problème en CSS
problème en CSS
    invite96c5e4bb
    problème en CSS
    bonjour a tous
    je rencontre un problème en ce moment
    je suis débutant en programmation et j'ai décider de commencer par le HTML et le CSS
    et pendant mon apprentissage j'ai remarquer qu'il y'avais une sorte de bug,prenant un exemple disent que j'écrit un texte ,puis je leur assimile une caractéristique en CSS du genre color:blue; disent que au final cette caractéristique donc j'efface cette ligne de code (color: blue ; ) mais je ne sais pas pourquoi le texte reste bleu
    tous les code que j'écrit en CSS même si j'efface le code les modification reste la (et oui j'ai essaye d'actualiser l’aperçue )et même si j'essaye de mettre une autre configuration du genre red ça ne marche pas
    pour ce qui ce demanderai j'utilise komodo IDE (en version d'essaye)en version 11.1.1 et j'ai mis les fichier HTML et CSS dans le même dossier et j'ai mis la ligne de code en html pour les relies
    voici: un petit code que j'ai écrit et qui a ce problème
    Code HTML:
    HTML:
    <!DOC TYPE HTML>
     <HTML>
           <HEAD>
                 <title>test</title>
                 <meta charset="utf8">
                <link rel="stylesheet" href="styles.css">
           </HEAD>
           <BODY>
                <p>debut de la page</p>
           </BODY>
     </HTML>
    CSS:
    p{
        background-color: blue;
    donc esque c'est un problème lié a komodos ou esque j'ai mal formule mon code? si quelqu'un pourrai m'aider svp
    merci d'avance
    Dernière modification par JPL ; 13/09/2019 à 23h16. Motif: Ajout de la balise Code HTML
    CM63
    Re : problème en CSS
    Au bout de 2 lignes j'arrête de lire, parce que c'est un charabia incompréhensible , "prenant" à la place de "prenons" , "une exemple disent.." etc .
    Ikhar84
    Animateur Informatique
    Idem que pour CM mais bon, pour du HTML et du CSS aussi basique, et tester, rien de mieux qu'un simple editeur de texte,.comme "bloc-note" (notepad) sous Windows, ou un editeur avec coloration syntaxique comme Crimson, Notepad++, etc...
    (Gratuits en plus, et qui serviront à l'étape PHP).
    J'ai glissé Chef !
    Dicedead
    Heyyo
    Vérifie le nom du CSS, si tu l'enregistres bien, etc. Essaie peut être aussi de mettre le code couleur complet #0000FF?
    Et bon, si tu débutes en programmation, sauf si tu veux faire du développement web, je suggérerais plutôt Python ou Java.
    vande545
    Il y a longtemps que je n'ai pas touché au CSS mais il me semble qu'il y a une incohérence dans le code . HTML appelle une feuille de style (<link rel="stylesheet" href="styles.css">)
    et il y a du code CSS au milieu de la page HTML ?
    Si tu as une feuille de style, elle doit piloter toute la mise en page et on ne doit voir de code CSS dans la page HTML
    Ensuite, si une modification ne s'affiche pas en rechargeant la page HTML, il est possible que le navigateur n'ait pas relu le code et qu'il se contente de recharger son cache (sa mémoire),
    Appuie simultanément sur les touches Ctrl F5 pour forcer la relecture du code
  1. probleme pour configurer mes interfaces sur linux ( probleme assez théorique)
    Par docEmmettBrown dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 31/07/2023, 22h07
  2. probleme avec chaudiere Viessmann Vitocrossal 300 - probleme de sur-tension?
    Par apap dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 19/04/2016, 22h52
  3. Réponses: 2
    Dernier message: 04/12/2012, 15h08
  4. probleme avec une asympote et une fonction exponentielle(Probleme d'enoncé?)
    Par invite3c19aac3 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 04/12/2008, 18h26
