Envoyer un message après le send d'une fichier via socket
    invite5e883c3b
    J'ai fait un programme qui fait le transfert d'une fichier JSON en utilisant socket du client vers le serveur. En fait, je voulais envoyer un message après le recevoir du fichier du serveur vers le client mais apparemment il y a une problème qui cloche, donc le message n'arrive pas au client. Pouvez-vous m'aider SVP. Voici les codes sources:
    Serveur.c
    Code:
    #include <ctype.h>
    #include <errno.h>
    #include <fcntl.h>
    #include <json-c/json.h>
    #include <netinet/in.h>
    #include <pthread.h>
    #include <stdio.h>
    #include <stdlib.h>
    #include <string.h>
    #include <stdarg.h>
    #include <sys/mman.h>
    #include <sys/stat.h>
    #include <sys/socket.h>
    #include <unistd.h>
    #include "jsmn.h"
    #define BUFFER_SIZE          1024
    #define MARGE_PROGRESSION     100
    #define BUFFER_SIZE_JSON   100000
    #define MAX_TOKEN_COUNT       128
    pthread_t        th_server;
    pthread_cond_t   cond_sr;
    pthread_mutex_t  verrou_sr;
     * Main.c:
    int main(int argc, char *argv[])
      FILE* fichier_sr;
      int   socket         = 0;
      int   size_line, desc_write;
      long  fichier_size   = 0, size_avanc_sr = 0;
      char* fichier_sr_nom = "server_test.json";
      char* line_buf       = (char *) malloc (BUFFER_SIZE*sizeof(char));
      char* Msg_to_cl      = (char* )malloc(BUFFER_SIZE*sizeof(char));
            Msg_to_cl      = "hello from server\n";
      pthread_mutex_init (&verrou_sr, NULL);
      pthread_cond_init (&cond_sr, NULL);
      fichier_sr   = fopen(fichier_sr_nom,"w");
      socket       = attente (socket, argv[1]);
      fichier_size = lire_taille_fich(socket, fichier_size);
      pthread_create(&th_server,NULL,thread_pourcentage_server,NULL);
      while((size_line = recevoir_fichier(size_line,socket, line_buf)) >= 0)
        if (size_line == 0)
    	  break;
    	desc_write = ecrire_fichier(desc_write,size_line,fichier_sr,line_buf);
    	size_avanc_sr += size_line;
    	pthread_mutex_lock(&verrou_sr);
    	result_server=100*((float)(size_avanc_sr)/(float)(fichier_size));
    	pthread_mutex_unlock(&verrou_sr);
    	pthread_cond_broadcast(&cond_sr);
        usleep(100000);
    	if (desc_write < size_line)
    	  perror("File write failed on server.\n");
      pthread_join(th_server, NULL);
      pthread_mutex_destroy (&verrou_sr);
      pthread_cond_destroy (&cond_sr);
      fclose(fichier_sr);
      //parseJSON(fichier_sr_nom);
      send(socket,Msg_to_cl,BUFFER_SIZE,0);
      return 0;
    client.c
    Code:
    #include <arpa/inet.h>
    #include <stdio.h>
    #include <unistd.h>
    #include <stdlib.h>
    #include <string.h>
    pthread_t        th_client;
    pthread_cond_t   cond_cl;
    pthread_mutex_t  verrou_cl;
     * Main.c:
      FILE*    fichier_cl;
      int      socket = 0;
      long     size_file     = 0, size_avanc_cl = 0;
      char*    line_str      = NULL;
      char*    file_name     = "client_file.json";
      char*    Msg_from_sr   = (char* )malloc(BUFFER_SIZE*sizeof(char));
      size_t   line_pos      = 0;
      ssize_t  desc_line;
      pthread_mutex_init (&verrou_cl, NULL);
      pthread_cond_init (&cond_cl, NULL);
      fichier_cl = fopen(file_name,"r");
      size_file  = taille_fich(file_name);
      socket     = connecte(socket,argv[1],argv[2]);
      socket     = envoyer_taille_fich(socket,size_file);
      pthread_create(&th_client,NULL,thread_pourcentage_client,NULL);
      while ((desc_line = getline(&line_str, &line_pos, fichier_cl)) != -1)
        if((socket = envoyer_fich(socket,line_str)) < 0)
    	  printf("ERROR: Failed to send file %s.\n", file_name);
    	  break;
    	size_avanc_cl += strlen(line_str);
    	pthread_mutex_lock(&verrou_cl);
    	result_thread=100*((float)(size_avanc_cl)/(float)(size_file));
    	pthread_mutex_unlock(&verrou_cl);
    	pthread_cond_broadcast(&cond_cl);
        //usleep(100000);
        if (line_str)
        free(line_str);
        line_pos = 0;
      pthread_join(th_client, NULL);
      pthread_mutex_destroy (&verrou_cl);
      pthread_cond_destroy (&cond_cl);
      fclose(fichier_cl);
      read(socket, Msg_from_sr, 100);
      return 0;
    polo974
    Re : Envoyer un message après le send d'une fichier via socket
    il manque des fonctions (autant coté serveur que client.
    c'est sans doute du tcp...
    il faut lire la doc sur les threads, analyser les exemples qu'on peut trouver (surtout pas juste copier/coller)...
    il faut lire la doc sur les sockets (accept entre autre).
    dans chaque man, il y a une partie très importante: le "see also"...
    il y a un mélange entre le socket d'écoute (attente de connexion) et les socket de communications (une fois la connexion effectuée).
    le thread principal ne devrait s'occuper que de la connexion, et lancer un thread par client.
    chaque thread client doit bien fermer tout ce qu'il reçoit (le socket reçu par accept) et ouvre (selon l'appli), sinon, fuite de mémoire.
    pas besoin de thread coté client (sauf à vouloir bombarder le serveur, mais même pour ça, il suffit de lancer plusieurs clients...
    Jusqu'ici tout va bien...
    invite5e883c3b
    Merci polo974, mais apparemment j'ai résolu mon problème en utilisant un autre port de connexion entre le client et le serveur pour le reste de la partie interactive entre des deux
  1. Envoyer message UDP?
    Par invite5fe3103e dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 27/10/2013, 09h08
  2. Envoyer un fichier à un ordinateur voisin via RS-232
    Par invitebcede47f dans le forum Programmation et langages, Algorithmique
    Dernier message: 07/03/2011, 08h41
  3. envoyer un gros fichier
    Par invite71157dd3 dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 24/07/2007, 10h10
