Comment faire pour laisser la fenêtre de ma console ouverte?
    invite35c863d9
    Red face Comment faire pour laisser la fenêtre de ma console ouverte?
    Recoucou tout le monde !!
    Après un long moment d'inactivité ! Je suis encore.. venu vous demandez de l'aide ! J'espère ne pas vous déranger <3
    Alors pour faire simple, je voudrais que la fenêtre de ma console reste ouverte afin que je puisse profiter de l'exécution de mon programme.
    Pour se faire je suis déjà tombé sur de nombreux topics, tels que : celui-ci.
    Malheureusement, rien à faire. Auncun ne fonctionne.
    Pourtant lancé le code tel quel :
    Code:
    #include <stdio.h>
    #include <stdlib.h>
    int main(){
      int Tab[10], n, i;
      printf("Entrez le nombre entier: ");
      scanf("%d",&n);
      for(i=0; n>0; i++)
        Tab[i] = n%2;
        n = n/2;
      printf("\nLe nombre binaire est : ");
      for(i=i-1; i>=0; i--)
        printf("%d",Tab[i]);
      system("PAUSE");
      return 0;
    ou même avec un getchar();
    Code:
    #include <stdio.h>
    #include <stdlib.h>
    int main(){
      int Tab[10], n, i;
      scanf("%d",&n);
      for(i=0; n>0; i++)
        Tab[i] = n%2;
        n = n/2;
      getchar();
      return 0;
    Mais rien y fait, la console se ferme toujours après la fin du programme...
    Je compile en terminal (et oui j'ai un peu évolué ! Révolue cette époque Code::Blocks !!)
    J'utilise les commandes dans le terminal, après un "cd" comme : gcc main.c ou même main.cpp o- a.exe !
    Merci de votre aide !!
    pm42
    Re : Comment faire pour laisser la fenêtre de ma console ouverte ?
    Et un printf("Press enter to close\n") suivi d'un scanf ?
    Jack
    Si tu lances le programme depuis l'interface graphique, il n'y a pas moyen d'empêcher la fermeture du "terminal" puisque la fin du processus créé par ton programme va entrainer celle du terminal.
    La seule solution est d'ouvrir un terminal et de lancer le programme depuis celui-ci.
    invite44510b00
    Déjà le prog est susceptible de planter sauvagement si le nombre saisi est > 1024 (ou 2048 ... à voir, juste lu en diagonal le code)
    Ce n'est pas cela le problème ?
    polo974
    le scanf (du nombre à imprimer en binaire) laisse traîner le '\n' dans le tuyau, donc le premier getchar le prend et il en faut un second pour rester bloqué dessus...
    bref, il ne faut pas (trop) mélanger les scanf et les getchar ou bien faire un getchar après chaque scanf.
    surtout qu'on est ici en mode cooked, donc si le int rendu par getchar n'est pas un 0x0a, il y en a un qui traîne dans le buffer (pas grave ici, mais pénible ailleurs)...
    mais si on passe en mode raw, et qu'on lance le programme dans une console, attention, au moment de sortir, il vaut mieux repasser en cooked, sinon, la console va avoir un fonctionnement très 'raw' ...
    Jusqu'ici tout va bien...
    invite35c863d9
    Je sais pas pourquoi mais sur un autre de mes programme le " system("PAUSE"); " fonctionne à merveille !
    Code:
    #include<stdio.h>
    #include<stdlib.h>
    #include<math.h>
    int main(){
    	double A, q1, q2, r;
    	int i=0, j;
    	int tab[8];
    	printf("Entrer le nombre a convertir : \n");
    	scanf("%lf", &A);
    	A=fabs(A);
    	while (A>=128 || -128>=A){
    		printf("Erreur, impossible de coder ce nombre. \n");
    		scanf("%lf", &A);
    	q1 = A/2;
    	r = A-2*q1;
    	while (q1>1){
    		if (r==0){
    			tab[i]=0;
    		}else{
    			tab[i]=1;
    		q2 = q1;
    		q1 = q1/2;
    		r = q1-2*q2;
    		i = i+1;
    	printf("Votre nombre en binaire :\n");
    	for (j=i; j>=0; j--){
    		printf("%d\n", tab[j]);
    	system("PAUSE");
    Badabim boboum !
    Jack
    Il faudra préciser exactement ce que tu veux parce que tu pourras mettre ce que tu veux, un scanf, un system("PAUSE"), ou ce que tu veux, la console se fermera toujours après la fin du programme, les instructions précédentes (scanf, system) faisant partie du programme.
    Si je comprends bien, tu voudrais que le programme se termine lorsque tu le lui permets donc, c'est çà?
    invite35c863d9
    Yup yup !
    Recoucou, et excusez-moi d'avoir laisser la discussion sans réponse !
    ALORS..!
    Finalement, je n'ai pas trouvé le soucis, mais j'ai pu le résoudre !
    Ce que j'ai simplement fait est de supprimer mon ".exe", et redémarrer mon ordinateur, en relançant tout, tout.
    Et maintenant,
    Je re-lance la console avec un "cd", puis un "gcc" et enfin un "start .exe" ;3
    Merci pour votre aide !!!
  1. Plantage page web avec la console d'ouverte
    Par invited8344905 dans le forum Programmation et langages, Algorithmique
    Dernier message: 29/07/2016, 08h52
  2. Jeu console en C - booléens, comment lui faire comprendre que 'oui = 1'
    Par invite6b5527f3 dans le forum Programmation et langages, Algorithmique
    Dernier message: 30/12/2014, 14h02
  3. Comment faire pour "laisser ouvert" un CD-R ??
    Par inviteb4c09291 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 09/04/2005, 20h29
