Assembleur 8086
Assembleur 8086
    inviteabb292b0
    Assembleur 8086
    Comment choisir le Byte dans le cas de l'operand est :
    MOV regestre,immediat --> Bytes:2-3
    MOV memoire,immediat --> Bytes: 3-6
    ADD registre,immediat --> Bytes: 3-4
    Merci d'avance.
    Jack
    Re : Assembleur 8086
    Personnellment, je n'ai rien compris à ce que tu veux.
    Tu peux reformuler plus clairement?
    polo974
    ça sert encore l'assembleur 8086 (à part torturer les enfants) ?
    Jusqu'ici tout va bien...
    JPL
    Très probablement à donner un exercice aux étudiants parce qu’il n’est pas trop compliqué
    Bounoume
    Citation Envoyé par yousra kh Voir le message
    Merci d'avance.
    Où as trouvé un vieux microprocesseur de + de 30 ans d'âge? Et une documentation basique dessus?
    J 'imagine que tu viens de très très loin.....
    Si tu repasses sur ce fil (?) je peux peut-être rappeler de très vieux souvenirs et te donner une piste approximative, d'autant que le micro que je connaissais, c'était le 6809 motorola......
    pas le 8086 (qui a le piège de la segmentation en plus)
    d'abord, parles-tu de bits ou de bytes?
    un byte= 1 mot de 8 bits
    un bit= un zéro OU un 1.....
    Pour les bytes.... y a tout dans la documentation des instructions assembleur....
    pour les bits (de poids 0 à 7) , là.....
    réponse: . tu ne peux pas.... directement..... manipuler 1 seul bit de l'octet! ça ne marche que sur les 8 ensemble....
    mais il y a une astuce: les "masques"...... et les opérations logiques (faire un ET logique....)
    Si tu veux IMPOSER une valeur à 1 ou plusieurs bits d'un mot......
    faut d'abord construire l'opérande: le mot où tu as placé (à la bonne place, au rang correct! ) les bits que tu veux imposer..... par exemples bits 2 et 3 que tu veux mettre à 1:
    rappel: les rangs vont de zéro à 7...
    mot= 001100
    tu places ce mot dans une mémoire;
    tu fais un OU logique avec le registre (ou accumulateur, j'ai oublié..) que tu veux modifier (où tu veux imposer tes bits à 1) (instructions avec un OR/AND ?)
    tu obtiens le résultat dan l'accumulateur (ou le registre ?)
    Voilà le principe.
    Si il y a aussi des 0 à imposer.....
    tu récupères le résultat précédent.... et alors faut une seconde procédure du même genre, à base de Zéros, avec un ET logique.....
    facile à transposer....
    .... si tu as appris l'algèbre de Boole, et la numération binaire.
    Avec ça, tu peux imaginer comment manipuler pour écrire des zéros à des emplacements donnés, ou pour n' extraire que certains bits (quoique là il y a possibilité de RotationOnR ou RotationOnL.... mais après il faut quand même nettoyer les poids forts en excédent.....
    SI tu ne connais pas les bases, c'est foutu...
    Dernière modification par Bounoume ; 08/02/2020 à 15h50.
    Jack
    Citation Envoyé par Bounoume Voir le message
    Tu peux pousser jusqu'à plus de 40 ans vu qu'il est né en 1978.
    Bounoume
    ça ne me rajeunit pas...grrrr !
  1. multiplication en assembleur 8086
    Par invite3394e7df dans le forum Programmation et langages, Algorithmique
    Dernier message: 29/01/2013, 18h46
  2. Assembleur emulateur 8086
    Par invitee5dda574 dans le forum Programmation et langages, Algorithmique
    Dernier message: 24/11/2012, 14h07
  3. Assembleur emulateur 8086
    Dernier message: 15/11/2012, 14h47
  4. Une Fonction En Assembleur 8086!
    Par invite7dd04031 dans le forum Programmation et langages, Algorithmique
    Dernier message: 26/02/2012, 05h42
  5. Assembleur 8086
    Par inviteaff3b9a6 dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/10/2010, 10h31
