Les morphismes de (Z/aZ,+) vers (Z/bZ,+)
    Seirios
    J'ai fait un exercice qui consistait à déterminer les morphismes de groupes entre et (avec ), mais je ne trouve pas le même résultat que la correction (d'ailleurs, je trouve que la solution de la correction est fausse sur certains exemples, alors que la mienne non, donc soit j'ai raison soit je suis complètement passé à côté de l'exercice...). Voilà donc ce que j'ai fait :
    Soit un tel morphisme ; on vérifie facilement, à partir de la définition d'un morphisme de groupes, que pour tout , , donc on en déduit (la réciproque est immédiate) que ces morphismes sont les , avec .
    D'ailleurs, on peut vérifier que ces morphismes sont distincts, puisque ; or, en considérant le cas , on remarque que , c'est-à-dire dans .
    Y a-t-il une erreur dans ce que j'ai écrit ?
    Merci d'avance,
    Phys2
    invitebe0cd90e
    Re : Les morphismes de (Z/aZ,+) vers (Z/bZ,+)
    Effectivement, tu as Phi(p)=pPhi(1) meme si il faut faire gaffe (le premier p vit dans Z/aZ, le second vit dans Z). En fait, il serait plus correct de formuler cette condition par "un morphisme de Z/aZ dans Z/bZ est entierement determinée par l'image de 1". ceci est evident parce que Z/aZ est cyclique engendré par 1.
    Partant de la, effectivement les morphismes vont etre de cette forme, mais toute application de cette forme ne definit pas necessairement un morphisme ! La ou il faut faire gaffe, c'est que 1 est d'ordre a dans Z/aZ, donc son image doit etre d'ordre un diviseur de a. Par ailleurs, l'ordre de son image est un diviseur de b par le theoreme de Lagrange, donc tu ne peux pas choisir n'importe quelle image. Par exemple, tu n'as pas de morphisme de groupe non trivial de Z/2Z dans Z/3Z.
    Seirios
    Effectivement, cela montre bien que ce que j'ai écrit est faux (alors que j'ai écrit que la réciproque était immédiate ). Donc il doit y avoir une erreur dans les égalités suivantes : , mais je ne vois pas où...(j'avais pensé à un problème de classe d'équivalence dans l'écriture de , mais comme on se place explicitement dans , il me semble qu'il ne doit pas y avoir de problème)
    invite57a1e779
    Citation Envoyé par Phys2 Voir le message
    , avec .
    Comment définis-tu le produit d'un élément de et d'un élément de ?
    Tout ton calcul est basé sur des propriétés de cette pseudo-multiplication, dont tu penses qu'elles sont vraies, mais que tu n'as en fait pas démontrées.
    Seirios
    Citation Envoyé par God's Breath Voir le message
    En effet, j'ai tout simplement écrit n'importe quoi...Je reprends :
    Soit un morphisme de groupes entre et . Comme est cyclique avec comme générateur, on a pour tout , (on a bien ).
    On pose donc l'application . Cependant, elle n'est pas définie pour tout (étant donné que l'espace d'arrivé est , on peut considérer que ) ; si est bien définie, alors cette fois-ci il est immédiat que c'est un morphisme de groupes.
    Or est bien définie ssi pour tout tel que , , c'est-à-dire ssi a est un multiple de l'ordre de k dans . Comme , cela revient à b divise , c'est-à-dire multiple de . Or est un sous-groupe de , donc k divise b.
    Ainsi, on en déduit que l'ensemble des morphismes cherché est l'ensemble des avec k multiple de (ce qui est en fait la réponse donnée par le corrigé ).
    Merci pour votre aide
  1. Orientation vers l'analyse numérique ou vers les probas/stats
    Par invite1237a629 dans le forum Orientation après le BAC
    Dernier message: 24/07/2018, 13h40
  2. morphismes de corps
    Par invite97d79020 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Réponses: 27
    Dernier message: 07/08/2011, 14h06
  3. probleme exercices sur les morphismes de groupes
    Par invite69d45bb4 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 21/02/2009, 10h10
  4. morphismes de G dans C*
    Par invited5b2473a dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 08/01/2006, 19h01
  5. Ca sert a quoi les anneaux corps morphismes...?
    Par invite14206775 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 06/03/2005, 11h10
