Javascript Boucle dans Boucle (Array)
    Great.J
    Je suis bloqué avec ce script :
    Code:
    var input = [["1a","2a","3a"],["1b","2b","3b","4b"],["1c","2c","3c"]];
    var output = [];
    var i;
    var j;
    for (i = 0; i < input.length; i++) {
      output[i] = input[i];
      for (j = 0; j < input[i].length; j++) {
        output[i][j] = input[i][j].indexOf("b");
    console.log(input);
    console.log(output);
    L'idée est que cela me sorte :
    Code:
    output = [[-1, -1, -1], [1, 1, 1, 1], [-1, -1, -1]]
    - Je ne comprends pas pourquoi la variable input prends comme valeur l'opération codée dans la 2ème boucle.
    - De plus, je ne comprends pas pourquoi on est obligé d'indiquer
    Code:
    dans la 1ère boucle (sinon çà me sort une erreur).
    Pouvez-vous m'aiguiller svp ??
    "ici se trouve le chemin, c’est ici que commence notre Grand Voyage."
    pm42
    Re : Javascript Boucle dans Boucle (Array)
    Citation Envoyé par Great.J Voir le message
    A cause de
    Code:
    output[i] pointe désormais sur le tableau contenu par input[i], pas sur une copie. Donc quand ensuite on modifie output[i][j], on modifie aussi input[i][j]
    Code:
    Parce que sinon quand ensuite on fait output[i][j], le [j] essaie de référencer un tableau qui n'existe pas.
    Mais cette ligne est aberrante. Il suffit de faire
    Code:
    output[i] = [];
    pour que ça marche.
    Great.J
    En fait, c'était tout con ... bien évidemment !
    Merci infiniment !!!!
    Great.J
    En revanche, je ne comprends pas ceci ...
    Code:
    Ce n'est pas censé signifier "la valeur de output à la position i prends pour valeur la valeur de input à la position i" ?
    pm42
    Code:
    Au départ oui. Mais après tu modifies output et cela modifie input.
    Great.J
    Merci bcp !!
  1. Algorithme Javascript Boucle
    Par invite89db2222 dans le forum Programmation et langages, Algorithmique
    Dernier message: 29/10/2015, 07h26
  2. relation entre gain statique en boucle ouverte et celui en boucle fermee
    Par invite21730e48 dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/09/2014, 21h47
  3. problème boucle interruption avec boucle spi
    Par invitef9a5b0e0 dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/03/2013, 03h26
  4. Diagramme de Bode boucle ouverte et boucle fermée
    Par invite29a24ce3 dans le forum Physique
    Dernier message: 21/06/2012, 14h24
  5. boucle dans une boucle
    Par invite320d6e59 dans le forum Programmation et langages, Algorithmique
    Dernier message: 15/04/2012, 10h51
