Problème de compilation
    invite9d840607
    Bonjour, je rencontre un problème lors de la compilation de mon programme. En effet, lors de la compilation des fichiers dans le terminal, le message :
    "In file included from main.c:5:0: graphe.txt:1:1: error: expected identifier or ‘(’ before numeric constant 3" revient à chaque fois. Je ne vois pas d'où vient le problème. Merci pour votre aide.
    Code du fichier graphe.txt :
    3
    1 0
    2 0
    1 1
    1 2
    2 1
    0 2
    Code du fichier graphe.h :
    Code:
    #ifndef GRAPHE__H__
    #define GRAPHE__H__
    typedef struct
    int **mat_adjacence;
    int nb_sommet;
    }Graphe;
    void lireFichier(FILE *fichier,char* nom_fichier, Graphe *g);
    #endif
    Code du fichier graphe.c :
    Code:
    #include <stdio.h>
    #include <stdlib.h>
    #include <string.h>
    #include "graphe.h"
    int a,b;
    fichier = fopen(nom_fichier,"r");
    if(fichier == NULL)
    printf("Erreur: Impossible d'ouvrir le fichier %s\n",nom_fichier);
    exit(EXIT_FAILURE);
    // on récupère le nombre de sommets
    fscanf(fichier,"%d\n",&g->nb_sommet);
    printf("nombre de sommet: %d\n",g->nb_sommet);
    g->mat_adjacence = (int **)malloc(g->nb_sommet*sizeof(int));
    if(g->mat_adjacence == NULL)
    printf("Erreur: Espace Mémoire insuffisant");
    exit(EXIT_FAILURE);
    while( !feof(fichier))
    a = 0;
    b =0;
    fscanf(fichier,"%d %d\n",&a,&b);
    g->mat_adjacence[a][b] = 1;
    Code du fichier main.c :
    Code:
    #include <stdio.h>
    #include <stdlib.h>
    #include <string.h>
    #include "graphe.c"
    #include "graphe.txt"
    int main()
    int choix;
    Graphe *g;
    g = (Graphe*)malloc(sizeof(Graphe));
    if(g == NULL)
    printf("Erreur: Espace mémoire insuffisant\n");
    exit(EXIT_FAILURE);
    FILE* fichier = fopen("graphe.txt","r");
    if(fichier == NULL)
    printf("Erreur: Impossible d'ouvrir le fichier %s\n",graphe.txt);
    exit(EXIT_FAILURE);
    printf("\t\tMenu\n\n");
    printf("1- Lecture du fichier\n\n");
    printf("2- Afficher la matrice d'adjacence\n\n");
    printf("3- Afficher le nombre de chemins de longueur 2\n\n");
    printf("4- Transformer la matrice d'adjacence du graphe G en une liste de successeurs\n\n");
    printf("5- Pour chaque sommet du graphe G, afficher ses successeurs en utilisant la structure de liste des successeurs.\n\n");
    printf("6- Construire  un graphe à partir des éléments saisis au clavier tout en le stockant dans un fichier.\n\n");
    printf("7- Parcours en profondeur du graphe G\n\n");
    printf("0- Quitter\n\n\n");
    printf("Opération choisie: ");
    choix = getchar();
    getchar();
    switch(choix)
    case '1' :
    lireFichier(fichier ,"graphe.txt",g);
    break;
    case '0' :
    exit(EXIT_FAILURE);
    break;
    default:
    printf("Choix erroné\n");
    fclose(fichier);
    return 0;
    Code du fichier Makefile:
    Code:
    CC=gcc
    CFLAGS=-I.
    DEPS = graphe.h
    OBJ = graphe.o main.o
    %.o: %.c $(DEPS)
    $(CC) -c -o $@ $< $(CFLAGS)
    graphe: $(OBJ)
    $(CC) -o $@ $^ $(CFLAGS)
    .PHONY: clean
    clean:
    rm -f *.o graphe
    Paraboloide_Hyperbolique
    Re : Problème de compilation
    C'est tout bête: vous incluez le fichier "graphe.txt" dans votre fichier main à la ligne 5. Problème pas vu à cause de la fatigue ?
    umfred
    plus une erreur sur cette ligne de code je pense;
    Code:
    mettre graphe.txt entre guillemet (ou directement à la place de %s)
    polo974
    On n'inclue pas un fichier texte.
    Et en général pas un .c non plus.
    Main:
    Ligne 4 remplacer.c par .h
    Ligne 5: la supprimer
    Jusqu'ici tout va bien...
  1. [Programmation] Problème compilation
    Par marcuccio19 dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/06/2017, 16h46
  2. problème de compilation
    Par invite3329a62b dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/01/2015, 12h23
  3. Problème de compilation
    Par invited91dce06 dans le forum Programmation et langages, Algorithmique
    Dernier message: 22/02/2013, 09h12
  4. problème de compilation
    Par invite339a0de8 dans le forum Programmation et langages, Algorithmique
    Dernier message: 06/04/2012, 12h28
  5. Problème de compilation
    Par invite58110dc5 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 15/09/2008, 03h07
