longtemps que je n'ai plus programmé en c) c'est utile d'initialiser la variable reponse ? sachant que le test est fait en fin de boucle et qu'elle est lue avant.
    benjgru
    OK merci.
    Oui moi non plus je n'ai pas compris à quoi ça sert d'initialiser "reponse"...
    Et "buffer" c'est l'historique des "Ctlr+C" ??
    Jack
    Essai d'ajouter la ligne
    Code:
    scanf("%c", &lettre);
    juste après la ligne
    Code:
    scanf("%d", &reponse);
    Tu seras surpris ...
    benjgru
    Ah oui super merci ça marche !!
    Question stupide : pourquoi là ça marche ?? d'autant plus que cette instruction est déjà présente 2 lignes au-dessus, donc elle est en double...
    Jack
    C'est ce que j'explique en fin de mon message #9.
    Quand tu tapes un caractère et que tu valides en tapant ensuite la touche "Entrée", 2 caractères sont stockés dans le buffer (tampon en français) clavier: le ode ASCII du caractère et 10 qui est le code ASCII du saut de ligne. Le scanf ne consomme que le caractère et le saut de ligne reste dans le buffer. Le 2ème scanf que je t'ai fait ajouter va chercher le caractère de saut de ligne et le sortir du buffer qui est enfin vide.
    benjgru
    Ah oui ...c'est ardu là, j'aurais jamais pensé à faire ça !
  1. problème dans un petit programme (langage C)
    Par benjgru dans le forum Programmation et langages, Algorithmique
    Dernier message: 18/01/2019, 14h49
  2. [Programmation] Le programme complet ne marche pas, par contre chaque partie marche
    Par invite0e51a8dd dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/12/2015, 11h45
  3. Programme en langage C
    Par invite2df9c20c dans le forum Programmation et langages, Algorithmique
    Dernier message: 23/10/2014, 12h54
  4. programme I2C en langage C
    Par invite7670cc44 dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/04/2008, 19h47
  5. Relativité encore et encore ... avec un petit peu de math
    Par inviteecab0875 dans le forum Physique
    Dernier message: 16/01/2006, 08h59
