Pyhon ne reconnait pas Tkinter
    invite5eadf00c
    Je dois faire un exercice avec Tkinter ; pour cela, j'ai dû ouvrir un programme python (techniquement correct), mais Python ne semble pas reconnaitre le module tkinter qui a été importé au début de ce programme.
    Il y a déjà une erreur au niveau de la première ligne :
    from tkinter import *
    Il y a ensuite des erreurs de signalées au niveau de chaque ligne utilisant une fonction de tkinter.
    Je dispose de la version de Python 3.6
    J'ai déjà essayé plusieurs solutions telles que :
    - Remplacer "from tkinter import *" par "import tkinter"
    - Importer uniquement les fonctions de tkinter dont nécessite le programme une par une (mais ceci a créé d'autres erreurs)
    - Vérifier sur mon environnement Anaconda si tkinter est bien installé sur mon Python (c'était le cas, je l'ai ensuite supprimé et réinstallé)
    Ces erreurs ne sont pas supposées provenir du programme en lui-même (celui-ci a pu s'exécuter du premier coup pour mes camarades), mais peut-être de Spyder.
    Avez-vous d'autres solutions à m'apporter pour corriger ce problème ?
    Je vous remercie d'avance,
    CM63
    Re : Pyhon ne reconnait pas Tkinter
    Essai de mettre une majuscule:
    Code:
    from Tkinter import *
    invite5eadf00c
    J'avais aussi essayé avec la majuscule mais ça n'a pas fonctionné.
    Et je sais qu'il ne faut plus écrire tkinter avec une majuscule avec une version de Python comme la mienne
    invite936c567e
    « from tkinter import * » devrait fonctionner. Dans le cas contraire, on peut raisonnablement penser que Tkinter n'a pas été installé, ou pas de façon correcte.
    pm42
    Il faudrait des précisions : les problèmes apparaissent dans l'éditeur Spyder et/ou quand tu lances ton programme ?
    As tu installé Spyder avec Anaconda directement ? Si non, est ce qu'il pointe dessus et utilise bien le bon interpréteur python ?
    Est ce que tu as activé ton environnement Anaconda ?
    Dans cet environnement où tkinter est installé, est ce que si tu lances "python tonprogramme.py" dans une console, il trouve tkinter ?
    Loupsio
    J'utilise python3 également, et en effet il ne faut pas de majuscule,
    chez moi : " from tkinter import * " marche sans problème, essai de telecharger tkinter en passant par pip si tu as
    je ne sais pas sous quel OS tu es, mais sous ubuntu cela devrait ressembler à quelque chose du genre :
    Code:
    sudo pip3 install tkinter
    quelquechose comme ca (il faut evidemment avoir pip au préalable,
    Code:
    sudo apt-get install python3-pip
    Mais c'est étrange, normalement Tkinter est embarqué directement à l'installation de python, et déjà présent sans installation de quoi que ce soit si tu es sous Ubuntu ou Mac.
    pm42
    Citation Envoyé par Loupsio Voir le message
    Code:
    Code:
    Vu qu'il utilise anaconda, il n'a pas intérêt à utiliser pip.
  1. Python : Tkinter : tag et dictionnaire
    Par invitec03183ff dans le forum Programmation et langages, Algorithmique
    Dernier message: 08/01/2019, 14h08
  2. Aide TKINTER Python
    Par invite678e76a2 dans le forum Programmation et langages, Algorithmique
    Dernier message: 22/04/2016, 20h42
  3. Python Booléens
    Par invite9629fcad dans le forum Programmation et langages, Algorithmique
    Dernier message: 23/01/2016, 21h51
  4. Tkinter: empêcher la sortie d'écran
    Par invitea26bc3bb dans le forum Programmation et langages, Algorithmique
    Dernier message: 06/07/2015, 11h11
  5. python, tkinter, gestion d'événements
    Par Jack dans le forum Programmation et langages, Algorithmique
    Dernier message: 29/10/2013, 11h34
