Une Fonction En Assembleur 8086!
    invite7dd04031
    Bonjour à tous!
    J'aimerais écrire une fonction en assembleur 8086 dont j'ai le "template" en "C".
    Je sais exactement comment le faire en "C", mais quand vient le temps de l'écrire en Assembleur, je suis un peu perdu !!!
    Voici la fonction en C :
    unsigned int FonctionDeHash(unsigned char *AdresseDeChaine, unsigned short TailleDeChaine)
    unsigned int hash = 5381;
    unsigned short i;
    for(i = 0; i < TailleDeChaine; i++)
    hash = ((hash << 5) + hash) + AdresseDeChaine[i]; /* hashi = hashi-1 * 33 + xi */
    return hash;
    Pouvez-vous m'aider? Des astuces?
    PS : Je dois faire une fonction propre, donc utiliser les push et pop pour la pile et utiliser le registre bp (pour ceux et celles qui savent de quoi je parle :P)
    invite2d7144a7
    Re : Une Fonction En Assembleur 8086!
    Compte tenu de ton "ps", il s'agit d'un exercice.
    Donc, montre-nous ce que tu as fait, explique-nous ce qui te bloque ... et on verra.
    Pour information, même pour du code 8086, le moindre compilateur suffisamment récent optimisera mieux que ce que tu pourras faire à la main, surtout dans le cas d'un code aussi trivial.
    Jack
    bizarre ce -1. Je me trompe ou on ne le retrouve pas dans le code?
    invite7dd04031
    Thumbs up Re : Une Fonction En Assembleur 8086!
    En gros voici ce que j'ai commencé, mais comme je le disais, je ne sais vraiment pas comment procéder ... et pour répondre à Jack, en gros, la fonction est hash = (hash*33) - adresse(du caractere en boucle) ....
    et je précise, je ne sais pas comment initialiser une variable comme il le faut!
    org 100h
    jmp start
    matricule1 ; déclaration des variables
    matricule2
    resultat1 DW 0000h, 0002h
    resultat2 DW
    start:
    LEA AX, adresseChaine
    Pusha
    CALL fonctionHash
    popa
    ret
    fonctionHash PROC
    Push CX ; contiendra nbre de caractere du string entrée en parametre
    Push AX ; contiendra caractère actuel
    Push BX ; contiendra adresse du caractere hashé
    Push BP ; adresse de la pile du début
    MOV BP,SP
    et après le néant ... que dale!
    Jack
    Code:
    start:
    Pusha
    CALL fonctionHash
    A mon avis, il faudra empiler AX ainsi que la longueur de la chaine avant d'appeler le sous-programme.
    Code:
    fonctionHash PROC
    Du coup je ne comprends pas ce que tu empiles dans le sous-programme. Au contraire, il faudrait dépiler les paramètres que tu as passés, après avoir dépilé l'adresse de retour. Le but est ensuite d'effectuer le calcul, d'empiler le résultat, replacer l'adresse de retour (à moins que tu l'aies déjà mise en place auparavant) avant de sortir du sous-programme.
    Je te conseille d'installer emu8086 qui permet de simuler tout çà. Le débugger est très pratique et la doc suffisamment succincte et détaillée.
    Garion
    Citation Envoyé par whoami Voir le message
    Ca je demande à voir. En général quand je réécrit en assembleur les fonctions critiques de mes logiciels, j'ai en général un gain en vitesse qui va de 2 à 10 (cela dépend si je peux utiliser les fonctions SSE).
    Les compilateurs ont fait des progrès mais on reste loin de la qualité d'optimisation manuelle en assembleur.
    invite2d7144a7
    Bien entendu, tout dépend du code C.
    Ce que j'ai écrit vaut parfaitement pour du code trivial comme celui de ce sujet.
    Et toujours bien entendu, il est rarissime qu'un compilateur utilise tout ce qui est SSE et autres (rare, pas exclu).
    Et il est des cas qu'aucun compilateur ne sait optimiser, voire même ne sait pas faire si on ne lui détaille pas l'algorithme "à la main", une bibliothèque de calcul multi-précision (genre GMP) le montre bien.
    Et bien entendu encore, pour avoir ces optimisations, il faut activer le processus d'optimisation du compilateur, et GCC ou G++ sont très performants dans ce domaine, Visual C++ également.
    En résumé, si tes "fonctions critiques" ne sont pas du calcul bête et méchant, il est normal que l'assembleur te permette d'aller plus vite, mais il ne faut pas généraliser : pour une bonne partie du code, le compilateur fera au moins aussi bien que toi, et souvent mieux.
    yoda1234
    @ newylox: Merci d'utiliser les balises code.
    Là où l'ignorance est un bienfait, c'est de la folie d'être sage (Thomas Gray).
  1. Réponses: 3
    Dernier message: 10/08/2011, 19h51
  2. Maple, fonction Odeplot comment obtenir une couleur en fonction du temps ?
    Par invite8810fee1 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 28/11/2010, 22h05
  3. Majorer une fonction C0 par une fonction C1
    Par invite9617f995 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Réponses: 25
    Dernier message: 26/11/2010, 22h19
  4. Assembleur 8086
    Par inviteaff3b9a6 dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/10/2010, 11h31
  5. Programme en assembleur pour une modulation FSK
    Par invitee37923cb dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/02/2006, 09h00
