Le rôle de return 0 ;
    invite41f2c340
    Bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien.
    En fait, je suis un débutant en ce qui concerne la programmation en langage C.
    J'aimerais comprendre pourquoi on met return 0; à la fin de chaque programme. D'après ce que j'ai vu sur google, return 0; est mis pour signifier au compilateur que le programme s'est bien exécuté, mais je ne comprend pas. Quand j'écris des petits programmes comme la somme de deux rationnels, et que je compile, je ne vois pas le rôle que joue le return 0; .
    Merci de m'aider à comprendre !
    Jack
    Re : Le rôle de return 0 ;
    Non, ça n'a rien à voir. Que tu mettes return 0, return 1, return -2, le compilateur sera toujours content.
    Concernant le rôle du return final: il est possible d'écrire des fichiers de commandes (généralement .bat sous Windows et .sh sous Unix) qui permettent l'exécution automatique d'une suite de commandes ou de fichiers exécutables. Comme dans la plupart des langages informatiques, il existe des alternatives (if) ou des boucles (do, for while). Il peut donc être intéressant d'exploiter le résultat renvoyé par un exécutable pour en lancer ou non un autre par exemple.
    invite41f2c340
    Svp .. J'ai besoin d'aide
    pm42
    Citation Envoyé par Georges10 Voir le message
    La réponse de Jack est détaillée, claire et parfaitement exacte.
    invite41f2c340
    Jack merci je vois mieux.
    Mais j'ai une autre incompréhension sur les fonctions, voyons ensemble ce programme :
    Code:
    int n = 10;
    void fonction(int n)
       printf("appel numéro %d\n", n);
    main()
       int i;
       for (i=0; i<n; i++)
          fonction(i);
    return 0;
    Vu le résultat que j'ai eu en exécutant, j'ai constaté qu'il y'a une répétition. Mais je ne comprend fonction(i). Par exemple si i=0 , on a fonction (0), qu'est ce que cela veit dire svp ?
    Merci d'avance !
    Dernière modification par JPL ; 29/03/2020 à 23h41. Motif: ajout de la balise Code (#) pour garder l’indentation
    Ikhar84
    Animateur Informatique
    Pourtant Jack a répondu ?
    Pour être plus clair et plus "pratique", un programme en mode console est destiné à être "appelé", au moins depuis la console, ou depuis un programme tiers (pour lui faire un interface graphique, par exemple).
    Le programme appellant a besoin de connaître l'état de sortie, que le programme appelé s'est bien déroulé, ou au contraire, que le déroulement a été plus ou moins interrompu.
    Pour cela, il y a les codes de sortie qui sont retournés par les programmes. De -1 à 255, plus ou moins standards... (voir code de sortie résérvés).
    Donc le compilateur n'en a rien à faire de la valeur mise là, il vérifie jusque que le type (int) correspond à la déclaration de ta fonction, par contre, le programme qui appelle ton propre programme, si il en tiens comptes, peut savoir si ton soft a quitté sans problème ou si il a du être interrompu et pourquoi.
    J'ai glissé Chef !
    Jack
    Merci d'avance !
    Il va falloir que tu soignes tes questions parce que je ne comprends pas vraiment de quoi tu parles.
    Qu'est-ce que ça veut dire? C'est à dire? Tu ne comprends pas que si i est égal à 0 on appelle fonction en passant la valeur 0, c'est çà?
    invite41f2c340
    Mais je ne comprend pas fonction(i) dans le programme .
    Par exemple si i=0 , on a fonction (0), qu'est ce que cela veut dire?
    si i=1, on a fonction (1) et ensuite que se passe t-il dans le programme ?
    Comment s'exécute le programme ?
    Merci !
    Jack
    Sans vouloir te froisser, je pense qu'il faut que tu suives un cours basique sur le C, parce que tu as l'air de t'étonner d'observer des répétitions alors que ton programme contient une boucle for ...
    Ou alors, je n'ai toujours pas saisi ton problème.
    invite41f2c340
    Oui tu as raison. Merci pour tes réponses.
    Bonne soirée !
    invitee60a4424
    +1 sur Jack
  1. Instruction return
    Par invite17e26942 dans le forum Programmation et langages, Algorithmique
    Réponses: 20
    Dernier message: 12/07/2012, 10h06
  2. la fonction return 0 en C pour PIC
    Par invite3a1051d7 dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/06/2010, 14h37
  3. [PhyM09] physicien mystère,the return
    Par mtheory dans le forum Physique
    Dernier message: 26/04/2006, 12h10
  4. RETURN dans la prog en C
    Par invite7e9cb89a dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/04/2005, 17h22
