[c#] Je ne comprends pas les getters/setters
    invite9bb2028b
    salut à tous,
    J'ai appris que la syntaxe :
    Code:
    public string Nom
                get
                    return nom;
                set
                    nom = value;
    Faisait la meme chose que :
    Code:
    public string Nom { get; set; }
    Or quand je teste ces 2 syntaxes sur ce petit programme, je n'obtiens pas les memes résultats.
    Voici le cas avec l'écriture la plus lourde :
    (il faut cliquer sur le lien si l'image ne s'affiche pas)
    Cela affiche :
    "nom : Jean
    prenom : Issou
    nom : Bernard
    prenom : Issou", le setter fonctionne.
    Or quand j'utilise la syntaxe plus réduite :
    Cela affiche :
    nom : Jean
    prenom : Issou
    nom : Jean
    prenom : Issou", le setter n'a pas fonctionné.
    Pouvez vous me dire pourquoi et m'expliquer comment fonctionne la syntaxe 2 ?
    Car dans cette syntaxe, le "Nom" n'est pas rattaché au "nom" contrairement à la première syntaxe, je pense que ça doit venir de là...
    Merci d'avance pour vos éclaircissements !
    Spazi
    Re : [c#] Je ne comprends pas les getters/setters
    Ce que vous avez appris est faux, les 2 écritures ne sont pas identiques.
    La 2ème est une auto-property, c'est à dire que le compilateur ajoutera automatiquement un champ à votre classe, sur lequel s'effectuera les set/get.
    En plus clair, votre
    Code:
    est transformé en
    Code:
    private string Nomk_BackingField;
    public string Nom
        get
            return Nomk_BackingField;
        set
            Nomk_BackingField = value;
    et vous n'êtes pas sensé directement accédé à ce champ, il est "caché". Vous devez passez par la propriété !
    Du coup, forcément, votre "afficher" ne fonctionne pas vu qu'il accède à votre champ nom, et non la propriété Nom. Donc la propriété auto n'affectant pas votre champ "nom", il ne se passe rien.
    Si vous changiez "afficher" pour qu'elle affiche la propriété Nom, cela fonctionnerait.
    Je pense que la personne qui vous appris que ces déclarations étaient identiques devait parler du concept, pas du résultat.
    Dernière modification par Spazi ; 31/01/2021 à 12h34.
    invite9bb2028b
    Merci pour votre réponse,
    Je l'ai appris sur un cours d'open classroom, c'est surement moi qui ai mal compris.
    Oui ça marcherait si je voulais afficher la propriété Nom mais je trouve ça bizarre de traiter un nom sur deux variables différentes ?
    La première méthode n'est-elle pas plus pratique ?
    Spazi
    Ce sentiment de "bizarre" est normal, vu que cela fait 2 "variables".
    Vu votre code, j'aurais dit au contraire que la 2ème méthode est plus pratique, vu que vous avez écrit beaucoup moins de code ! (le champ nom est obsolète dans la méthode 2)
    Qui plus est, vous ne faites rien de particulier, que ce soit dans le get, ou le set.
    L'intérêt de la 1ère méthode, si on peut dire, est un besoin de faire qq chose d'autre que la méthode "auto" (avoir une vérification de l'input dans le set, le get retourne une valeur d'un tableau plutôt qu'un champ, etc)
    Votre sentiment de bizarrerie est que vous considérer le champ et la propriété comme étant le même chose.
    La propriété, publique, est là pour dire : d'un point de vue extérieure, j'ai quelque chose qui est un string, qui peut être lu (get), et écrit (set)
    Le champ, private, est l'implémentation de cette propriété, et l'implémentation la plus basique. Il est là pour répondre au : comment ma classe va t'elle pouvoir répondre au besoin d'avoir un truc qui doit être un string, et qui doit être accessible en lecture/écriture.
    Mais un champ basique, un get basique, ou un set basique, ne sont pas les seuls possibilités, et vous devez voir plus loin que ça.
    Regardez par exemple un "indexer", la différence accès(get) / implémentation côté classe, sera peut-être plus parlante.
    Dernière modification par Spazi ; 31/01/2021 à 13h15.
    invite9bb2028b
    Très bien, bon je ne suis pas certain d'avoir tout saisi mais ça va venir.
    Du coup, si j'utilise la 2eme méthode, je peux enlever le champ "nom" puisqu'en utilisant la 2eme méthode je ne peux pas l'utiliser ?
    Mais dans ce cas la caractérique d'un nom de famille d'une personne ne sera plus privée en utilisant "Nom" ? C'est pas embetant ?
    invite9bb2028b
    Nom : Capture.PNG
Affichages : 448
Taille : 35,0 Ko
    Ici si on remplace le code du dessus par celui du dessous, la propriété Vitesse sera publique, et donc depuis notre classe main on pourra la modifier et la lire.
    Or dans le code du dessus, la propriété vitesse est privée donc la sécurité me semble plus élevée..
    Spazi
    Citation Envoyé par lepetitchimiste Voir le message
    Pièce jointe 431372
    Votre esprit vous joue des tours.
    Dans le 1er cas, le champ "vitesse" n'est pas moins sécurisé. Il suffit d'écrire sur Vitesse pour que vitesse soit impacté
    Il en va de même pour votre post sur le côté private de "nom".
    A partir du moment où vous considérez que votre fonction "main" peut écrire "nom", c'est que "nom" n'est pas privé.
    (Pour le cas d'un "nom", on envisagerai plutôt une propriété en lecture seule, et on ne permettrait de donner le nom que dans le constructeur de la classe)
     Cliquez pour afficher
    Je vais redonner une autre explication, et déjà, oui, une propriété+champ est une manière compliqué de faire l'équivalent d'un champs, mais ce n'est pas le but.
    Parlons d'un champ.
    Quand vous déclarez un champ, qu'est-ce que vous "faites".
    1) Vous déclarez une zone mémoire, qui en interne contiendra un certain type
    2) Vous avez une fonction de lecture sur cette zone, pour récupérer sa valeur
    3) Vous avez une fonction d'écriture sur cette zone.
    Cela semble bête à dire, puisque évident, il est normal quand on déclare un champ qu'on puisse le lire/écrire.
    Si on passe ce champ en publique, le "problème" est que le 1) est accessible, et on n'a pas très envie de ça en général.
    Conceptuellement, ce qu'on veut, c'est minimiser ce qui est accessible au strict nécessaire, et l' "extérieur" n'a pas besoin de savoir comment on implémente, il n'a besoin que du 2) et 3), une fonction de lecture pour récupérer la valeur et/ou une fonction d'écriture, mais le fait qu'on utilise un champ ? Il n'a pas besoin de le savoir.
    Maintenant, la propriété.
    Quand on la déclare, ben on obtient :
    2) Une fonction de lecture
    3) Une fonction d'écriture
    Ce qui est ce qu'on souhaite !
    Le souci là, c'est que sans implémentation, la propriété n'a pas de zone mémoire où se référer de ce qu'elle est sensé lire et/ou écrire.
    C'est pour ça, que dans les cas/besoins simples, on déclare ... un champ !
    Mais tout ce qui intéresse notre classe dans ce champ, c'est le 1)
    Les fonctions de lecture/écriture sur ce champ n'intéresse que la propriété ! (même la classe n'est pas intéressée par ces fonctions !)
    Dans ces cas simples, il vaut même mieux que vous considériez que vous ne pouvez pas lire ce champ en dehors des fonctions get/set de la propriété.
    D'une certaine manière, c'est ce que fait une auto property.
    Elle vous cache la création de ce champ, et du coup vous ne pouvez pas le lire/écrire directement.
    Seul la propriété le peut.
    Après, le "but" d'une propriété, c'est qu'on peut faire bien plus qu'implémenter ça en utilisant un champ pour le 1).
    Vous pourriez lire/écrire la valeur dans une base de données directement par exemple, ou dans un fichier.
    Ou peut-être que votre propriété retourne la moyenne des températures mesuré sur un thermomètre sur les 15 dernières minutes, donc ce n'est pas juste une bête valeur dans une variable.
    Etc.
    Dernière modification par Spazi ; 31/01/2021 à 14h36.
    Spazi
    N'oubliez pas que vous pouvez écrire tout code dans les get/set d'une propriété, comme par exemple, vérifiez dans le set que l'input est dans un format correct, etc.
    Ce que, si vous exposiez un champ, vous ne pourriez pas faire.
    invite9bb2028b
    Ok merci baucoup, j'ai relu plusieurs fois, je pense avoir compris le principe global, mais je vais pratiquer et je comprendrai encore mieux par la suite.
    A la prochaine
    invite44510b00
    Le getter/setter auto fonctionne de la maniére suivante : quand vous écrivez une propriété Xyz sous la forme :
    Code:
    public unType Xyz
     get;
     set;
    le compilateur va créer une variable sous la forme :
    Code:
    private unType _xyz;
    et générer le code des setter/getter sous la forme :
    Code:
    public unType Xyz
     get
      return _xyz;
     set
      _xyz = value;
    On peut utiliser les getter/setter auto dès l'instant on où l'écriture et la lecture de la propriété ne nécessite pas d'autre traitement que l'affectation ou la lecture de la variable associée.
    De plus, pour des question de lisibilité, on évitera d'utiliser la variable générée automatiquement dans la classe.
  1. besoin d'aide pour comprendre les setters et getters en java
    Par invitef36e3f40 dans le forum Programmation et langages, Algorithmique
    Dernier message: 02/05/2018, 23h38
  2. besoin d'aide pour comprendre les setters et getters en java
    Dernier message: 30/04/2018, 22h39
  3. arg(1+i) ? je ne comprends pas :(
    Par invite22de9e71 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 05/07/2012, 21h35
  4. Comprends pas
    Par invitee9c0d87a dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 12/11/2007, 17h33
