Recuperer des données d'un port logique arduino C#
    invite0c25708d
    je suis débutante en c# et j'ai trouvée des difficultés pour recuperer des données d'un port logique arduino sur une interface C#
    Re : Recuperer des données d'un port logique arduino C#
    Bonsoir chabane lilia et tout le groupe
    Bienvenue sur le forum.
    Citation Envoyé par chabane lilia Voir le message
    ... je suis débutante en c# et j'ai trouvée des difficultés pour recuperer des données d'un port logique arduino sur une interface C# ...
    Avec le trop peu d'informations que tu donnes, il est impossible de t'aider.
    Il faut tout "déballer" ici. Le schéma, le programme, et ce que tu entends par "récupérer".
    invite0c25708d
    salut
    ca c'est mon code sur arduino
    Code:
    void setup() {
      Serial.begin(9600);
    void loop() {
      int val = analogRead(A0); // lit la valeur analogique sur la broche A0
      // et met le rأ©sultat dans la variable
      Serial.println(val, DEC); // affiche la variable dans le Terminal Serie
    mais quand j'essaie de simuler il m'affiche erreur d'ouverture de port série
    Dernière modification par gienas ; 12/04/2019 à 21h33. Motif: Ajouté les balises code obligatoires pour les programmes
    Ikhar84
    Animateur Informatique
    Tu es sûre pour C# ? Quel IDE ?
    Tu as un exemple assez complet en C# ICI...
    J'ai glissé Chef !
    pm42
    Et tu es sur que ton simulateur est bien configuré et qu'il génère des valeurs à lire sur le port série ?
    Comme le dit Ikhar84, une solution dans ces cas là est de regarder si un programme d'exemple dont on est sur qu'il marche va bien tourner.
    Si c'est le cas, c'est ton programme qui doit être corrigé. Si le programme d'exemple a le même problème, c'est ton environnement.
    invite0c25708d
    désolé j ai fais une erreur
    voila mon code
    mais il m indique erreur
    Code:
    using System;
    using System.Collections.Generic;
    using System.ComponentModel;
    using System.Data;
    using System.Drawing;
    using System.Linq;
    using System.Text;
    using System.Threading.Tasks;
    using System.Windows.Forms;
    using ZedGraph;
    using System.IO.Ports;
    namespace data
        public partial class Form1 : Form
            double val = 0;
            //GraphPane myPane = new GraphPane();
            PointPairList listPointsSicaklik = new PointPairList();
            LineItem myCurveSicaklik;
            public Form1()
                InitializeComponent();
               GraphPane myPane= zedGraphControl1.GraphPane;
                myPane.Title.Text = "serial Test";
                myPane.XAxis.Title = "Time";
                myPane.YAxis.Title = "Voltage";
                serialPort1.Open();
            private void button1_Click(object sender, EventArgs e)
               string[] data = serialPort1.ReadLine().Split('*');
               val += 0.05;
               listPointsSicaklik.Add(new PointPair(val, Convert.ToDouble(data[1].ToString())));
               myPane.XAxis.Scale.Max = val;
               myPane.AxisChange();
               zedGraphControl1.Refresh();
    Dernière modification par gienas ; 13/04/2019 à 20h40. Motif: Ajouté les balises code OBLIGATOIRES pour les programmes.
    invite0c25708d
    lorsque je simule mon code avec un port serie vertuel il m affiche juste la 1er valer puis le port indique erreur
    Jack
    On ne voit pas comment est instancié serialPort1.
    Je ne connais pas bien C#, mais es-tu sur que serialPort1 correspond au bon port COM?
    Ikhar84
    @Jack: ce qui rend le code C# difficile à etudier c'est que l'IDE est de type WYSIWYG, les contrôles sont pris de la boite a outils et positionnés visuellement sur la form (fenêtre?), leur déclaration est en fait dans un fichier distinct: le designer.
    Serialport est donc un contrôle pris tel quel et posé sur la forme, ici n'apparaît que le code qui interagit avec lui...
    Pour les paramètres de ce SerialPort1 il faudra la portion du designer qui le déclare ou une capture de son onglet propriétés.
    Comme pour le GraphPane qui est un panel (panneau) dédié à "embarquer" un graphe apparemment.
    On ne peut même pas copier son code pour tester, il comporte des contrôles non fournis en standard par l'IDE et on n'a pas les propriétés de ces contrôles...
    Il faut vraiment simplifier le code avec uniquement le port série et une sortie sur la console pour commencer !
    Accessoirement, l'erreur donnée par l'ide n'est toujours pas fournie par le posteur... un bloc try/catch et un copié/collé du message de l'exception générée devrait pas mal aider...
    Dernière modification par Ikhar84 ; 14/04/2019 à 01h18.
    J'ai glissé Chef !
    Jack
    Ok.
    Il faudra tout de même modifier la propriété portName de serialPort, vu que par défaut la valeur est COM1 alors qu'il s'agit à priori d'un port COM virtuel, donc surement pas COM1
    invite44510b00
    Poster le contenu du fichier *.designer.cs (où "*" est le nom de votre formulaire) qu'on puisse voir comment est initialisé serialport1.
    invite44510b00
    Citation Envoyé par Ikhar84 Voir le message
    Pour les paramètres de ce SerialPort1 il faudra la portion du designer qui le déclare ou une capture de son onglet propriétés..
    Il suffit de prendre l'autre partie de la classe partielle; normalement elle s’appelle nomDuFormulaire.Designer.cs
    invite0c25708d
    Mon interface graphique sur C# fonction bien j'ai réalisée un arduino virtuel sur proteus et j'ai défini un signal sin au port analogique A0
    Sur mon interface j récupère un signal direct
    Jack
    Ca veut dire que tu n'as plus de problème alors. Qu'est-ce que tu as modifié pour que ça fonctionne?
    Ca veut dire quoi, "un signal direct"???
  1. [Analogique] Récupérer une tension aux bornes d'un port USB d'un smartphone
    Par invite2a18f31c dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/04/2016, 09h45
  2. Récupérer données clé USB ?
    Par invite0c65432e dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/12/2013, 17h36
  3. récupérer les données de mon DD
    Par invite165a8f12 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 02/01/2012, 01h31
  4. recuperer une port
    Par invite84096ed1 dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/03/2009, 10h56
  5. Récupérer des données sur un DVD
    Par invite96ff024e dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 04/08/2008, 21h25
