Base de données MySQL avec PhpmyAdmin
    invite5e6033f0
    J'expérimente PhpmyAdmin et j'ai quelques surprises, je ne sais pas si c'est mon approche ou cette interface qui est capricieuse (peut-être les deux).
    Je souhaitais me simplifier la vie en utilisant un package Lampp pour convertir un tableur qui devient une petite usine à gaz
    J'ai donc entrepris de reproduire la structure de données en créant une base de donné et quelques tables avec des relations... jusque là tout se passe bien.
    C'est lorsque je modifie ou supprime des contraintes que le système semble perdre pied.
    Il m'indique par exemple qu'il ne peut pas modifier une table en AUTO_INCREMENT à cause d'une contrainte, mais cette même contrainte n'existe plus, l'ayant justement supprimée pour me permettre de modifier la structure de ma table.
    Connaissez-vous ce genre de comportements ? Peut-être est-ce "normal" en PhpmyAdmin ?
    D'avance merci pour vos conseils
    vande545
    Re : Base de données MySQL avec PhpmyAdmin
    Je n'ai pas la réponse mais si tu faisais une sauvegarde (dump) ?
    En analysant le code de la sauvegarde, tu trouveras peut-être la raison de ce problème.
    umfred
    il peut y avoir plusieurs contraintes sur un champ. Si ce champ est lié à une autre table, il faut retirer la "liaison"/contraintes dans cette autre table.
    Parfois, il peut être plus simple d'effacer et recréer la base ou la table.
    invite44510b00
    Poster le DDL complet (contraintes incluses) des tables en question, on y verra plus clair.
    Travailler via boule de cristal est rarement une bonne option.
    vande545
    Te bile pas, il ne vient pas voir nos réponses donc ça ne doit pas être si important !
  1. [sql/mysql] gérer les mots-clés d'une base de données bibliographique
    Par invite4fea9b62 dans le forum Programmation et langages, Algorithmique
    Dernier message: 10/11/2014, 11h48
  2. consulter une base de données de MySQL par une application sous android
    Par inviteb188470e dans le forum Programmation et langages, Algorithmique
    Dernier message: 23/04/2012, 00h24
  3. Qt Connexion base de données Mysql
    Par invite2216f80a dans le forum Programmation et langages, Algorithmique
    Réponses: 45
    Dernier message: 24/03/2012, 23h34
  4. base de données MySQL (methode merise)
    Par invite298957c6 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 13/03/2010, 18h01
  5. ActionScript, Base de données MySQL
    Par invitee5fedd72 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 07/05/2009, 09h32
