problème de compilation
    invite3329a62b
    Bonjours
    J'ai un programme qui ne se compile pas et voici les erreurs que j'ai :
    In file included from sketch_jan02b.ino:1:
    C:\Users\Documents\Arduino\lib raries\applet/WiiMPlus.h:5:22: error: WProgram.h: No such file or directory
    C:\Users\Documents\Arduino\lib raries\applet/WiiMPlus.h:12: error: 'byte' does not name a type
    C:\Users\Documents\Arduino\lib raries\applet/WiiMPlus.h:35: error: 'boolean' has not been declared
    #include <WiiMPlus.h>
    #include <Wire.h>
    #include "WiiMPlus.h"
    WiiMPlus wmp;
    long temps = 0;
    //byte DDRC, PORTC,PORTC;
    //see http://wiibrew.org/wiki/Wiimote/Exte...ii_Motion_Plus
    //for info on what each byte represents
    void setup(){
    // alimentation du nunchuck (pas n�cessaire de comprendre)
    // DDRC |= _BV(PC3) | _BV(PC2); // pattes Analog 2 et 3 en sortie
    // PORTC &=~ _BV(PC2); // patte Analog 2 � 0v
    // PORTC |= _BV(PC3); // patte Analog 3 � 5v
    delay(100); // une petite attente
    Serial.begin(115200);
    //Serial.println("WM+ tester");
    Wire.begin();
    wmp.wmpOn(); //turn WM+ on
    wmp.calibrateZeroes(false); //calibrate zeroes
    delay(1000);
    void loop(){
    wmp.receiveData(); //receive data and calculate yaw pitch and roll
    Serial.print(millis()-temps);
    Serial.print(" ");
    temps = millis();
    Serial.print(wmp.getYaw()); //for info on which axis is which
    Serial.print(" ");
    Serial.print(wmp.getPitch());
    Serial.print(" ");
    Serial.println(wmp.getRoll());
    delay(10);
    merci d'avance
    Dernière modification par gienas ; 12/01/2015 à 07h34. Motif: Supprimé couleur illisible et chemin
    Re : problème de compilation
    Bonjour Khalil__ et tout le groupe
    1- le fichier prévu n'existe pas dans le chemin désigné.
    2- byte n'est pas un nom de type de variable.
    3- boolean a été utilisé comme nom de variable mais n'a pas été déclaré.
    Citation Envoyé par Khalil_ Voir le message
    ... voici les erreurs que j'ai ...
    invite3329a62b
    oui
    quelqu'un aurais une idée ??
    cela est il due à un manque de librairies ou à une mauvaise version de arduino ??
    invite9d177429
    Bonjour Khalil,
    1/Byte et Boolean sont bien connus, de même je les utilise sur mon compilateur arduino 1.0.5.
    2/ Je pense ton problème est avec "DDRC, PORTC,PORTC", qui sont déja déclarés par le compilateur et tu les redéclare avec un type non approprié!
    3/ pour le fichier "gienas" a tout dit.
    Bon courage
    biloux911
    Il faut mettre "Arduino.h" à la place de "Wprogram.h" dans les nouveaux programmes (nouvelle version d'IDE).
  1. Problème de compilation v++
    Par davidif dans le forum Programmation et langages, Algorithmique
    Dernier message: 04/11/2013, 08h06
  2. problème de compilation
    Par invite339a0de8 dans le forum Programmation et langages, Algorithmique
    Dernier message: 06/04/2012, 12h28
  3. Problème compilation C30
    Par invite52e85ae4 dans le forum Programmation et langages, Algorithmique
    Dernier message: 30/03/2011, 15h42
  4. problème compilation C
    Par inviteb6dc9791 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 06/04/2010, 22h21
  5. Problème de compilation
    Par invite58110dc5 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 15/09/2008, 03h07
