Algorithme Javascript Boucle
    invite89db2222
    J'essaie actuellement de créer un algorithme en Javascript, pour moi je l'ai complètement réalisé, mais il ne fait pas exactement ce que je souhaite par une mauvaise manipulation de ma part. On souhaite écrire un programme pour déterminer le nombre de bits du bus d'adresse d'une mémoire.
    L'utilisateur doit saisir :
    *La largeur du bus de donnée;
    *La capacité en mémoire (en octet.
    à partir de ça le programme doit afficher le nbr de bits du bus d'adresse.
    On souhaite déterminer ce nbr en effectuant une boucle.
    Voici mon algorithme :
    Code:
    function calculer(){
        var D;
        var A;
        var C, C2;
        A = 0
        console.log("-----------------------------");
        console.log("nombre de bits pour les données");
        D = prompt("Entrer la valeur du bus de données", 8);
        C = prompt("Entrer la capacite memoire en octet", 65536);
        while(C2<C){
            C2= Math.pow(2, A) * D;
            A = A+1;
        window.alert("Le nombre de bits du bus d'adresse est " + A)
        console.log("Le nombre de bits du bus d'adresse est " + A)
    Je ne comprends pas où cela cloche..
    invite89db2222
    Re : Algorithme Javascript Boucle
    Message Supprimé
    Jack
    Citation Envoyé par xaxamumu40 Voir le message
    Message Supprimé
    Concernant l'algorithme de calcul, je ne comprends pas trop l'intérêt de la boucleLe nombre d'adresses doit pouvoir être obtenu par calcul
    invite89db2222
    Oui je suis d'accord avec toi mais je souhaiterai retrouver le nombre d'adresse par cette méthode. Est-ce possible ?
    Jack
    Oui, mais c'est tout sauf efficace
    Par contre la ligne
    while(C2<C){
    va amener une erreur à l'exécution vu que la variable C2 n'a pas été définie au départ.
    invite89db2222
    Il me semble que je l'ai défini :
    var D;
    var A;
    var C, C2;
    Jack
    Non, tu l'as déclarée, pas définie. Ce n'est pas la même chose.
    Lors de l'exécution du "while (C2<C)" comment peut se faire la comparaison entre C2 et C puisque C n'est pas définie?
    invite0bbe92c0
    Citation Envoyé par Jack Voir le message
    Disons pour être précis qu'elle n'est pas initialisée, donc son contenu n'est pas défini. Ici C est initialisée, mais pas C2.
    Un
    Code:
    C2 = 0;
    plus haut réglerait le problème
    invite89db2222
    Merci à vous deux je viens d'essayer à l'instant là était le problème. Bonne journée
  1. exercice algorithme la boucle pour
    Par invite7cefb077 dans le forum Programmation et langages, Algorithmique
    Dernier message: 03/12/2014, 19h14
  2. relation entre gain statique en boucle ouverte et celui en boucle fermee
    Par invite21730e48 dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/09/2014, 20h47
  3. Javascript : Intégrer une variable javascript dans un champ de formulaire html
    Par invitea1400dd5 dans le forum Programmation et langages, Algorithmique
    Dernier message: 03/08/2014, 11h15
  4. Algorithme: réduction de boucle
    Par invitef47010ed dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 25/11/2010, 18h36
  5. Algorithme factoriel avec boucle while
    Par invite3a7edcd7 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Réponses: 29
    Dernier message: 31/07/2009, 21h27
