stocker les valeurs d'une boucle dans une matrice
    invite763a9921
    je veux stocker les valeurs obtenue d'une boucle dans une matrice distc en mettant comme colonne q et comme la boucle sur i, mais j'obtien une liste avec une seule ligne et plusieur colonnes.
    Voici mon code:
    Code:
    distY=[];
    distYY=[];
    distc=[];
    distcc=[];
    distDroitt=[];
    m=0;
    k=1;
    for q=1:length(LT)
    for i=ti(q):tf(q)
        for l=1:length(netraversepas)
        distx=(X(i,LT(q)))-(X(ti(q),netraversepas(l)));
        distxx=abs(distx);
        disty=(Y(i,LT(q)))-(Y(ti(q),netraversepas(l)));
        distyy=abs(disty);
        dist=sqrt(((distxx)^2)+((distyy)^2));
        disp(q);
        disp(i);
       disp(dist);
      if dist<=0.4
          distt=dist;
          m=m+1;
          distc=[distc distt];
      end
        distdroitX=(nanmean(X((i),LT(q))))-((X((i),netraversepas(l))));
        distdroitXX=abs(distdroitX);
        distdroitY=(Y(ti(q),LT(q)))-(Y(ti(q),netraversepas(l)));
        distdroitYY=abs(distdroitY);
        distDroit=sqrt(((distdroitXX)^2)+((distdroitYY)^2));
        end
    distDroitt=[distDroitt distDroit];
    end
    polo974
    Re : stocker les valeurs d'une boucle dans une matrice
    et c'est quoi comme langage ? ? ?
    Jusqu'ici tout va bien...
    Antoane
    Responsable technique
    C'est compatible en Matlab.
    Ta question est assez floue et le code non exécutable, mais j'imagine que remplacer la ligne :
    Code:
    par quelque chose de mieux devrait faire l'affaire
    Il y a trois boucles d'imbriquées, chaque itération semblant calculer une valeur de distt qu'il faut sauvegarder. Dans ce cas, il peut être possible de faire :
    Code:
    distc(q,i,l) = distt ;
    Qui renverra une matrice de taille 3.
    invite763a9921
    j'utilise matlab
    invite763a9921
    Sa fonctionne bien .
    Merci pour votre aide.
  1. Réponses: 6
    Dernier message: 23/08/2013, 16h38
  2. Stocker tous les résultats d'un programme dans une matrice
    Par invitec94a53e1 dans le forum Programmation et langages, Algorithmique
    Dernier message: 06/01/2013, 00h53
  3. Scilab: Stocker des valeurs dans vecteur et matrice
    Dernier message: 07/12/2012, 00h09
  4. Sauvergarde de matrice dans boucle
    Par invite4e8f9468 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 03/11/2012, 14h42
  5. Aide pour stocker un long tableau de valeurs décimal en sql server 2005!!!
    Par invite3cd28103 dans le forum Programmation et langages, Algorithmique
    Dernier message: 16/06/2012, 15h17
