besoin d'aide sur Excel VBA
    invite178f6ae7
    je dois réaliser un travail sous excel-VBA : sur cette photo le fichier de base fournit sans modification.
    j'ai commencé par remplir type1, 2 et 3.
    Avec cette formule =ALEA() j'obtiens cette photo
    j'obtiens automatiquement les colonnes types prédit et Err.
    Mon probleme c'est que je ne sais pas comment obtenir les valeurs des colonnes Epoch# et loss value.
    j'ai essayé de chercher un peu sur le net mais je n'ai rien trouvé de concluant.
    Merci d'avance pour l'aide que vous m'apporterez.
    umfred
    Re : besoin d'aide sur Excel VBA
    ces colonnes sont censés êtres calculés comment ? il nous manque cette info pour t'aider (Epoch ça doit être une histoire de temps et "loss value" une différence entre 2 valeurs, mais bon simple supposition)
    invite178f6ae7
    Merci pour ta réponse,
    comment peut-on joindre un fichier Excel dans un message ?? J'aimerais te montrer directement ce que j'ai sur le fichier pour que tu appréhendes le problème.
    umfred
    en ajoutant une pièce jointe à ta réponse (icone du trombone en réponse standart/avancée)
    invite178f6ae7
    je viens de voir qu'il n'était pas possible de joindre les fichiers excel en pièce jointe.
    Seul les images, gif et pdf sont acceptés d'après ce qui est écrit ici.
    https://forums.futura-sciences.com/d...procedure.html
    Je ne sais pas trop comment te le montrer, est ce que tu aurais une idée ?
    invite178f6ae7
    j'ai oublié de joindre le fichier des consignes :
    Présentation de Keras pour Simulation sous VBA.pdf
    Donc il faut faire des modifications sue le code qui se trouve sur vba du fichier Excel ?
    CM63
    Citation Envoyé par Hellhand Voir le message
    Tu peux mettre tes documents dans une archive .zip et mettre l'archive en pièce jointe.
    umfred
    ça doit être parce que c'est un xlsxm (avec macro), donc pour des raisons de sécurité
    Sinon tes "consignes" sont très très vagues
    umfred
    epochs, selon la doc sur la fonction model.fit de Keras, ça correspond à un nombre d'itération.
    donc par déduction la colonne epochs doit aller de 1 au nombre d'itération du cas
    pour les loss values (rien à voir avec des valeurs perdues comme j'avais supposé plus haut ), il faut regarder ici je pense.
    invite178f6ae7
    CM63 => merci pour ta réponse je vais faire ça
    umfred => merci beaucoup pour ton aide, pour ce qui est du nombre d'itérations c'est-à-dire le nombre de répétitions ou bien c'est le nombre de lignes totale dans mon cas 82 ??
    Ci-joint le fichier Excel de base.
    pour obtenir les premières colonnes j'ai fait comme décrit dans le premier message.
    j'ai utilisé la fonction =ALEA()
    ML_batterie_12.zip
    umfred
    dans le document pdf que tu as transmis et dans la fonction model.fit, epochs vaut 150 donc pour moi, la colonne va de 0 (ou 1) à 150 tout bêtement (chaque ligne correspondant à une itération)
    invite178f6ae7
    Merci beaucoup pour ton aide
  1. besoin d'aide [Excel]
    Par invite11689df3 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Réponses: 18
    Dernier message: 20/03/2018, 22h37
  2. besoin d'aide sur excel
    Par invite10838544 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 14/09/2010, 10h27
  3. Excel : Besoin d'aide !
    Par inviteaca8c815 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Réponses: 16
    Dernier message: 02/06/2009, 14h08
  4. Excel : Besoin d'aide ! (2)
    Dernier message: 06/05/2009, 22h32
  5. Besoin d'aide Excel....
    Par invite493a60bf dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 02/11/2005, 14h37
