Majorer une fonction C0 par une fonction C1
    invite9617f995
    Je me suis récemment posé une question dont je ne trouve malheureusement pas la réponse.
    Soit f une fonction C0 sur un intervalle I inclus dans R et à valeurs réelles. Existe-t-il une fonction g qui soit C1 sur I et telle que pour tout x de I, |f(x)|<=|g(x)| ?
    Si I est un segment alors la question est triviale vu que f est alors bornée, mais si I est un intervalle quelconque, ça se corse.
    Quelqu'un a-t-il un contre-exemple ou une idée de démonstration, si celle-ci est accessible à un niveau L2 ? Une telle démonstration se ferait-elle obligatoirement par construction de g ?
    Merci d'avance pour vos réponses,
    Silk
    invite4ef352d8
    Re : Majorer une fonction C0 par une fonction C1
    Salut !
    en convoluant ta fonction par une fonction C_infini à support compact bien choisit tu dois pouvoir construire une approximation uniforme C_infini de ta fonction. il suffit ensuite de prendre l'approximation et d'y ajouter une constante assez grande pour obtenir le résultat voulue.
    (enfin, faut faire tout ca avec |f| puisque tu veux une majoration en | |... )
    invite9617f995
    Je n'ai pas encore étudié les convolutions donc pour le moment ça ne ma parle pas trop, mais je vais regarder ça.
    En tout cas, merci pour ta réponse.
    invited7e4cd6b
    Je travaillais sur le meme exo lol ... Mais , Ksilver je n'ai pas trop saisis ce que vous avez dit. Pouvez vous développer ?
    invite4ef352d8
    Ba mon idée c'était d'utiliser le fait qu'on peut approximer uniformément une fonction continu par une fonction C1 (Cinfinit même). une fois qu'on sais cela c'est assez simple n approxime à 1 près la fonction f par une fonction G C1, la fonction g+1 va alors majorer f (enfin en tant que fonction, faut appliquer à |f| pour avoir une majoration en |. |)
    le fait que les fonction continu sont aproximable uniformément sur R par des fonction C1 n'est pas vraiment un résultat classique, pour le montrer j'ai recours à la technique de la convolution par une aproximation régulière de l'unité... maintenant si tu n'as jammais entendu parler de cela c'est peut-etre un peu compliqué... je n'ai pas trouvé de référence internet qui expliquait ca clairement. y a t'il un cours en rapport avec cette exo ? de quoi parle t'il ? qu'on sache un peu qu'elle sont les outils qu'on est sensé utiliser...
    invited7e4cd6b
    Rebonsoir,
    C'est un exo en MPSI(Vous l'auriez surement traite aussi , J'ai vu votre profil , Impressionnant ), concernant les fonctions reelles et la continuite ..
    Pour ma part voila la fonction que j'ai exhibe mais c'est tres delicat, du coup je n'en suis pas si sur :
    Soit l'ensemble T , formé d'intervalles fermés }ak, bk{ tq cet intervalle est un voisinage de tout point ou segment où f est non continue..
    Pour toute fonction f C0 on considere la fonction :
    g(x) = l f(x)l si x E pas a T
    si x E T avec a' suffisament grand et b' suffisamment petit :
    g(x)= a'x+ f(ak) sur }ak, c{
    g(x)= b'x + g(c) avec g(bk)= f(bk) sur }c,bk{
    Voila, qu'est ce que vous en pensez ?
    Médiat
    Quelque chose doit m'échapper, mais il me semble que la fonction définie de la façon suivante doit coller :
    On pose .
    Sur l'intervalle [2n+1, 2n+3] on définit la fonction g de la façon suivante :
    Si on pose
    n'importe quelle fonction (ou même ), telle que (ou toutes les dérivées), par exemple une fonction polynomiale de degré 3 (ou une fonction à base d'exponentielle)
    Si on fait la même chose dans l'autre sens
    Je suis Charlie.
    invite9617f995
    Effectivement Médiat, je pense que cette fonction vérifie bien toutes les hypothèses, et en plus a la bonne idée de se construire relativement simplement, bien joué et merci
    Personnellement j'étais parti comme Ksilver, en plein dans les cours de convergence uniforme, je m'étais dit que si je trouvais une suite de fonction C1 qui convergeait uniformément vers f, on construisait facilement g. Mais je ne voyais pas du tout comment construire cette suite (ce qui visiblement dépassait mes compétences, vu la méthode proposée par Ksilver).
    En tous cas merci pour vos réponses.
    donkishot : pour ta méthode, je me trompe peut-être mais la dérivée de g ne me semble pas continue en c (a' à gauche, b' à droite). De plus, le fait de ne travailler que sur des intervalles T ainsi définis posent peut-être des problèmes lorsque ta fonction f est C0 mais nul part dérivable (ça je demande confirmation à plus expérimenté que moi).
    invited7e4cd6b
    Je pense que ma fonction est continue sur tout point de IR, mais elle n'est pas C1.. Car chez moi on ne cherchait pas une fonction dérivable et continue mais la condition de la continuité était suffisante .
    invited7e4cd6b
    Pour la fonction de Mr. Mediat j'ai trouve un petit probleme concernant votre fonction: Et si la fonction f qu'on veut majorer n'etait pas derivable en 2n+2 , on ne pourra pas considerer une fonction qui serait C1 dans ce cas la (en particulier en 2n+2) ... Je me trompe peut etre mais j'ai ressayer cela plusieurs fois
    invite9617f995
    Si tu fais référence au f'(2n+2)=f'(2n+3)=0, si j'ai bien compris la construction de Médiat, ce f n'a aucun rapport avec la fonction C0 de départ mais est juste une fonction "intermédiaire" entre deux intervalles sur lesquels notre fonction g est constante, et c'est pour assurer la continuité de g' qu'il choisit une fonction avec une dérivée nulle aux deux extrémités.
    invited7e4cd6b
    Citation Envoyé par donkishot Voir le message
    Mon ami je parle de la fct que vous vouliez majorer ..
    invited7e4cd6b
    En d'autre mots, celle de depart .
    invite9617f995
    Je ne crois pas que Médiat demande à la fonction de départ d'être dérivable dans sa construction, en tout cas je ne vois pas où (le f'(2n+2) faisant référence à une autre fonction que celle départ, cf mon dernier post). A quel point faisait tu allusion ?
    Médiat
    Citation Envoyé par silk78 Voir le message
    Absolument, mes notations sont incohérentes j'aurais dû l'appeler h, par exemple.
    Je suis Charlie.
    invited7e4cd6b
    Exclamation Re : Majorer une fonction C0 par une fonction C1
    Je repete encore une fois que j'avais compris que Mr. Mediat parlait d'une autre fonction bon sang
    Bon voici un petit exemple de fonction qui est C0 et qui ne verifie pas les proprietes de mr. Mediat
    f (x) = racine( x- (2n+2))+b si x E {2n+2, l'inf{
    f(x) = b sinon
    Médiat
    Déjà votre fonction n'est pas définie de façon très cohérente :
    par exemple si x = 17, est-ce que je dois considérer que et donc que , ou que et donc que ?
    Je suis Charlie.
    invited7e4cd6b
    NON, ce n'est pas cela.. Imaginez que la fonction qu'on doit majorer est non dérivable en 2n+2 avec le M(n)=f(2n+2), plus précisément elle admet une tangente verticale vers le haut en 2n+2 a gauche .. Voila le cas qui me préoccupe ^^
    Médiat
    Je ne vois pas le problème
    Je suis Charlie.
    invited7e4cd6b
    hmm ... Vous voulez dire quoi par dans l'autre sens? c'est a dire si M(n)<=M(n+1)
    Médiat
    Oui, c'est bien cela.
    Vous devriez faire un dessin dans le cas que j'ai développé et "l'autre sens" vous sautera aux yeux
    Je suis Charlie.
    invite7863222222222
    Citation Envoyé par Médiat Voir le message
    Mais on ne sait pas si cette fonction est la même quelque soit le n, peut on les mettre en évidence concrètement ? je suis out si je dis qu'une autre solution c'est de supposer l'axiome de l'infini pour démontrer le résultat directement en supposant l'existence d'un ensemble infini de telles fonctions ?
    Dernière modification par invite7863222222222 ; 26/11/2010 à 15h10.
    invite7863222222222
    Je retire ma remarque précédente car elle est mal formulée et pas pertinente. A la vue de la question posée, parler de l'axiome du choix est un peu tiré par les cheveux et hors sujet.
    invite986312212
    On pose .
    si f est définie sur un intervalle ouvert, elle peut ne pas être bornée. Rien ne dit que f est définie et continue sur l'intervalle fermé [2n,2(n+1)].
    Médiat
    Exact ! J'étais parti sur l'idée que la fonction était définie sur IR.
    Mais ce n'est pas grave, une petite transformation transportera une borne ouverte vers plus ou moins l'infini selon le cas.
    Je suis Charlie.
    invited7e4cd6b
    C'est justement ca, c'est en faisant un schema que j'ai trouve un petit blem au niveau de cette exemple que je vous ai donne ... Mais je me trompe peut etre^^
  1. une fonction affine par morceaux
    Par invitefde381ee dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 20/02/2012, 10h37
  2. image directe par une fonction réciproque et image réciproque par une fonction
    Par invite2b14cd41 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 19/09/2010, 00h08
  3. fonction définie par une intégrale
    Par invite986aee48 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 29/03/2009, 10h43
  4. Peut-on majorer une suite par une autre suite ?
    Par invite171486f9 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 29/10/2008, 13h54
  5. Etude de'une suite definie par une relation de reccurence sur une fonction
    Par invite45e9edca dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 18/11/2007, 14h46
